[ Тема закрыта ] Витязь 37CTV-6622-1M, замена тюнера
gusek
25-12-2011 13:36
Состав : TDA8842; SDA5521 A003
Шасси МШ-90.По схеме стоит тюнер СКВ-564,в ТВ стоял СКВ-362Д.
Пытаюсь поставить KSH-142EA.
Какие нужно прописывать для этого тюнера опции в сервисе?
Ставил как для KSH-144,но приема нет.
culibin
25-12-2011 14:10
Может надо ремонтировать ? подшучивать, дразнить
gusek
25-12-2011 15:22
culibin, что ремонтировать? ТВ работает,там выломали антенное гнездо и потом пытались припаять антенный кабель прямо в тюнер,вобщем тюнер убит.
Таблица у меня такая есть,но в ТВ нет таких опций,как в таблице.Там надо прописать опции для:
VHF1
VHF2
UHF
VHF1/VHF2,МГц
VHF2/VHF, МГц
А какие должны быть для этого тюнера я не нашел.Есть только для KSH-144,148.
Они подходят для KSH-142EA или нет?
MASTER+
25-12-2011 16:55
gusek,
148 01 02 04
142 01 02 08
На форуме не первый день, пора наказывать? улыбка
gusek
25-12-2011 17:48
MASTER+, спасибо,но все равно ни одного канала не находит.
А какие должны быть опции для:
VHF1/VHF2,МГц
VHF2/VHF, МГц
culibin
25-12-2011 18:50
gusek писал:
VHF1/VHF2,МГц
VHF2/VHF, МГц
так таблица есть? подшучивать, дразнить
Вот и установи 155, 440
Может пора искать неисправность? Раз ничего не находит. улыбка
MASTER+
25-12-2011 19:13
gusek писал:
Ремонтируй, с учётом правильной установки тюнера.
Да и это давно лежит -
http://monitor.net.ru/forum/37_54ctv-6622x_6642x_6742--90-download-265 ...
gusek
25-12-2011 21:51
Ничего с этим тюнером не ловится.
Подставил другой - CTF 5560A и с ним начал ловить,но почему-то не запоминает каналы.
Запись канала происходит и канал показывает,но стоит перейти на другой канал а потом вернуться и его уже нет.
Из-за чего это может быть?
MASTER+
25-12-2011 22:00
gusek писал:
gusek - это ты как клиент спрашиваешь? гы-гы
gusek
25-12-2011 22:23
Нет,как запарившийся мастер улыбка
MASTER+
25-12-2011 22:24
gusek, иди отдыхай, завтра расскажешь про 2586.
gusek
29-12-2011 10:55
Не знаю почему,но уже второй KSH-142EA не работает в данном ТВ,точнее не могу найти ни одного канала.
Ставлю DT5-BF18DN сразу начинает работать без всяких настроек тюнера в сервисе,а KSH-142EA не хочет.
Настройки тюнера в сервисе должны запоминаться или после установки значений по выходу кнопкой "ESC" запоминаются автоматически?
culibin
29-12-2011 11:26
MASTER+ писал:
ну и .......?
Включенные опции сохраняются?
Настройки пользователя сохраняются?
Настроенные каналы сохраняются?
Пульт родной?
gusek
29-12-2011 17:09
Совсем забыл про 2586.
Заменил на 24С16 и программы начали записываться и настройки в сервисе тоже.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37CTV-6622-1M, замена тюнера
  • Витязь 51CTV-6622 МШ-90 не запускается строчка
  • Витязь 37ctv-6623-1, МШ-93S. Отключается.
  • Витязь 37CTV-6623-1. МШ-93S. Отключается.
  • Витязь 37CTV 6623 видеоусилители запираются
