Фрезерный станок Heckert,сгорают вставки
Список форумов» Промышленная электроника На страницу 1, 2  След.
parallepiped
13-08-2009 07:22
Добрый день!Если кто занимался ремонтом приводов постоянного тока,в частности данного станка(Heckert FUW 250/315),просьба помочь.Двигатель подач работал рывками,я почистил коллектор,ситуация не изменилась,снял привод (модель TDR 2.3.3-2-0).Обнаружил 2 горелых сопротивления,поменял,поменял все электролитические конденсаторы,а также заодно и тиристоры(хоть привод и фашистский,тиристоры СССР ТС 15-40).После подключил ,включил станок плавкие вставки перегорают сразу после включения станка.Вопрос в чём может быть причина?В тиристорах?
lee
13-08-2009 09:31
parallepiped, да в чем угодно. Собрал то все правильно? Прокладки не забыл? Откинь движек и включи, если вставки не вылетят то в нем дело.
parallepiped
13-08-2009 12:52
Мотор отключал ,всё равно горят.Что то я на тиристоры грешу
Casper
13-08-2009 16:20
parallepiped писал:
на тиристоры грешу
а может там семисторы?
parallepiped
13-08-2009 17:29
может быть
ELPro
13-08-2009 18:01
ТС 15-40 не встречал, но это точно симистор. СОВЕТСКИЕ ТС10-6 были рассчитанные на ток 10А и 6 класс напряжения (600В)
lee
13-08-2009 18:53
parallepiped, А ты не греши а откинь улыбка
parallepiped
13-08-2009 19:43
Я на рынке покупал,сказали что тиристоры, ТС 15-40,40 ампер -ток,11 класс,1100 вольт.Ну так а если симисторы,что это меняет?
Добавлено 13-08-2009 19:44
15 диаметр вроде
INT1
13-08-2009 21:30
На сколько помнится, советские тиристоры обозначались буквой Т, а симисторы- ТС. Пару лет тому тоже возились с фрезерным станком 80х годов какогото армянского завода .4е платы, куча электролитов, тоже, армянских. Только там на выходе транзисторный мост впараллель по 6ть штук в плече (6х4=24шт.) каких то КТ9хх составных транзисторов (не дешевых!)- в мет. корпуе- в некоторых- в металле дырки попрогорали(станок приобрели неисправный). Это я к чему,- "навеселились" от души, потом поставили низкооборотный асинхронный двигатель 900 об/мин, редуктор с большИм передаточным числом и инвертор(частотник). Поскольку частототу все равно приходилось устанавливать низкой, около 10Гц и двигатель грелся, закон U/f установили- квадратичный, момента с головой хватает. Т.о. закрыли все проблемы как и с доставанием уже не существующей комплектовки, отсутствием тех. документации, дальнейшей надежности, да и сам двигатель постоянного тока там был под большим подозрением.
ЗЫ, это был привод подачи обрабатываемой детали (или как там его).
parallepiped
13-08-2009 22:32
Да всё понятно,только контора в которой я станок делаю врядли готова бабла столько потратить на новый двигатель и новый привод,а если я от ремонта откажусь,то найдут другого ремонтника,который в последствии захватит все станки на предприятии,а это мой клиент и деньги,вот так.Сделать обязан.
poruchik
Гость 193.17.*.*
14-08-2009 08:00
parallepiped писал:
И правильно сделает, нахрена предприятию такой рЯмонтник как ты... подшучивать, дразнить
parallepiped
14-08-2009 16:43
Ну знаете сэр,всё приходит с опытом,у меня есть опыт только не в этой области,а хочу ещё и в этом разбираться,желание и стремление есть и я толковый,только бы наставника ещё.А если сказать нечего вам,то лучше промолчать,за умного сойдёте!Я тут не прошу меня критиковать,а помощь прошу,ясно?
poruchik
Гость 193.17.*.*
14-08-2009 18:25
parallepiped писал:
Ясно, хочешь на халяву денег, а не можешь... кое-где так импотенцию называют.
А если по делу, то в приводе постоянного тока нечего делать симисторам,
есть очень редко встречающийся вариант: по переменке один симистор, а потом диодный мост...
Так что сначала разберись, что у тебя там стоит, а потом умничай... ламер!
Добавлено 14-08-2009 18:53
parallepiped писал:
Зашибись, предприятие будет стоять и ждать пока ты разберёшся, не уточнишь сколько стоит
простой оборудования?
Ты случаем не родственник директора?
INT1
14-08-2009 19:33
Может и не совсем в тему, схема силовой части погрузчика CLARK (пришлось срисовывать для ремонта недовольство, огорчение ). Регулировка оборотов(напряжения) на коллектоныж двигателях постоянного тока осуществляется с помощью тиристора. Обе схемы одинаковые, только вторая преобразована для удобоваримого чтения.
  clark.rar  216,07 КБ  Скачано: 654 раз(а)
lee
14-08-2009 21:25
poruchik, давай без личностей и по сути вопроса.
Murka
Профессор
15-08-2009 02:32
poruchik писал:
......А если по делу, то в приводе постоянного тока нечего делать симисторам, .....
А если так?
Goos
15-08-2009 19:11
parallepiped, Проверяй симисторы.
poruchik
Гость 89.21.*.*
16-08-2009 17:47
Murka, это обычный реверсивный привод постоянного тока,
два моста Ларионова , включенных встречно-параллельно, собранный на
тиристорах, или ты думаешь, что VS можно заменить на симистор? подшучивать, дразнить
ELPro
16-08-2009 20:28
если симистор управляется отрицательным/переменным напряжением он работает как СИМИСТОР, если импульсы управления имеют только положительную полярность - работает как тиристор
Murka
Профессор
16-08-2009 21:16
poruchik, Извиняйте, попутал божий дар с яишницей улыбка
ELPro, Ну это как повезёт, симисторы разные бывают, бывают и с "положительным" управлением.
Goos
16-08-2009 22:00
parallepiped,Сколько штук их там стоит? Может оно рекуперативное?
parallepiped
16-08-2009 22:04
Всего две штуки,реверсирование двигателя осуществляется посредством магнитных пускателей
Goos
16-08-2009 23:16
Что тогда ими включаеться? Зачем они вообще там? Может подмагничивание?
parallepiped
17-08-2009 08:22
Скорость двигателя вообще регулировалась,но он работал как то не стабильно а рывками,то быстрее то медленнее,я померил напряжение на якоре,там то 85 вольт,то 95,вот так напряжение и прыгало,отсюда и рывки
poruchik
Гость 89.21.*.*
17-08-2009 14:59
Схема силовой части будет?
ELPro
18-08-2009 18:38
Murka писал:
А пример можно, в промышленных установках я таких не встречал
parallepiped
28-08-2009 07:11
Короче говоря это Т15-40,тиристоры!
jura656
28-08-2009 07:42
столько долго мучаться вобщем-то простым приводом. Необходимо взять осцилограф лучше с памятью и смотреь ток, скорость,импульсы на тиристорах. Все это проанализировать и сделать вывод где искать неисправность. Если знаний недостаточно есть хорошие книги Е.А. Чернов Электроприводы подач станков с ЧПУ и Комплектные электроприводы станков сЧПУ. В книгах доступно описаны методы наладки и ремонта приводов. Может найдете в книгах анолог. Изучайте думайте инайдете решение!
andreieinav
28-08-2009 10:16
Ух ты,еще используют букварь Чернова!Изумительная книжка и там ,кстати,написано,что первая cтадия ремонта,-"после визaульного осмотра,отсоединение управления тиристорами и проверка опорных напряжений".Я бы еще добавил,что это надо было делать до того,как "от фонаря" менять тиристоры.Наверняка,теперь и управление тиристорами накрылось.
jura656
28-08-2009 17:38
Я вижу в форуме много тем посвященным приводам постоянного тока. Может пора создать отдельную тему. Такие привода еще долго будут использоваться и частотники их не скоро заменят полностью. Молодежь не совсем хорошо знает такие привода. Привод постоянного тока все еще используется особенно на больщих мощностях от100кВт и до тысяч кВт. Пример металлургия привод прокатных станов.
Алекс_А
28-08-2009 18:50
parallepiped, я мог бы поделиться схемой ,но до 15 сентября в отпуске на завод ходу нет, не сделаешь пиши в личку помогу.
BER
Алекс_А писал:
Добрый день. Интересует схема на привод TDR 20. Какова цена вопроса?
Список форумов» Промышленная электроника» Фрезерный станок Heckert,сгорают вставки На страницу 1, 2  След.
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Фрезерный станок Leadwell c Fanuc 0-M
  • Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09
  • Машина для вставки блочек обуви COMPART
  • Фрезерный 24к40 с TNC151. Непонятный сбой
