Витязь 37ств 730-7 отключается через 4секунды после появлния
onegski
28-08-2006 21:09
витязь 37сtv 730-7, шасси МШ-37. При включении появляется свиристящий звук и высокое напряжение на 4 секунды. Затем переход в дежурку. Можно сразу опять включить и сново в дежурку через 4сек. Делая так раз 5 успевает нагреться труба,появлятся растр с искаженной строчной частотой на 4сек. Строчник менял, транзисторы предвыходной и выходной менял, схемы нет, кто сталкивался подскажите.
malkov sb
28-08-2006 21:20
BU808 не паленый??? а то и 32килогерца на строчке видел или кварц или КРЕНка четвертого не было
славянин
28-08-2006 21:39
Питание +В не садится?На чём собран?НОТ греется?Кондёры в строчке,литы по +В,в обвязкеТМСсмотрел?
malkov sb
28-08-2006 21:43
STV2249 ST 92195 да ему моих вопросов за глаза особенно первый
onegski
29-08-2006 14:30
тв.после ремонта ,в другой мастерской,строчный стоит BU2508 STV2249 ST 92195, питание не садится,HOT не греется,литы в порядке.Есть STV2248, можно-ли заменить STV2249?
Может есть у кого схема?
malkov sb
29-08-2006 21:48
схема в паспорте на TV,а вопрос про BU808 ты оставил без внимания он составной и 2508 его не меняет проверь а лучше поменяй С301 можно на22mF 50V
ФАРТ
30-08-2006 06:14
onegski писал:
Добавлено 29-08-2006 15:22
Меняй на любую, вплоть до 46, но сначала по malkov sb!
Схему поищи в инструкции по эксплуатации.
Причина выхода BU808 в этом шасси немного иная, чем конденсатор (аппарату всего-то ничего) - некачественные транзисторы драйвера, возбуждаются . Иногда это слышно даже в дежурном режиме. С буквой "Г" вполне можно ставить, да и проблемных не втречал. Соответственно, в таких случаях, чтобы избежать повторов меняется комплект - 2 транзистора и конденсатор (ставлю 47/50)
onegski
30-08-2006 18:13
поставил BU808DFI,строки востановились,но выключается также,иногда на10 или 20 раз может включиться иработает.
malkov sb
31-08-2006 08:07
смотри ХРЕНки, цел или пропаян дроссель по базовой цепи ,ФАРТ там лепят xitonовские кондеры и транзюки из-за них греются и ложаться ,
санёк1
Гость 195.128.*.*
20-12-2007 11:17
Поменял С301 и всё OK
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37ств 730-7 отключается через 4секунды после появлния
  • Витязь 37ств 730-7 замена строчника
  • Витязь 51CTV6623-3 шасси МШ-93S. Отключается через 7 сек.
  • Витязь 37CTV-6623-1. МШ-93S. Отключается.
  • Витязь 37ctv-6623-1, МШ-93S. Отключается.
