Dimac Участник Сообщения: 58
витязи 37CTV 6622M как запомнити настроики сервиса
как запомнити настроики в сервисе
размер по вертикали сильно большои и при регулирови в сервисе все делается запоминается но при выходе из сервиса все становится как было
пробовал чистую памяти но также не сохраняется иногда не включается виснит в дежурном режыме и индикатор мигает из красного в зеленыи и потом через несколькое время может включится |
vi-jo Предупреждений: 1 Сообщения: 40
настройки запоминаются в каждом подменю педалью M. |
шаси МШ-90
проц SDA5521
память 24C08 TDA8842
Входит в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi,
код 1255 SHIFT и Р+
SHIFT и Р-
вот педалю этои запоминаю даже индикация запоминание появляется но при выходе все как раньше |
master pit Участник Сообщения: 760
дак а память то что мешает заменить? |
agent007 Участник Сообщения: 670
не помню работает он с чистой памятью или нет , но можно считать родную и залить в новую микру |
с чистой работать не будет, нужно в сервисе выставлять опции и устанавливать тюнер.Согласен с agent007, |
vkn Гость 82.209.*.*
? на радной памяти что написано? до тебя не меняли ? |
до меня никто не менял!!
какая разница между 2586 и 24с08
потому что гдето нашол што можно ставити 24с08 и я в неё переписал память но не получается |
UMI Участник Сообщения: 105
Посмотри txt.прошивки есть опции отвеч. за разм. и линейность только кин.51 исправляй и пиши программатором я работаю ic-prog ВИТЯЗЬ 51 CTV 6622-2M PROC5521 TDA8842 PET22-15B
ОПЦИИ
00D8 1 2 3 4 5 6 7
6---ор лин.низ. -21- -29-
7---ор разм.верт.
00F0 -33-
2---ор 110В.
00F8 -00-
2---ор OSD.
dunya61 Новичок Сообщения: 8
Посади 7-ю ножку 24c08 на корпус |
IB Участник Сообщения: 1325
Запомнить -нажми TV или ESC. |
key-s Участник Сообщения: 4724
00C0: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF яяяяяяяя
00C8: 002E 0012 0012 0018 00A5 00FF 002A 0025 ....Ґя*%
00D0: 0030 0032 0002 0012 00A5 0012 00D0 0080 02..Ґ.РЂ
00D8: 00A4 0000 0000 0000 0000 0021 0029 0008 ¤....!).
00E0: 0062 001F 001F 001F 0032 001F 009F 001F b...2.џ.
00E8: 0006 0009 0060 0000 0000 0089 0002 0000 ..`..‰..
00F0: 0000 0033 002B 003C 000B 000B 000B 00A5 .3+<...>
00F8: 0060 0000 0036 0000 0085 00A5 00FF 00FF `.6.…Ґяя
1 2 3 4 5 6 7 8
6---ор лин.низ. 21
00D8 7---ор разм.верт. 29
00F0 2---ор 110В. 33
00F8 2---ор OSD. 00
Такое было не запоминал геометрию остальное все ОК прошивку сделал так. |
Alex715 Предупреждений: 1 Сообщения: 66
Для запоминания нажми кнопку POWER, запоминание происходит примерно одну секунду, так-что не спеши жать кнопки. Выход из сервиса кнопкой ТV. Вход в сервис со стандарного пульта-из дежурки-DISPLEY-MENU-MUTE-POVER |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
| key-s писал: | | dunya61, правильно... |
Чё "правильно"?Она уже сидит  |
JY, ты прежде чем пИсать всякую муру, посмотри хотя бы схему включения SDA2586. Что б не выглядеть дураком ...в глазах других.
Седьмая в воздухе. |
Седьмои пин он и был на корпусе все вроде с завода ! пульт ести только МАС и потходит отлично ! |
key-s, прежде чем пороть ересть в эфир,посмотри на аппарат,а не слюной попусту брызгай,"умник"-книголюб... |
Dest Участник Сообщения: 54
На днях поставил 24с16 вместо 2586 в Витязь ctv 6742м - все нормально. |
