Ф/ап Никон Д3000, темные снимки.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-08-2013 11:13
Историю с этим фотиком не знаю,знаю,что клиент говорит, что снимает
даже со вспышкой темно. Поэтому он работает в режиме М, увеличив
выдержку до 1/40.
Проверил не разбирая фот на 5-ти обьективах - на всех одинаково.
Снимки в режимах приведены.
Кто даст правильное направление?
I.Boneman
29-08-2013 12:03
диафрагма закрытая
Nikolaev-Ufa
29-08-2013 12:59
На мой взгляд дело в механизме взвода, а точнее в том узле, который отвечает за дергание диафрагмой.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-08-2013 14:02
В положении переключателя -А, диафрагма на дисплее изменяется (рисунок) от минимального до максимального значения.
Это еще не о чем не говорит? Разбирать?
Evgeniu
29-08-2013 14:10
alekarp, сегодня был такой-же, после сброса настроек съемки заработал как надо. Я грешил на экспонометр.
I.Boneman
29-08-2013 14:54
alekarp писал:
Да посмотри без разбора, рычаг диафрагмы достает до привода на тушке или нет.
По моему она должна открывать ее при накручивании.
Ну и на тушке, пальцем потрогай, она должна плотно пружинить.
З.Ы. Сброс аппарата тоже имеет смысл.
Добавлено 29-08-2013 14:56
Да, кстати, когда диафрагма закрыта, то и в видоискателе тоже темно
IGA
29-08-2013 14:57
alekarp писал:
Саша было-же уже как проверить работу диафрагмы не разбирая,ставим крайнее открытое положение щёлкаем и смотрим в объектив всё видно,и так-же на закрытом,можно чё-нить промежуточное поставить например 11.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-08-2013 15:06
Всем спасибо! Руками все перехватал-все движется и хорошо.
При установке обьектива диафрагма полностью открыта. Момент движения (изменения) диафрагмы никак не могу увидеть.
Займусь этим.
Досмотрел - устанавливая в пол. М выдержку в несколько секунд, четко наблюдаю изменения диафрагмы от мин. до макс. значения.
В положении АВТО выдержка выбирается очень короткой (1/60), это и приводит к затемнению снимка.
При установке 1/40 (в положении М) - все нормально.
Значит дело в определении яркости?
Програмно все пепесбрасывал.
Взял фот д5000 при тех же показаниях 1/60 и ф=5,6 в пол. АВТО снимок нормальный!!! Облизываюсь ...
мимо шел
29-08-2013 17:27
А если закрыть диафрагму на макс и сделать снимок?
НиконовВС
29-08-2013 17:32
I.Boneman, Глубокие познания-хоть на 22 закрой относительное с такого расстояния на 60 пробьет,здесь проблема потуже.
Добавлено 29-08-2013 17:57
alekarp, Обрати внимание на контактную группу объектив-камера,однажды столкнулся со сбоем линзы и контакты в камере провалились от перегрева.
MaxHot
29-08-2013 19:42
alekarp писал:
В этом и причина.
Диафрагма закрывается полностью, независимо от установленного значения. Сдох привод диафрагмы, вернее соленоид, который тормозит шестеренку при достижении установленного значения диафрагмы.
НиконовВС
29-08-2013 20:04
MaxHot, А чем так кардинально отличаются снимки на 1/40 и 1/60,что-то не увязывается.
Vikt(or)
Имхозавр
29-08-2013 20:34
Первый снимок ISO200, второй - ISO1600 при диафрагме 6.3.
Жаль снимки пожаты, можно было бы сравнить глубину резкости чтобы узнать была ли закрыта диафрагма. На втором снимке кафель слегка не в фокусе из-за почти полностью открытой диафрагмы.
Добавлено 29-08-2013 23:41
Evgeniu писал:
Если бы диафрагма глючила, фот бы выкидывал Err, так что срочно делаем сброс, а то автоисо глючит улыбка
-юр@
30-08-2013 02:55
Vikt(or) писал:
Сейчас в ремонте D3000, тоже пришёл с тёмными снимками.
Не отрабатывает рычаг привода диафрагмы на тушке, просто стоит колом.
И не каких Errоров при работе с объективом.
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2013 06:46
-юр@, в смысле диафрагма открытая, а снимки тёмные?
Ошибка выскакивает если диафрагма полностью закрывается.
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-08-2013 07:39
MaxHot, Я вижу результаты установленных значений диафрагм , которые делаю вручную.
Второй фот Д5000 работает паралельно первому - результаты разные?
Все таки открою Д3000, от меня не убудет. Что еще сделать????
Сейчас раскопал старые записи, оказывается этот фот был у нас и с тем же вопросом,но клиента уболтали - "давай-до свидания!" помираю со смеху!
-юр@
30-08-2013 08:54
Vikt(or), рычаг заклинило где то в среднем положении, следовательно когда накидываешь объектив - диафрагма открывается не полностью и снимки тёмные.
Но, при съёмке в ошибку не уходит. Ещё им не занимался.
Ага, в режиме А на диафрагме 6,3 и дальше - ошибка, а на 5,6 нет. На автомате и программном тоже не выскакивает.
С моим то всё ясно. улыбка
IGA
30-08-2013 09:28
alekarp писал:
Что еще сделать????
alekarp, В режиме М без вспышки,компенсация АЕ на нуле,замер полноматричный,выдержкой подгоняем курсор экспонометра на ноль тоже темно?
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-08-2013 10:04
мимо шел, Если закрываю диафрагму -снимок черный. То же самое, если уменьшаю выдержку или прикрываю диафрагму в пол. М без вспышки или с ней.
Разобрал -посмотрел красное колесико и рычаг двигающий поводок диафрагмы -все в норме все двигается и взводиться при изменениях режимов. недовольство, огорчение
IGA, Как ты сказал - М, без вспышки, и пр. -----СНИМКИ ЯРКИЕ!!! Даже одинаковые при 1/30 и 1/60!
Заметил - в режиме АВТО - при поднятой вспышке -1/60 (снимок темный), если вспышку принудительно закрыть выдержка становиться 1/30 - (снимок яркий). И что?
IGA
30-08-2013 10:33
alekarp, Выходит пышка врёт.Попробуй так-же в реж М только со вспышкой и уведи выдержку на чуть короче,скажем если экспонометр намерил 60,поставь 100, или с внешней пыхой.
Martemyanovich
30-08-2013 10:56
alekarp, муть какая-то. Давай проверим:
- работу затвор/диафрагма: в М режиме, без вспышки, один и тот же кадр, при одной той же экспозиции т. е. 500/4, 250/5.6, 125/8 и т.д. ; всё ОК, забыли о проблеме диафрагмы
- проверим работу экспометрии, например, сравнивая D3000 и D5000
- как Я понимаю, вспышка встроенная и проблема в авто режиме, так может просто чрезмерно сильный предпых, лампа то родная?
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-08-2013 15:52
IGA, Снимал со вспышкой в режиме М начиная с 1/30 ..... до 1/200. Картинка постепенно темнеет.
В режиме М экпонометр не измеряет -все устанавливается ручками.
Martemyanovich, В режиме М без вспышки - если в первой паре (500/4) что-то просматривается,то дальше -сплошь ночь.
Работа экспонометрии - 5000 = 100/5 (вспышка закрыта) = 200/3 вспышка поднята.
3000 = 125/5.6 ( -"-) =практически не меняется. Обьективы переставлял взаимно.
Про лампу не скажу.
MaxHot
30-08-2013 17:54
alekarp писал:
А вот и неправда! Измеряет. И если установлено авто-исо, то с уменьшением выдержки, исо будет повышаться.
IGA
31-08-2013 08:44
alekarp писал:
Вспышка в TTL-е?Второй снимок в первом посту вспышка в мануале у тебя.И про автоисо MaxHot, хорошо напомнил.
alekarp писал:
Измеряет и помогает поставить ручками.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-08-2013 11:04
MaxHot, Принимаю твои замечания.
IGA, Второй снимок со вспышкой в режиме М, иначе не получается яркий снимок.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-08-2013 14:08
IGA писал:
И я отключил автоисо, теперь картинка стала как вторая на фото - при 1/60, ф=5.6, ИСО=800, вспышка работает. (в режиме АВТО).
Наверное так и отдам клиенту,т.к. он снимает торжества при одних и тех же обстоятельствах.
А хотелось бы узнать, а почему так АВТОИСО коряжит выдержку?
MaxHot
31-08-2013 22:17
alekarp писал:
Наверное не выдержку, а экспозицию.
Автоматика, насколько ей это доступно, пытается "исправить" "ошибки" фотографа.
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-09-2013 08:19
Решил прикрыть тему -еще раз проверил -в режиме АВТОИСО = плохо, в режиме ИСО=800 =вполне прилично.
Всем спасибо! улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ф/ап Никон Д3000, темные снимки.
  • NIKON D 90 темные снимки
  • Nikon D50 темные снимки
  • Nikon D90 темные снимки и Err.
  • PENTAX K-30 темные снимки
  • Canon Powershot G9 темные снимки?
