limbast Участник Сообщения: 256
Досталась неисправная комнатная антенна Luxmann ANT-705 (судьба не известна):
http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?413
Как говорится прошел бы мимо, да вот как раз мама спросила, а можно ли сделать так, чтобы ее Сапфир 23ТБ-307 на работе стал показывать все каналы (в Сапфире только МВ). В гараже как раз горизонт стоит с убитым кинескопом и СК-Д-24. Поставил его в сапфир, на настройку поставил СП5 многооборотный - настройка ну наиточнейшая! Но на штырь сапфира естественно не ловятся ДМВ каналы. Для этого антенна Luxmann ANT-705 как раз и была взята.
С Luxmann вообще ничего ни на каком диапазоне не принимает. Дохлая.
Вскрытие показало, что транзисторы вышедшие из строя.
На корпусе маркировка W2W. Сопротивление между крайними выводами одного 58, другого 100 Ом. От центрального до крайних по 1,2кОм и 1,8кОм соответственно. Мои познания не сильны в RF транзисторах, но я уверен что они дохлые.
Прошу помощи в опознании транзисторов, либо в указании типа транзисторов, которые можно применить в схеме антенного усилителя. |
zyablic Участник Сообщения: 51
Фото транзисторов выложи. |
Stasjuk Участник Сообщения: 172
Картинку перезалей, или тип корпуса напиши. |
zyablic,
Ссылку на транзистор поправил.
Обозначение транзистора W2W 5d. Искал по базам обозначений, без безрезультатно или выдается один ответ - TSDF1220RW (12ГГц транзистор), но у него корпус с 4ми выводами.
Буду пробовать указанный вами.
О результатах отпишусь. |
В нашем городе предложенного PBR951 не нашел. Предложили BFR93. Взял. Перед его установкой почитал даташит. Напряжение КЭ всего 12В. Измерил питание антенны - 18,5В. BFR93 ставить нельзя. Пересмотрел даташит PBR951. У него напряжение КЭ вообще 10В! Он тоже бы умер. Я так понимаю ВЧ транзисторы все низковольтные?
В схеме антенны нет никакого стабилизатора. Отсюда вилка: либо родные транзисторы умерли от напряжения 18.5В, либо транзисторы имеют бОльшее напряжение КЭ, и умерли по неизвестной причине.
Что посоветуете, ставить стабилизатор и впаивать BFR93 или искать другие транзисторы на большее напряжение? |
Поставил стабилизатор на 9В, впаял BFR93. Ловит, но не так хорошо как на коллективную антенну.
Извиняюсь за глупый вопрос: если на направлению к телебашне 3 стены бетонные и дом многоэтажный как вообще должна принимать эта комнатная антенна? Я так понимаю она на то и комнатная, чтобы перед ней никогда телевышки не было в прямой видимости, но она должна работать? |
alg17 Участник Сообщения: 832
| limbast писал: | | если на направлению к телебашне 3 стены бетонные и дом многоэтажный как вообще должна принимать эта комнатная антенна? |
Это как карта ляжет, возможны переотражения через окна, надо искать место расположения атенны, пути ВЧ неисповедимы. Чудес на свете не бывает, и усилитель к антенне нужен покрайней мере в двух случаях: 1. Если антенна работает на длинный или "плохой" с большим затуханием кабель для компенсации потерь и 2. Если транзисторы в усилителе по шумовым характеристикам заведомо лучше входных транзисторов приёмника. |
ВЧ транзисторы все низковольтные. Напряжение питания антенны не должно быть меньше 12 вольт (мерить нужно при подключённой к телевизору антенне) и стабилизатор не сильно нужен. С транзисторами ничего не будет, можете померить на них напряжение должно быть чуть больше 5 вольт при напряжений 12 вольт. Чтобы транзисторы не умерли нужно антенну подключать до включения блока питания в сеть. С этой аннтеной нормальный приём должен быть в радиусе 20-25 км. от телецентра в городе и до 40 км на открытой местности. Вы правы родные транзисторы чаще всего умирают от блока питания, т.е. от того что блок работает при выключенном телевизоре. Мало кто отключает антенну при выключенном телевизоре. Второй вариат выхода из строя - это гроза!
Но самое главное надо проверить электролиты(все!!!) на ESR и емкость!!! |
zyablic,
Т.е. нужно убирать стабилизатор. Раз придумано без стабилизатора, значит должно работать.
То что нельзя эксплуатировать антенну без подключения к ТВ я не знал.
Уберу стабилизатор, о результатах отпишусь. |
zyablic,
Убрал стабилизатор. Подключил как вы рекомендовали. Работает, т.е. показывает. Как вы и сказали, показывает лучше при направлении антенны черти куда, но не на вышку, причем на разных каналах нужно перенаправлять в чуть другое направление.
В общем можно сказать, что замена на транзистора с маркировкой W2W на транзистор BFR93 прошла успешно. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| zyablic писал: | | Вы правы родные транзисторы чаще всего умирают от блока питания, т.е. от того что блок работает при выключенном телевизоре. |
С этого места подробнее. Очень хочется узнать -
Каким образом выключенный телевизор вызывает пробой транзисторв усилителя?
Почему пробивает только "родные" транзисторы? |
culibin,
Я думаю имеется ввиду при включенном ,т.е. вытащенном, не вставленном антенном разъеме в телевизор. |
А какая разница? Тем более что имеется ввиду выключенный TV. |
