Весы ВСП-30/5-4ТКС пищат непрерывно с надписью -Lb-
DEE
05-04-2009 10:51
Прошу помощи с диагностикой весов. При включении, короткий пик и на дисплеях восьмерки, затем тире. Вероятно, это внутренний тест. Затем, на индикаторе "МАССА", появляется надпись -Lb-, а на остальных индикаторах нули; писк становится не прерывным.
Если установить груз более 3 кг и включить питание, то после прохождения внутреннего теста, на всех индикаторах появляются "- - - -" и все замирает.
Похоже на проблемы с тензодатчиками?
Михаил_7
Гость 84.53.*.*
17-04-2009 16:53
Проверь аккумулятор.
DEE
21-04-2009 20:24
С весами и акб, действительно все получилось. Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность!
Список форумов» Другая аппаратура» Весы ВСП-30/5-4ТКС пищат непрерывно с надписью -Lb-
  • Весы в 150 кг
  • Весы CAS SW II-30. Err0
  • Электронные весы DS-700
  • весы ACS-30 микропроцессор
  • Как разобрать весы CAS SW-10
