ГСВГ Участник Сообщения: 42
С наступившим, коллеги!!! Доброго времени суток! Принесли плату от котла CE-0051BQ2984 P093B1 белая от NORDGAS.IT. Котел Polykraft, близнецы (Hermann Micra 2 SE, Tiberis Оberon итд)
Пресловутая ошибка 34, В моем случае он битермик и конфликтует с перемычкой на разъеме М2 пин10-8, без перемычки сбрасывает ошибку и работает "на стенде-на столе" без нареканий. С перемычкой сразу в ошибку 34
Как в нем тип теплообменника выставляется??? Дипы (6 штук в выключенном состоянии) пробовал переключать на 34 ошибку влияния не обнаружил. Сервис? Или это компонентная неисправность?
Кто сталкивался подскажите как этому кренделю объяснить его конфигурацию? А то морозы заходят, вымерзнет клиент)))
Питание 20.38 и 5.12. Регуляторы поменял местами, четче сбрасывать ошибки стал : |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
| ГСВГ писал: | | Регуляторы поменял местами |
Не повезло твоему клиенту. |
Думаешь погибнет как мамонт?)) У меня еще 18 часов есть Ну и теплится надежда на помощь сосайтников  |
ГСВГ, Ему нужно срочно менять "мастера".... |
Регулятор P1 не четко фиксировал сопротивление в положении OFF разница 40-90ом, правый регулятор оказался "живее" и сброс происходит с первого раза! В чем я не прав??? А если нечего сказать ПО ТЕМЕ, то лучше не флудить!!!
Добавлено 04-01-2019 16:48
Теоретик65, По теме есть что сказать??? Или сообщения коллекционируем??? |
www. Участник Сообщения: 296
Ищи темы по сбросу 33 ошибки для Хермана |
www., Спасибки. Да я все темы про 33 34 перечитал. |
Короче заработал этот самовар... Отпаял резистор 22к, с 8 пин М2 на 18 пин проца, замерил сопротивление этого вывода, включил котелок, он заработал само собой как без перемычки, запаял ресистор на место и это чудо включилось без ошибки!!! До этого 34 можно было сбросить только разомкнув перемычку!!!
Добавлено 05-01-2019 07:32
Получается что перемычкой на разъеме М1 задается турбик он или атмосферник, а перемычкой на М2 задается тип теплообменника. И почему вдруг он начинает конфликтовать с ней непонятно. Плата не залита, пайка норм, напряж на на этой цепочке один в один, что до что после.Подожду может вернется, через пару дней тему закрою |
ГСВГ, Вся проблема в том, что Р1 и Р2 нужно было не местами менять, а поставить новые. А про | ГСВГ писал: | | Как в нем тип теплообменника выставляется??? | Подробно нарисовано в руководстве по эксплуатации.. |
Теоретик65, Цитату можно из инструкции???
И почему сейчас ПРИ ТЕХ ЖЕ регуляторах, сейчас котел работает без ошибок? Обоснуй "теоретически"!!! Включение-выключение перемычки не приводит к ошибке. А просто изменяет алгоритм его работы!
Добавлено 05-01-2019 12:08
Кстати, кто знает где приобрести такие регуляторы, киньте ссылкой? |
ГСВГ, Я тебе говорил про цитату? | Теоретик65 писал: | | Подробно нарисовано в руководстве по эксплуатации.. |
Добавлено 05-01-2019 19:22
| ГСВГ писал: | | И почему сейчас ПРИ ТЕХ ЖЕ регуляторах, сейчас котел работает без ошибок? |
Так, а что ты тогда "починил", что было источником ошибки "34" ? |
Теоретик65, Я не писал что "починил" Я написал что "заработал этот самовар" и описал свои действия, которые к этому привели. вдруг кого-то наведет на путь истинный)))
В руководстве по эксплуатации подробно разрисованы различные виды обвязки данной платы к различным вариантам котлов.... И вопрос изначально был в том почему плата не приемлет данную конфигурацию.
Добавлено 05-01-2019 12:49
Не совпадает положение дипов или не соответствуют сервисные опции данному подключению, или это неисправность компонентов. Вопрос остался открытым
Добавлено 05-01-2019 12:55
Теоретик65, Ссылкой на Новые регуляторы поделишься? |
| ГСВГ писал: | | Теоретик65, Ссылкой на Новые регуляторы поделишься? |
Там вполне себе прилично работают без фиксирующих положений, много раз использовано. "Дипы" в твоем случае должны стоять все в одном положении.
Добавлено 05-01-2019 20:18
ГСВГ, Я тебе косвенно указал на проблему в своем первом сообщении... |
Ну воттт... уже конструктив наблюдается)))) С дипами разобрался благодаря www. огромная благодарность
Ну а те самые без фиксации где берешь? Я Игорю Б.(Ростов) еще прошлым летом заказывал, но они у них так и не появились |
| ГСВГ писал: | Ну а те самые без фиксации где берешь? Я Игорю Б.(Ростов) еще прошлым летом заказывал, но они у них так и не появились
В Ростове их скорее всего нет, я не нашел....читай темы в "Газовые котлы"....Производитель Испания.
Добавлено 05-01-2019 20:31
И вообще это тема не для здесь. |
ГСВГ, Я тебе косвенно указал на проблему в своем первом сообщении...[/quote]
Не в регуляторах дело! Хоть режь меня))))))Регуляторы на месте и хоть "на пентагон" их сейчас заверни котел Работает!!! Я выпаивал их... промерял.... сравнивал друг с другом и с данными из темы на форуме, на работе записи, сейчас не озвучу точно... но в выключенном положении там 4ома, в первом 1.690к -1,780к второе итд не вспомню, но промеряны оба регулятора , R соответствует на всем протяжении регулировки ...и без провалов
Единственная разница в фиксации в положении off, P2 четче выдавал результат, и RESET происходит с первого раза. Там суть скорее всего в напряжении на М2 и на пин 17, 18 проца. Попадется подобный пациент проверю, но у нас их мало, мне второй раз только попался |
