Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
catran
05-08-2010 19:07
Состав : NTDA9351C37NA051013 TDA8357J TDA16846 PET2223B
Калининградский проц снаклейкой.Уродного прц.утечка по 7 ноге на корп.120ом громкость минус всегда.поставил TDA9353PS/N2/1I0817
RUBIN_TXT1_v1.3 .С ним телек включается и сваливается в деж реж.в серв реж работает пробывал менять опции в сервисе и разные прошивки. пока не работает.что ещё можно предпринять?
алеx3
05-08-2010 19:15
catran писал:
Какие? пальцем в небо?,
И стоило его вообще менять, подтянуть старый и забыть про кнопки, если один раз выбили выбьют и второй, третий.
catran
05-08-2010 19:32
Пальцем в небо это точно.Не получается подтянуть пробывал 470ом и к 3в и к 5в не вкл в раб реж
алеx3
05-08-2010 19:48
catran писал:
пробывал 470ом
catran писал:
Закон ома применить слабо?, 47ОМ или меньше необходимо.
Leha
05-08-2010 20:09
catran писал:
проблемы с дикцией?
catran писал:
просто форум почитать!
mileshca
05-08-2010 20:13
catran писал:
а чем спор? делал я такой рубин в опциях поправил и все подшучивать, дразнить
catran писал:
и какие проблемы? что не работает?
холявщик
Вованыч
05-08-2010 20:32
mileshca, что ты говоришь? шок Я прямо в шоке. Так какие опции ты поправил? Прошу остальных не подсказывать.
mileshca
05-08-2010 22:16
холявщик, телик был после грозы , некоторые опции были изменены , по крайней мере в моем варианте , пришлось пользоватся мануалом, а именно размеор был уменьшен так же сравнивал вот с этим
холявщик
Вованыч
05-08-2010 22:30
mileshca, ты когда пишешь то думай.Тут опции не помогут. По этому не пиши всякую чушь. А лучше читай форум. Недавно совсем тема была что сваливается в ДР после замены с проца. Вот найди и разберись а не пиши от балды. Ты тут разберись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348913 а потом будешь советовать гы-гы Что в 3х проводах запутался? помираю со смеху!
mileshca
05-08-2010 22:35
холявщик, с этим разберусь не твои заботы , за меня делать не будешь, а сваливатся в дежурку тоже может иза того что не инициализировали память, а транс уже перемотан нужно только забоать
catran
06-08-2010 15:50
Удалось всё-таки его подтянуть но не к 3 и не к 5в а к +7-11в к катоду VD821 выпрямителю деж. реж. 68ом
стоит на прогоне.
алеx3
06-08-2010 17:28
catran писал:
Тогда лучше поставить паралельно 7 ноги ещё и стабилитрон вольт на 3,3, вдруг сопротивление утечки проца начнёт "гулять".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
  • Rubin 55M10T-1 Platinum замена процессора
  • Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Замена процессора Рубин 72FDS107 NTDA9381C39NGG
  • РУБИН 37М10-02 шасси М10 не запускается БП
  • Рубин 37М10-2(шасси М10) нет запуска строки
