Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Я третий раз поднимаю тему. Почему её сносят, неужели что то секретное здесь обсуждается.
После того как я заменил проц,(TDA9381; ver _1*1 ru) ТВ проработал 4-5 дней и вернулся к своим задрочкам, т.е начал отключаться. Напомню, что в данный ТВ был поставлен кинескоп от монитора, после капитального и, что самое главное профессионального, ремонта. Сопротивление обмоток в 2 раза меньше, нежели у ТВ ОСы. При подпорке 8в от 15в(БП) через 5,6 Ом, результат тот же.
Не может ли это быть из-за несоответсвия сопротивления обмоток?
В частности кадровых катушек.
Короче погорячился я с тем, что начал гавкать по поводу сноса темы. Нашёл старую. Но всё же.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79446&sid=836f7b1672d1 ...
Да и в догонку, при запайке 20 кОм на землю(выв34), ничего не помогает. |
Кораблик Забанен  Сообщения: 110
у меня был 21-филипс,поменял трубу вместе с ОС,три дня копал-отключался хаотично,а причина крылась в ОС- отличалось сопротивление катушек ,поставил родную,свёл кое-как и всё O.K |
Та отож. Я вот думаю поступить так же. В ТВ всё перерыл, заменил всё подозрительное. Но дело в том, что там проц ё..нутый, на счёт неродных элементтов(ОС). То же и на LG Chassis MC-019. Такая же капризная хрень. |
Всё? Не будет больше коментариев?  |
АНТЕЙ Гость 217.150.*.*
Однозначно менять ОСку.Сопротивление по строке 05 ома,по кадровой 7...8ом, слишком мало. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8362
КГИ мерял? (0,9 мсек) А он зависит от ОСы. опции первые 1-0-0-0. А включаются, или выключаются - загляни в сервис. |
| Цитата: | | Сопротивление по строке 05 ома,по кадровой 7...8ом, слишком мало. |
Ну вообще то не 0,5 Ом, а 1,7. Что по кадрам, то 9,5 Ом. Но это я так, для конкретики.| ФАРТ писал: | | КГИ мерял? (0,9 мсек) А он зависит от ОСы. опции первые 1-0-0-0. А включаются, или выключаются - загляни в сервис. |
Не мерял. Сдуру, однозначно. Только сейчас, через 1,5 недели, после того, как отвёз клиенту понял, что не до конца всё проверил. По опциям не помню, что там было, но точно что отключил EVG. Завтра всё ещё раз уточню и отпишу. |
Короче всё! Отвёз клиенту ещё 10го числа. Поменял ему кинескоп с ТВ ОСой и всё стало нормально. До сих поор никаких намёков на глюк!!! |
