GoldStar CF-29C44TM шасси MC-51A замена кинескопа.
VADIM 63
02-11-2010 13:07
Состав : LG8434-04C,TA8880CN,LA7838,PIP - SDA9188-3X,STR-S6709.
Добрый день коллеги.Проблема такая -Родной кин A68KYN690X фирмы GoldStar разбит .Заменен на A68ESF002X43 PHILIPS .
С родной ОС PHILIPS мал размер по строке(так как питание +В в етом шаси +110 вольт при трубе 29)Манипуляции с кондерами по колектору и корекции не раздвигают рамер растра.
ОС GoldStar размер держит но по конструкции не садится на должное место(пятна на растре).
Пожалуста посоветуйте есть ли выход из ситуации?Поиск родного кина не рентабелен.
andyoak2
02-11-2010 13:17
VADIM 63, а потенциометром H-Size изменение размера происходит ?
VADIM 63
02-11-2010 13:20
Да происходит .
SASHAORBITA
02-11-2010 13:23
VADIM 63, кинескопы PHILIPS очень трудно адаптировать под чужие шасси, как-то идеальной коррекции так и не добился, практически всю строку надо переделывать..
02-11-2010 13:27
VADIM 63, автотрансформатор поставь ... улыбка http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
key-s
02-11-2010 13:29
Насколько мал размер, конкретнее.. Дроссель в холодный конец ОС поставь, количество витков зависит от ответа про размер
VADIM 63
02-11-2010 13:31
SASHAORBITA писал:
Корекция нормальная не хватает размера растра.Отклоняющие пробовал THOMSON, PHILIPS,TOSHIBA,SAMSUNG абсолютно одна картина.Думаю изза низкого питания строки.
Добавлено 02-11-2010 13:34
По сантиметров 6-7.
key-s писал:
Он есть в схеме.
key-s
02-11-2010 13:39
Это не тот. Это РЛС. Дроссель наматывай на FBT из расчета один виток - один муллиметр смещения. По твоим данным - это около 70-ти витков. Подключать будешь - разрезав холодный конец ОС - в разрыв. Фазировка важна. В не правильной фазе будет наоборот уменьшаться размер
VADIM 63
02-11-2010 13:43
KRAB,key-s спасибо за информацию .Сделаю о результате сообщу.
02-11-2010 16:23
key-s писал:
- Саша, у него МЕНЬШЕ, не поможет - ему наоборот "тянуть" ... вот на ТДКС "мотнуть" (я сразу не заметил, что ты на ТДКС и предлагаешь) или автотранс ... улыбка
VADIM 63, прочти ссылку!!!
VADIM 63
04-11-2010 14:29
пишу о результатах
1.
key-s писал:
Намотал 70 витков -размер растра раздвинулся на 35 мм с каждой стороны.При увеличении кол витков размер начинает уменшатся.Результат не достигнут
2.Намотал автотрансформатор по даных ссылки- размер только уменшается. шок
key-s
04-11-2010 15:06
У тебя там, в холодном конце ОС, C431 - какого номинала.. Если есть L403 - посмотри у какой из двух L403 или L405 - магнитит сердечник.. У какой магнитит - та РЛС..
04-11-2010 15:20
VADIM 63 писал:
- значит не так включил! улыбка
VADIM 63
04-11-2010 15:48
KRAB писал:
Вкдючал вот так
при установке в ТВ шасси с кинескопом 29 дюймов, предназначенным для работы с ОС с малой индуктивностью (кинескоп Panasonic, сопротивление СОК около 1 Ом) кинескопа Philips А66ЕАК, размер по горизонтали составлял треть от номинального. На имеющемся магнитопроводе от ТДКС был изготовлен автотрансформатор с обмоткой, состоящей из 360 витков провода диаметром 0,4 мм (с межслойной изоляцией) и имеющей отвод от середины обмотки. Половина обмотки была включена вместо СОК к шасси, а полная обмотка - к выводам СОК на кинескопе.
Добавлено 04-11-2010 15:54
key-s писал:
C431 ---364. L403--РЛС.При вращении сердечника размер меняется в маленьких пределах.Коротил L403 и L405 результата нет.
Добавлено 04-11-2010 16:02
Вру L405 РЛС.
key-s
04-11-2010 16:05
С430 есть?
VADIM 63
04-11-2010 16:08
С430--274.
key-s
04-11-2010 16:10
Отпаяй C430, включи без него
VADIM 63
04-11-2010 16:19
Растр радвинулся.еще не хватает по 3 см.
key-s
04-11-2010 16:24
Размер то в сервисе на максимуме что ли
Добавлено Thursday, 04 November 2010, 16:26
Извини, подстречник там.. на максимуме?
VADIM 63
04-11-2010 16:27
Размер на максимуме.Подключил дросель в в холодном конце ОС-потянул еще на15мм.
key-s
04-11-2010 17:06
Если замкнуть нижний диод в модуляторе - на сколько растягивается..
VADIM 63
04-11-2010 17:31
Когда замыкаю диод края уходят за пределы екрана.Середина чуть чуть не дотягивает.Добавлю еще емкости конденсатора Сох.
Was
05-11-2010 01:11
Домотай на ТПИ до 120-130в., скоректируй IC803 и увелич емкость конденсатора С424 на 4.7нф.
ФАРТ
05-11-2010 07:35
VADIM 63 писал:
Вот и займись EW регулятором.
vovar
05-11-2010 10:05
Was писал:
шок И толку от этого? Там SE110 стоит. гы-гы Поставить SE115 120 можно с умом конечно.
VADIM 63
05-11-2010 10:17
ФАРТ писал:
EW регулятор работает нормально.При вращении переменника SPCC края также уходят за пределы екрана.Осталось середину еще дотянуть 15мм.
vovar писал:
Попробую поставить.
VADIM 63
08-11-2010 12:22
После многочисленых переделок размер растра в норме.Есть маленькая нелинейнисть,но терпимо.Описываю все действия:
1.Дроссель наматывал на FBT 70 витков холодный конец ОС.
2.Отпаял C430.
3.Поднял питание БП до 125в(замена SE110 на SE125)
4.Добавил емкости конденсатора Сох (в схеме 183 ,добавил 123).
5.Занизил питание кадровой и накала киннескопа.
Телевизор на прогоне чосов 5.Нагрев HOT -40градусов.
Большое спасибо всем принявшим участие в даной теме.
киев
Прислонившийся
08-11-2010 18:05
key-s, метода хорошая, спасибо, сегодня тоже воспользовался приспосабливая неродной сплит, но перестань называть это дросселем - реально вводит в заблуждение, наверное лучше уж дополнительной обмоткой. улыбка
key-s
08-11-2010 18:17
Называю по способу его включения. Большой разницы - как называть не вижу.., главное - выбрать правильную фазу подключения, по назначению
09-11-2010 13:21
VADIM 63 писал:
- вот тут (или в статье очепЯтка) - полная обмотка - вместо ОС, а отводы - к СОК, посмотреть можно и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-29C44TM шасси MC-51A замена кинескопа.
  • Плохой приём тв GoldStar CF-29C44TM шасси МС-51А
  • Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
  • GoldStar CF-29C44TM ch.MC-51A. Как сделать hyper-band?
  • GoldStar CF-14E20B шасси MC-41B,замена ТПИ
  • Замена кинескопа в тв Vestel.
