Вопрос по адаптации кинескопа к 32'' шасси
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
01-04-2010 00:02
Состав : Philips - шасси MD2.22
Есть ТВ на таком шасси - панорамник 16:9 – http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-md222-download-15506.html – с ним все ОК, но кинескоп с МЭЗ между К-М. Восстанавливать в нем уже нечего … разве что «харакири» горловине и «варить».
Выбросить – жалко, разобрать – лень, а в летнюю кухню – где он и «живет» хламом уже третий год – самое оно сделать бы …
Вот в чем вопрос: с 14-21'' шасси на аналогичные кинескопы от ТВ или монитора – не вопрос «пересадить», а вот наоборот – это 32'' шасси на мониторовский кинескоп 14-19’’ как «зацепить»?
Механику сделаю элементарно – четыре пластинки с винтов крепления и на кин мониковский за углы «зацепить» в проушины, свободное место – можно дунуть пеной строительной.
ОСа – тоже не вопрос – от монитора как раз на 100 Гц станет по СОК, с КОК – проблем нет – решается за 5 минут, а вот с анодным и с форматом 16:9 как быть?
Что лучше – поставить резистивный делитель перед «жабой», например, включив две ВВ- секции ТДКС последовательно, а 16:9 перегнать конвертером в 4:3? Или есть другие идеи?
Может еще какие «подводные камни» ждут при такой замене? Хотелось бы заранее подготовиться.
MASTER+
01-04-2010 07:48
KRAB писал:
Руслан, а заменить ТДКС желания нет?
16:9 - главное строка, кадровая потянется. При трубе 4:3, пока не засветишь, реально линейность строки не увидишь.
Пантелеймон
01-04-2010 08:28
KRAB писал:
- в принципе всё,как не старайся предугадать невозможно.
Например мне при установке неродного ТДКСа в 100 Гц шасси уже приходилось "втуливать" два,последовательно включённых флая от простого,50-ти герцового.Долго правда бился с избыточностью высокого.Потом просто - одну жабу в банку литровую поместил.
Хозяева довольны - на море не надо ездить,ионами дышат не выходя из дома.
01-04-2010 08:35
MASTER+ писал:
- так другой дороже такого ТВ будет стоить ...
MASTER+ писал:
- Толя, а не знаешь - есть ли у него в с/м опция как в Винде - "потянуть растр за уголок" - тогда бы и без конвертера 4:3 пошло все ...
Пантелеймон писал:
- во, это идея, как и предполагалось ... т.е. с точки соединения снять анодное, а потом ее в банку ... Заливать нужно или просто той же пеной строительной дунуть и крышкой пластиковой можно закрыть?
Пантелеймон писал:
- за это "+" к стоимости ремонта брал? улыбка
Пантелеймон
01-04-2010 08:39
KRAB писал:
совсем забыл! Для усиления ионовыделения я вывел кембрик (трубки под рукой небыло) через который хозяева подают водичку.
KRAB писал:
моя репутация дороже денег.Уже есть несколько заявок от соседей
01-04-2010 09:02
Пантелеймон писал:
я вывел кембрик
- а диаметр его какой?
Пантелеймон писал:
- а спирт технический - не лучше?
Пантелеймон писал:
- интересно ... может у нас попробовать ...
Добавлено 01.04.2010 09:16
Убегая на работу, я вот тут чего еще подумал - а нельзя ли с его "бокса" вытащить сигналы так, чтоб подать на 4-ре кинескопа 14" - как раз в корпус стали бы и заполнять ничего не нужно... тогда и PIP добавить можно - получился бы на каждом кине свой канал?! ОСы последовательно-параллельно соединить - и как раз на те же их параметры бы вышел, как у одной?! улыбка
PS^ куда и как подключиться можно? ПК с ВУ - хватает ... а знаний - нет! недовольство, огорчение
Пантелеймон
01-04-2010 09:28
KRAB писал:
точно такая же идея у меня родилась по дороге в гараж.
В моём случае - и об этом нужно предупредить - появились два сопутствующих момента.Незря KRAB, акцентировал на этом внимание
KRAB писал:
Диаметр должен быть минимально-приемлимый.Подбирается экспериментальным путём.
Если увеличить - произойдёт заикание у грудных детей всего подьезда от частых прострелов в банке.
Если установить середину - теже груднички начнут до годика разговаривать.
Правда матом улыбка
samurai-san
Дед Банзай !
01-04-2010 09:45
Ну и зачем же жабу вторую в банку?Можно ж ко второму кинескопу её подвести и сделать два изображения,типа кадр в кадре.И кины рядом установить.А Осы тоже последовательно подключить попробовать.Мощи должно хватить.
victorian
01-04-2010 10:25
KRAB, Руслан,с 1апреля подшучивать, дразнить
IgorUA
01-04-2010 10:39
Насчет ТДКС - так в SONY AE6B ТДКС одинаковый и на 32 и на 29 дюймов,а проблема видать,решается другими изменениями в схеме СР,я не вникал.При замене кинескопа более существенная проблема при переключении форматов - работает не правильно улыбка По конкретному девайсу,нужно смотреть или в сервисе есть выбор типа кинескопа.На крайний случай можно ПЗУ программ перепрошить. улыбка
KRAB, Руслан,решил с 1апреля начать? улыбка
ZORRO
01-04-2010 10:40
4 кина это конечно хорошо, а как же звук?
Блин, придумал - кинескопы разместить по 4-ём сторонам корпуса, так-же пустые места пеной и краской. Можно будет поставить в середине большой комнаты, и сразу 4 человека смогут смотреть разные каналы.А звук - трансляцией по наушникам.
Добавлено 01-04-2010 12:42
ещё пульт ду решить осталось. гы-гы
vittt
01-04-2010 10:48
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
MASTER+
01-04-2010 10:49
KRAB писал:
MASTER+ писал:
Я тебе подарю от A02E, для тебя ничего не жалко. подмигивание
Важен сам факт, особенно, если PIP рабочий.
Пантелеймон - очень актуально решил сложную задачу.
Поздравляю. подшучивать, дразнить гы-гы
Leha
01-04-2010 11:09
samurai-san писал:
Руслан,а не думал домашний террариум или аквариум сделать? подшучивать, дразнить голливудская улыбка одобряю
victorian
01-04-2010 11:50
Идеи у вас конечно классные гы-гы ,но в этом шасси все регулировки,в том числе анодного,возможны в сервисе,а посему легко засобачить любой кин:
Set EHT voltage in SAM menu
1. Set an external pattern generator to a colour bar video
signal and connect the RF output to the aerial input of the
TV. Set the amplitude to 10 mV and the frequency to
475.25 MHz. Use system PAL B/ G if possible, otherwise
match the system of your generator with the received
signal in the set.
2. Put the set in the SAM mode.
3. Select via the ANODE VOLTAGE menu, the EHT sub- menu.
4. Connect a DC multi- meter to pin 1 of the CRT (F235, ANODE
pin).
5. Adjust the EHT until the voltage at pin 1 (F235, ANODE pin)
of the value is 24,6KV(+/- 0.1 KV). The value can be
incremented or decremented by pressing the right/ left
CURSOR button on the RC.
6. After alignment, save the value( s) with the STORE
command in the SAM main menu.
ВикторМ
01-04-2010 12:18
KRAB, Зря ты так про кин что мол нельзя восстановить. Я знаю очень не дорогой и весьма приемлемый способ восстановления кина. Вобщем берёш ножовку по металлу, желательно без зубьев, отпиливаеш горловину у не рабочего кина, для лучшего пиления смачиваеш водой. Затем в отверстие в кине вставляеш лампу от старого лампового телевизора, я почти всегда использую от выходного каскада строчной развёртки 6П44С. Лампу нужно вставить строго до половины иначе фокусировка будет нарушена. Обматываеш место соединения лампы с кином синей (полихлорвиниловой) изолентой, тряпочной не желательно она пропускает воздух , и всё. Далее вставляеш в лампу панельку соеденяеш проводками с платой кинескопа главное не перепутать накал остальные цеплять произвольно проверено. Включаеш тв и любуешся картинкой. Таким образом восстановил несколько кинескопов. Претензий от клиентов нет. улыбка
samurai-san
Дед Банзай !
01-04-2010 12:29
ВикторМ, неувязочка-а анод лампы чего,в воздухе получается,да?
ВикторМ
01-04-2010 12:33
samurai-san, Вот как раз с анода и вылетают электроны.
key-s
01-04-2010 12:42
ВикторМ, ты забыл упомянуть три момента. -Что будет изо только одного цвета, т.к. это обычный пентод с ОДНИМ катодом и модулятором.. -У 6П44C, перед процедурой нужно отрезать верхнюю часть колбы, с колпачком анода. Иначе не то что фокусировки, а и само изображение врядли будет.. Луч преломляясь об стекло колбы, будет хаотично рассеиваться.. И молодец, что не описал решение вопроса вакуума, а только сделал резюме по устранению утечки изолентой, я бы ещё добавил суперклея для надежности.. Но это уже закрытая информация, для профраздела..
ВикторМ
01-04-2010 13:03
key-s, улыбка
MASTER+
01-04-2010 15:46
KRAB писал:
Как то я прозевал, корпус большего размера есть?
Там плата откидная будет цеплять, можно кинуть параллельно над ПК, разъёмы позволят.
Смотри и любуйся. НОУ-ХАУ. гы-гы
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-04-2010 20:08
В телевизор такого класса кинескоп от монитора? Нет, нет и ещё раз нет! Рекомендую установить кинескоп типа 16ЛК1Б или в крайнем случае 16ЛК8Б. улыбка
dr-woland
01-04-2010 20:15
key-s, 6П44C, с отрезаной верхней частью колбы не способна поддерживать FULL HD, только HD READY - так что придется объясняться с клиентами рёв в три ручья
key-s
01-04-2010 21:01
dr-woland, какими клиентами.. KRAB, хочет себе, в летнюю кухню.. Чтобы жена лишний раз не пилила
BOBI
01-04-2010 21:15
И никто голливудская улыбка улыбка на календарь не глянул........... помираю со смеху! гы-гы голливудская улыбка
dr-woland
01-04-2010 21:22
key-s, клиентами, которые придут 2-го апреля за теликом, а он не показывает FULL HD из-за отрезаной верхней части колбы 6П44C, а насчет синей изоленты с суперклеем - это самое верное решение, не то что в китайских теликах на скоч приматывают и сверху лаком для ногтей мажут.
холявщик
Вованыч
01-04-2010 21:28
Что первое апреля с людьми делает! помираю со смеху!
01-04-2010 21:40
samurai-san писал:
- первая полезная мысль, спасибо ... и пену сэкономлю ... а банку - под пиво займу! улыбка
IgorUA писал:
- Игорь, а есть такая прошивка? Поник ее потянет? "Заикаться" и глючить не будет? улыбка
victorian, и Валсису ВСЕМУ - привет!
IgorUA писал:
- ну а что - как Президента после НГ выбирать на пьяную голову народу - так можно, а мне с 1-го апреля - ТВ облагородить нельзя? голливудская улыбка
ZORRO писал:
а как же звук?
- вот тут я не подумал - уха то только три - левое-правое-среднее ... Ладно - один канал - САБом пущу ... все равно ниже 300 Гц никто не поймет, что и где "бухАет"!
MASTER+ писал:
- ну вот - и на подарок от Коллег нарвался ... Толя, а один только у тебя? голливудская улыбка
Leha писал:
- думал, но оба моих малых с женой - туда не влазят, я пробовал! .... гы-гы
ВикторМ писал:
- ты предлагаешь Модератору еще и поработать? гы-гы Не, вот если бы он сам или максимум через с/м восстановился!
key-s писал:
- Саша, потом перенесем ... улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
- так мониковских 4-ре хватит, а таких - на рынке столько не будет ... недовольство, огорчение голливудская улыбка
key-s писал:
- я в подвал переберусь ... на следующий год туда начну ТФТ собирать ... голливудская улыбка
MASTER+
01-04-2010 22:30
KRAB писал:
Держи ещё -
гы-гы
01-04-2010 22:44
MASTER+ писал:
Держи ещё
- са-па-сибки! улыбка
Тут вроде 2010 на дворе - мне тут вот что "подогнали" как идею... чего вчерашним днем жить - "разнесу" кины в пространстве - 3D - точно получится. гы-гы
Добавлено 01.04.2010 23:00
Leha, я ту еще раз перечитал советы Участников -
Leha писал:
- только дошло - туда же "жабу" кинуть во внутрь и с ТВ готовая УХА-варка получится ... а может и рыбо-ЖАРКА, если анодное подольше подержать. улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
02-04-2010 04:28
Уже 2 апреля.А так было юморно почитать.Кстати кое-какие идеи были весьма неплохие!
02-04-2010 07:21
Ладно, оставим его до следующего года ... сейчас другие идеи появились ... голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Вопрос по адаптации кинескопа к 32'' шасси На страницу 1, 2  След.
  • GoldStar CF-29C44TM шасси MC-51A замена кинескопа.
  • ТВ Сокол (шасси А-2010) нет высокого с платой кинескопа
  • LG. Шасси MC64A. Пробой на плате кинескопа при выключении.
  • Шасси TV17.1 Вопрос
