Igrgk Участник Сообщения: 61
Один хороший человек попросил меня разобратся с етим устройством
ИНВЕРТОР (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ) 3-ФАЗНЫЙ HITACHI L200-004HFE говорит отказал.
Подскажите как его подключить есть ли на него схема, штука серьёзная,навароченая. |
luca Участник Сообщения: 686
Igrgk, Не тратьте времени и сил!Обычно там вылетает силовая часть,а цена ого го. |
Vasilij Участник Сообщения: 300
romannn Участник Сообщения: 147
Попалось и мне это чудо ,сгорел полевик на выходе а с маркировкой непонятно.Может кто подскажет на корпусе написано
GIB6B60KD
I R 421N |
Vasilij,огромное
спасибо коллега и оказуется сосед.  |
luca, хочу развеять Ваши убеждения насчет дороговизны силовой части.Хотя аппарат (200 у.е) довольно наворочен, одно описание больше сотни страниц
И так :на входе стоит в паралель два моста (может я и ошибаюсь) потом через 13 Ом 10Вт (резистор нужен для плавного заряда конденсатора и контроля тока мотора)на конденсатор 520 х400 вольт .Это питание ,дальше трехфазный мост из 6 транзисторов IRGIB6B60KD ,поставил GB30B60K (2 у.е.) он аналог но без диода между СЕ, ток не 6 а 30 ампер и неизолирован.Диод на 600 вольт 3 ампера (типа нашего кд226г) поставил поверху ,от радиатора изолировал слюдой.Проверил цепочки (диод ,резистор ,конденсатор) на управляющую микросхему,все осталось живое,хотя на транзисторе полный коротыш.При включении пропал алярм ,но еще пришлось снимать ерор через меню(хорошо что в комплекте 2 CD на русском)
Пока что работает, смотреть осциллограмы не было времени .
Еще раз огромное спасибо Vasilij |
romannn, так это речь идет об L200 ? |
Vasilij, Да речь идет о L200,я так понял что в меню забиты все мощностя в данном случае 400 Вт ,но если поменять транзисторы на 30 амперные,добавить электролит и уменьшить 13 Ом сопротивление ,поставить куллер(на 2000Вт стоит такой) то можно и побольше мощьность скачать.Цены с увеличением мощности сильно растут.Но это теоретически а в натуре еще не проверено.Был бы убитый можно проэкспериментировать и поставить на эл точило на прогонку.Кроме того частотник помехи создает огромные приемник на кв на расстоянии 5метров не работает ,незря в инструкции куча еще фильтров в комплекте и конденсаторов,а народ на этом экономит :)Еще ,включать и выключать нужно не магнитным пускателем а самим частотником там специально можно подключить кнопки выносные (это все для того чтобы небыло всплесков самоиндукции и не накрылась электроника хотя она вроде и защищена ) |
romannn, понятно, в L200 еще не заглядывал, обследовались раньше несколько L100, в них вся силовая часть залита компаундом (эпоксидкой ?) и кажется намертво приклеена к радиатору. Несколько удивило, что япошки применяют IR_овскую эл. базу. С увеличением мощности нужно хорошо смотреть, там по идее есть обратные связи по току инверторов и соответственно и защиты, контроллер может не дать разогнать ,+ нужно увеличивать и мощность драйверов для IGBT, поэтому разогнать так просто, вряд ли получится (это так, на вскидку) , диоды наверное нужно ставить из быстрых (что нибудь из серии FR ). Вчера запускали установку, в ней 3шт. L200 1,5kW и три АВВ 1kW, запечатали это все дело наши "конструктора" в коробку где то 1х0,5х0,3 м и мой контроллер там с ними, - "процесс пошел" , надо будет хоть дырок заставить насверлить .
ЗЫ. А ты с какого боку сосед? ( в профиле не видно) |
Vasilij, в L200 все элементы не залиты эпоксидкой,только лаком ,обратная связь похоже на сопротивлении 13 Ом(больше никаких измерительных резисторов не видел хотя может и кусок дорожки эту роль выполнять),кроме того еще с каждой средней точки фазового моста идет цепочка на процессор (если пробился транзистор то на плюс или минус среагирует проц),на выходе это не полевики ?а составные транзисторы если не сказать что микросхемы поэтому их разогнать не будет проблем .Ну это нак на ура ,а дальше нужно экспериментировать.Кстати микросхеме управляющая транзисторами тоже IR.
Привет с Броваров.А над профилем поработаю,когдато просмотрел. |
romannn, а я на правом берегу,-Ирпень. С почином тебя , у меня это впереди. Хотя, заказали и ждем уже модуль для АВВ 2,2 kW , вот ссылка на производителя этих модулей, там же есть и даташиты на них, а так же адреса дистрибютеров по Украине, может пригодится:
http://www.eupec.com
раздел product -> IGBT - в моем случае PIM FP15R12KE3
Но что то не внушают они мне доверия, какие бы они там уних fast небыли, запихали в объем в пол сигаретной пачки и мост, и инверторы, и цепь слива (представляю как разработчик матерился, когда руки/ноги разводил)  |
odrex Новичок Сообщения: 14
Подскажите кто - нибудь, если сталкивались, ошибка 30 в этом звере!
В мануале написано: Ошибка драйвера.
При обнаружении ошибки связи между CPU и схемой управления, инвертор отключается на выходе. |
INT1 Участник Сообщения: 462
Посмотри всю историю ошибок в d081,d082,d083 может они что то подскажут. Сбрось все ошибки и сбрось на заводские установки. |
Сбрасывал - не помогает! Все последние ошибки Е30! |
Afortunado Участник Сообщения: 323
Ну и что не понятного-то? Эта ошибка всегда появляется при выключении питания, то есть когда твой частотник выключают. Пропадает и связь процессорного узла с мощными транзисторами, делов-то .... |
| Afortunado писал: | | Ну и что не понятного-то? Эта ошибка всегда появляется при выключении питания, то есть когда твой частотник выключают. Пропадает и связь процессорного узла с мощными транзисторами, делов-то .... | Не повторяется она при выключении! Она появляется при старте!!!! |
При старте она становится видимой.
Или как? Преобразователь включили - ошибки нет, дали старт и она появилась, так? Тогда меняйте его целиком - возможно чуть надорвался в сборке один из IGBT транзисторов. |
