Эхолот JJ-connect fisherman 120 не показывает глубину
dm5
09-10-2011 13:37
Принесли на ремонт эхолот JJ-connect fisherman 120. Не показывет глубину, показыват прочерки. Температуру показывает. После разборки обнаружил вздувшийся конденсатор 3300мкф, заменил. Результата нет. По цепи до конденсатора стоит микросхема U1. Корпус SOT-89, обозначение сверху 4F, снизу ON. Помогите опознать. 1 нога-GND, 2- питание 6В, 3-Управление (?). Похоже на какой-то стабилизатор.
luca
09-10-2011 17:11
Посмотри на пару строк вверх, там тема начинается: ВСЕМ.....
GIBBON
11-10-2011 08:46
dm5 писал:
Вероятно, что это трехвольтовый детектор напряжения KIA7429F. Тогда вывод 3 - это выход детектора.
dm5
12-10-2011 03:09
GIBBON, по маркировке микросхема подходит, но питание 1 и 2 нога получается наоборот
serdgik-m
14-01-2013 05:23
Чем закончилась история? Притащили такой же, показывает нули. Куда копать..
GarlicBratan
02-09-2013 22:07
Тоже притащили сабж - включается через раз. Хотел спросить как сие чудо разбирать, но сам осилил:
Подцепить черное треугольное кольцо от серого корпуса наружу, под ним отвернуть три винтика, снять треугольную голову с датчиком (повисит на проводах), да, и резиновое колечко уж очень нежное под головой, аккуратней... Плата закреплена по углам каплями клея, удаляем и выдвигаем наружу вслед за головой. При сборке кольца и резьбы мажем силиконом (смазкой).
Причина неуверенных включений, думаю, ослабший магнит в движке-включателе, а мож треснутый геркон, но просто магнитом вне корпуса включало уверено, жаль геркон переставить в зону максимального влияния магнита не вышло, рассыпался в прах... два донорских по толщине не влезли и тоже поколол лол... Ищу терь тонкий.
serdgik-m
01-11-2013 17:17
Походу вышел из строя излучатель. кому нужна электроника или кто хочет поделиться излучателем - вэлком :-)
Список форумов» Другая аппаратура» Эхолот JJ-connect fisherman 120 не показывает глубину
  • Распиновка датчика от эхолота fisherman 410430
  • Эхолот Supra Pro ID проблемы с изображением
  • Помогите распознать SMD компонент (эхолот GARMIN echo 100)
  • No connect COM Кенвуд ТК 3107 S
  • Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
