Подключение 3-х цифр.тюнеров к одной антенне
nick s
19-08-2006 23:11
== я извиняюсь за такой вопрос, т.к. его только что поднимал в предыдущей теме,но он несколько спечифичен.
Как кто решал такую проблему:
подключить к одной антенне 3 ЦИФРОВЫХ тюнера? рёв в три ручья
Vladislav_
гуляйтигр
20-08-2006 14:38
ставь квадро конвертор-моноблок универсальный нормально работает в принципе, я видел инвакомовские, дримсаты похужее. Ток дороговатые они но если альтернанив нет - то можно пожертвовать на сиё чудо.
pfauter
20-08-2006 20:43
nick s бери PAUXIS, брал недавно вКиеве по 24 бака, уровень нормальный.
каприкорнус
20-08-2006 20:52
При покупке обращай внимание чтобы выхода были независимые. По цене сразу видно, за каждый выход добавляй рублей 300.
Если будет 4-6 выходов при цене в 500 руб то скорее всего они просто соединены внутри и ты не сможешь одновременно с каждого тюнера каналы просматривать в разной поляризации.
Когда предполагается эксплуатация только одного из трех тюнеров то с конвертером можешь не париться, а подключить их через делитель, если сигнал сильно упадет то с главного кабеля LNB воткни усилитель.
pfauter
20-08-2006 20:58
Да, можно наколоться как писал каприкорнус, даю модель конвертера:
PAUXIS QUAD LNBF Model PX-4100, ставил такие и раньше, пока проблем нет.
nick s
21-08-2006 08:03
pfauter, вчера поставил именно его PAUXIS QUAD LNBF Model PX-4100. Настроил все без проблем.
Правда рядом стоял какой-то ретранслятор (кажись мобильный) и попадал почти на HB.Поэтому сначала ловился только 1-ый транспордер.
Потом чуть-чуть отвернул антенну и все пошло супер.Да еще из-за конфигурации крыши пришлось ложить антенну горизонтально.
Из-за этого несколько тяжелее настраивать антену.
Задействовал 3 выхода и еще один остался на резерв.
В Одессе за него отдал 170 грн. Это где-то 33$.
Спасибо всем за участие в проблеме!!! улыбка улыбка улыбка
nick s
31-08-2006 00:04
Да иногда решается все проще , чем думаешь заранее
Список форумов» Другая аппаратура» Подключение 3-х цифр.тюнеров к одной антенне
  • Опознать транзистор в комнатной антенне с усилителем Luxmann
  • ВДУ-506С с одной платой, ннезакрываються тиристоры
  • Подключение LCD BC1601
  • Подключение логики Т-401
  • подключение HDD к синтезатору
