Витязь 51CTV-6622 МШ-90 не запускается строчка
Bayrik
08-11-2012 19:15
Состав : TDA8845 Y2, ВУ – TDA 6107A HOT BU2506D PET22-15
Не запускается строчка (нет высокого). Постоянно пищит и греется строчный транзистор. Такое ощущение, что гдето кароткое по высоковольтным цепям.
Заменил РЕТ22-15, НОТ, а так-же конденсаторы С316, С317, С322, С319, С318
Отключал кадровую, видеоусилитель. Накал отключал (включал со снятой панелькой кинескопа).
Напряжение строчки с отпаяным НОТ - 120В, при запаяном транзисторе 108В. Напряжения блока питания в норме.
Пробовал вместо строчных катушек подключить лампочку на 220 вольт 200 ват. Лампочка светится в пол накала, писк тише и НОТ не греется, Но высокого всёравно нет.
Вроде неисправность детская, но сделать не могу.
Схема http://monitor.net.ru/forum/ctv-6622--90-download-34549.html
culibin
08-11-2012 19:22
Bayrik писал:
а это зачем, т.е. - с какой целью. шок
Bayrik
08-11-2012 19:25
Может в строчных межвитковое. Где то, такой способ слышал, но попробовал в первые.
Вообще то я не сталкивался, что б строчные или кадровые катушки выходили из строя. Просто тут в тупик зашёл, проверяю всё подрят
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-11-2012 19:26
Bayrik писал:
Bayrik, шок шок шок Чудной Чудной Чудной Ты про прибор осцилоскоп слышал что нибудь? Есть ещё такое чудо, как "ГенеРотор" подмигивание .
Bayrik писал:
Bayrik, ОС строчную подкинь.
Bayrik
08-11-2012 19:31
ШЕФ3 писал:
Подойдёт любая или от такого же телика нада?
ut3eo
08-11-2012 20:16
Bayrik, Даже от 3УСЦТ улыбка
Bayrik
08-11-2012 20:35
Сегодне мне её не найти. Завтра ОС подкину, отпишу.
MASTER+
08-11-2012 22:03
Bayrik писал:
Так включи осцилограф и проверь прохождение правильного импульса через ТМС до базы строчного транзистора.
Или метод замен круче?
В этом шасси ОСу можно замкнуть, если ТВ эксплуатировать в подвале. улыбка
VITALY55
10-11-2012 23:39
[quote="Bayrik"]Не запускается строчка (нет высокого). Постоянно пищит и греется строчный транзистор.
А как кондер 100*160.
холявщик
Вованыч
11-11-2012 10:00
VITALY55 писал:
Ты только это знаеш? Выше об этом прочти.
Bayrik
11-11-2012 17:25
VITALY55 писал:
C кондёром всё в порядке, я на блок питания не стал грешить, т.к не похоже на него.
Подкинул ОС от 655 телика, высокое пошло, но корпус (пластик) не слабо бьётся током, такого ещё не встречал. Это мелочи.
Получается всё же ОС виновата.
Всё бывает в первый рас.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-11-2012 17:37
Bayrik писал:
Bayrik, Вообще то нагрузкой HOT является ОС а не флай, как многие думают это надо знать.
Bayrik
11-11-2012 17:44
Я знаю, поэтому как-то странно было вместо реактивной нагрузки подкидывать активную (лампочку, вместо строчных катушек). Но ничего другого под рукой не было, а ОС никогда менять не приходилось.
SASHATOD
11-11-2012 18:04
Bayrik писал:
шок шок шок
Ankar02
Гость 46.175.*.*
13-09-2013 09:19
Прекрасно понимая, что тема устаревшая, но могу добавить, что строчная давила питание 135 вольт , в защиту блок пит не уходил. На экране растр не полный, нарушена фокусировка и нет синхронизации. При этом греется транзистор строчки и слышен надрывный писк питающего б\п. Причина межвитковое замыкание ОС. Ремонтируется заменой.
MASTER+
13-09-2013 09:27
Ankar02 писал:
Не было там никогда 135V.
Заменил РЕТ22-15
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51CTV-6622 МШ-90 не запускается строчка
  • Витязь 37CTV-6622-1M, замена тюнера
  • Витязь 51CTV-6623-2 МШ-93S нет изображения
  • Philips FL 1.7 не запускается строчка.
  • PHILIPS 14GR1234 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СТРОЧКА
  • Thomson ITC008 не запускается строчка
