Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09
Список форумов» Промышленная электроника На страницу 1, 2  След.
slonikdva
14-06-2012 19:52
Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09 .Стойка 2с42-65 Привода Mezomatic.
Появилась проблема-в течении дня стали уходить размеры по X и Y примерно от 0.3 до 0.6 мм
В чем может быть причина?Это механика или электроника?Как это узнать. Вообщем это происходит так-С утра одна и таже деталь идет нормально. Потом постепенно начинается набегать погрешность. И часа через3-4 она уже равна примерно 0.6 мм.
Murka
Профессор
14-06-2012 22:47
Жара -- перегрев: удлинение инструмента.
Смазка, а далее первый вариант.
slonikdva
14-06-2012 23:09
У нас жары нет.
Теоретик65
15-06-2012 10:17
какие стоят датчики?....уходят в одну сторону или ...?....а может оператор мало ел с утра и инструмент просто задвигается или выдвигается в оправках?....а может он с утра заточен а в середине дня просто тупиться?
slonikdva
15-06-2012 17:34
Датчики индуктосины. Замечен уход по X в обе стороны ,а по Y только в минус. Причем ошибка накапливается как-бы постепенно.Инструмент нормальный.
Теоретик65
15-06-2012 19:26
нужно попробовать заметь субблоки питания датчиков...предварительно проверил блоки питания на предмет пульсаций....+/-12 и +5 вольт...
Дмитрий_Е
09-07-2012 21:03
Проверьте прохождение опорного сигнала по шине (я бы смотрел осциллографом на одном из 457-х), если его форма или частота начнет "гулять", то можно получить похожую картину.
Подменить на заведомо исправный SB-453 и не полениться - проверить таким же образом прохождение сигнала опорной частоты по шине.
Также "полезно" оценить форму выходного сигнала от индуктосинов в начале работы и с прогревом - дополнительный ориентир "куда копать".
Надо попробовать: например в системе координат X-Y (или другой, какая будет удобнее, не знаю расположения на этом станке) установить контрольную оправку, обкатать ее и записать координаты. Когда набегут погрешности по X-Y выполнить не зануление, а выйти в записанные координаты, обкатать оправку и оценить смещения. После этого оси занулить (выйти в исходное, кажется по G28), снова выйти в координаты оправки - если смещение исчезло, то ошибка накапливается на счетчиках, возможно из-за вышеобозначенных отклонений.
slonikdva
26-07-2012 20:06
Ищу монтажные схемы на Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09
slonikdva
21-08-2012 06:20
Станок стал бегать и дергаться по всем координатам.В чем может быть причина?
Murka
Профессор
23-08-2012 03:38
Свихнулся! Чудной улыбка
Что ещё можеш добавить по данному вопросу?
Сними управление с приводов -- координаты не прыгают?
slonikdva
23-08-2012 06:14
Как только даешь задание на движение по любой оси и ось растормаживается начинается движение на огромной скорости.После чего или выбивает автомат этого привода или выскакивает ошибка-рассогласование 2.И так по всем 4 осям.Если снять управление с приводов все стоит. рёв в три ручья
poruchik
Гость 46.211.*.*
23-08-2012 09:16
slonikdva, меняй профессию, не твоё всё это, не твоё...
Murka
Профессор
26-08-2012 03:29
slonikdva писал:
ИМХО счетчики сбоят. Показания прыгают когда управление снято и всё стоит?
poruchik писал:
Может рано ещё? Может ещё попытку?
slonikdva
26-08-2012 07:14
Спасибо конечно за советы про смену профессии.Но поздно уже.Я уж больше 30 лет этим занимаюсь.Скоро на пенсию.
Показания вообще не прыгают.Неисправна стойка 2c42-65-03.С цапов на привода идет что-то не то.По всем координатам.Ощущение что плавает опорный сигнал.Сегодня иду искать неисправность.
slonikdva
26-08-2012 14:18
Вообщем на одном из бп 12в заметил небольшую (около 10мв)синусоиду .Методом замен плат вычислил что ее нет при замене SB-452.Это шинный формирователь импульсов.После ее замены гонял 4 часа. Пока полет нормальный. Но и раньше эта неисправность то появлялась ,то исчезала. Будем надеяться что все дело было в этой плате.
Теоретик65
27-08-2012 17:55
slonikdva, ...странный ты человек, я тебе еще два месяца назад писал об этом....
slonikdva
27-08-2012 20:19
Дело в том что я этим занимаюсь от случая к случаю.Всем спасибо.
Теоретик65
27-08-2012 23:54
slonikdva, .....странно....а говорил 30 лет....а устройство станка с ЧПУ не знаешь....
Хрюн Моржов
28-08-2012 03:00
slonikdva писал:
Это - фатально.
Пока есть два-8 лет до пенсии - добивайся пульсаций 0,01 мВ - только тогда всё заработает.
slonikdva
23-10-2012 20:30
Появилась новая неисправность -при выходе шпинделя в зону смены инструмента (G28Y) в самом верху срабатывает зашита ТГ главного привода (Mezomatic-V).При чем не всегда. И только в самом верху там где штырь заходит в головку шпинделя. В других местах все в порядке. Как по вашему в чем причина?
Теоретик65
23-10-2012 21:42
...в низкой квалификации обслуживающего персонала...
sser
24-10-2012 21:05
slonikdva писал:
Попробуй проконтролировать ток привода !Может быть скачек тока в момент срабатывания защиты,тогда где-то подклинивает механика.
Теоретик65
24-10-2012 21:20
sser, Вот как ты думаешь какая связь между подклиниванием механики скачком тока и срабатыванием защиты обрыва цепи тахогенератора?
sser
24-10-2012 21:38
Теоретик65 писал:
Когда какие нибудь чудеса с приводами происходят в первую очередь смотрю на ток!
А ты что предложишь!?
Теоретик65
24-10-2012 21:41
slonikdva, ....манипулятор при этом где находиться?
slonikdva
24-10-2012 22:28
Вообщем если выходить в зону смены инструмента по М19, то есть без слежения за осью шпинделя, то все работает. Получается что когда штырь заходит в шпиндель иногда срабатывает защита ТГ.Только не пойму почему именно эта защита .Ведь если шпиндель немного ходит туда сюда и при этом упирается в штырь, скорей должна сработать защита по току. И как можно устранить небольшие движения шпинделя около S0.Тахогенератор чистил. Шестеренка на датчике тоже вроде в порядке. Люфтов не замечаю.
Теоретик65
24-10-2012 22:47
slonikdva, сколько сопротивление цепи тахогенератора на клеммах привода? Движения шпинделя у "0" устранить очень тяжело да и не нужно, проще делать смену инструмента без слежения за нулем....а защита ТГ срабатывает потому что, во время этой процедуры якорь двигателя проварачивается а обратную сторону от задания
Добавлено 24-10-2012 22:50
контроль цепи ТГ осуществляется путем сложения трех сигналов....напряжение ТГ, модуль напряжения якоря двигателя и напряжения задания
slonikdva
24-10-2012 22:52
Ну вроде так. Но раньше все работало без проблем и без М19.Что изменилось?
Теоретик65
24-10-2012 22:58
механика расхлябанная , там много не надо....привод сильно "ползет" при задающем напряжении "0" или не работают младшие разряды ЦАП в ЧПУ
slonikdva
25-10-2012 05:52
Спасибо. Все правильно.
slonikdva
22-05-2015 12:43
У меня новая такая проблема-стал изредка подергиваться стол(ось B).Там датчик круговой индуктосин с усилителем сигнала индуктосина.Стойка 2С-42-65-03.В этом деле задействованы плата оцифровки ,ЦАП и их питание 12V.Привод Mezomatic-K.Посоветуйте как быстрее найти неисправность.За счет опыта. шок
Murka
Профессор
22-05-2015 14:24
Вход Uзадания на землю и посмотри кто прыгает, привод или ЦАП.
Список форумов» Промышленная электроника» Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09 На страницу 1, 2  След.
  • Ремонт горизонтально-фрезерного станка 2206ВМФ4-09
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Горизонтально-расточной станок 2620В
  • Фрезерный станок Leadwell c Fanuc 0-M
  • Фрезерный станок Heckert,сгорают вставки
