--- Tima--- Участник Сообщения: 94
всем привет!!! значит пришел телефон не загружался проигрыватель..... стал прошивать на UFS.. он во время заливки MCU файла на 50% процентах давал ошибку.... прошил на JAFе он прошился но не проходит lokal.. после этого перекатал флешку стал шится на ufs но не доконца... не проходит ui seting... подскажите где капать дальше |
dramaturg Гость 46.203.*.*
--- Tima---
логи давай с уфса |
aziz Участник Сообщения: 1419
--- Tima---, За чем сразу перекатать? |
dramaturg, 1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.2.0.0]
CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
CMT PUBID : 2DF0000934097F56C02CDE41612C49B2886DD6B0
CMT MODE : 00
CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROMID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898981-00006A21, Int NU48F256
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
инфу не берет прошивается тоже коректно
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm237__07.21.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:38
Written: 10 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:35
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION: Already 128K Paged Source
IMAGE : rm237__07.21.image_f_128
CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:25
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:23
IMAGE : rm237__07.21.ppm_f
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-0151FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:20
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:20
Flashing Completed, Rebooting Mobile
на ui setinge говорит UI Defaults Failed
Добавлено 01-11-2011 12:47
aziz, а что вы предлагаете |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
--- Tima---, он у тебя не входит в локал, поэтому и инфы не читает и сбросы не может сделать. |
--- Tima--- на юбке проца чисто? питания все в норме? проц при накатке не вздулся? |
vaso5,
я прекрасно понимаю что он не входит в локал!!!!!!! а вот из за чего... вот это вопрос????
Добавлено 01-11-2011 15:15
dramaturg,
да питание в норме.... юбка тоже чистая... проц перекаталсянормально.. невздулся
Добавлено 01-11-2011 15:18
а то что он на базе интел..токого не может быть... ведь на 6303 такое из за этого часто встречается??????? |
--- Tima---, попробуй туда 07,30 версии прошить, только там русского нету, если запустится с русским сделать не сложно! |
aziz,
я пробовал.... нет никаких изменений |
--- Tima---, скорее всего проц , попробуй другая пара махнуть если есть! |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
--- Tima---, а бекапы(RPL, PM308) есть? Если есть, то попробовать стереть и заново прошить. |
Значит перекинул я на него проц с флешкой с 3500. Тел включился. Если я в него залью прошивку от 3110 он не сдохнет опять? |
--- Tima---, сдохнет, вернее имей слетит и будет вырубаться через 15 мин. Оставь как есть, пусть будет 3500. |
alex_7519,
точно???? а почему тогда когда на 3110 от 6300 прогу заливаешь тел работает просто на дисплей драва не подходят??? |
--- Tima---, я как то менял на 3110с пару от 3500с, только прошивал его как 3500с! если есть желания сделай все бекапы попробуй! Я думаю не стоит тратит время! |
ну вроде все клиент забрал его как 3500. Тема закрыта всем спасибо!  |
