[ Тема закрыта ] Nokia 3110c после замены дисплея
AlexP
27-11-2008 21:23
Как можно уменьшить яркость или повысить контрастность дисплея на Nokia 3110c ? Сильно не пинайте, я ремонтом сотовых не занимаюсь, телефон сына. Он его грохнул, дисплей я ему заменил , а качество картинки оставляет желать лучшего, немного блекло показывает. Направьте по нужному пути, в каком направлении рыть .
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2008 21:52
AlexP, Для неоригинального дисплея плохое качество картинки - это норма. Лучше было купить оригинальный дисплей.
rommy
27-11-2008 22:25
AlexP, в меню настроек дисплея нет регулировки яркости?Если есть-надо уменьшить.
aziz
28-11-2008 07:03
rommy писал:
Сейчас пошли такие дешевые дисплейи, настройкам не получится. Только оргинал как Vad пишет...
recar
28-11-2008 08:00
Пленку с дисплея сняли?
AlexP
28-11-2008 12:00
Vad, спасибо, я это понял, но думал , что в техноменю может есть регулировки. В самом меню нет регулировок ни яркости ни контрастности. И пленку я снял. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3110c после замены дисплея
  • nokia rm-684 после замены дисплея,нужен совет.
  • NOKIA 3310 после замены дисплея слабая контрастность
  • Nokia 6220 rh-20 после замены дисплея экран горит черным.
  • nokia 3110c после молока
  • NOKIA 6111разъехалось изображепосле замены шлейфа и дисплея.
