Arkady Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Состав : Шасси SMZ-1007A,
доброго времени суток. Состав аппарата:Micom - M37102M8-C42SP MZ2-V1.1 Memory - XL24C04P
SMPS - STR-S6706 Secam - M52325P Video - M52343SP Delay - U3660M Vertical - LA7837 Sound - AN5265
Изначально сгорал строчный транзистор (тепловой пробой) замена ТДКС
все заработало через 4 дня повтор (сгорел строчный транзистор) Пропаика кварца все ок.
Подсоединил хорошую антенну и обнаружил в SECAM что-то вроде пропадания цвета.
Выглядит это так на картинке горизонтальные полосы шириной 5-6 сантиметров розоватого цвета хаотично моргают при этом временами пропадает цвет. Кренку на 8В заменил на всякий случай. Все питания в норме. Подскажите куда дальше копать и если у кого есть схемка
хорошая а то в обменнике не очень. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
Arkady, а у тебя пал принудиловка не включается? |
включается (получается нормальное ч\б изображение) |
answer Участник Сообщения: 119
Arkady, у тебя при обработке СЕКАМ открывается канал ПАЛ. |
Arkady, Так загруби чуток ПАЛ. Литы надеюсь все прошерстил в районе в.проца и кадровой? |
telezavr Участник Сообщения: 3846
ТДКС назад верни родной для начала  |
goga_tv Участник Сообщения: 679
| Arkady писал: | | ТДКС назад верни родной для начала |
а то это китайское г... такие проблемы и делает... Включай осцилограф - смотри на строб. |
литы если честно не смотрел , а ТДКС вернуть наверное не получится отдал хозяину. Мог банально выбросить.
Завтра попробую и то и другое. Спасибо за совет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| Arkady писал: | | а ТДКС вернуть наверное не получится |
Строб, формируемый с ТДКС имеет другой уровень, подбираешь и Секам пойдёт без проблем. |
Arkady, открываешь схему шасси MZ2, все осцилограммы и напряжения есть.  |
Отчет о проделанной работе. ТДКС как и предполагал хозяин выкинул. При проверки сигнала осцилографом
на 15 ноге M52325P цвет в норме без проблем. 15 ногу на землю через 1nF и все ок вот уже 30мин.
Добавлено 17-11-2010 15:24
ОГРОМНОЕ СПАСИБО MASTER+ за понимание и простое человеческое отношение а так же всем кто
участвовал в теме. Надеюсь что и в дальнейшем на не строгое отношение.  |
| Arkady писал: | При проверки сигнала осцилографом
на 15 ноге M52325P цвет в норме без проблем. 15 ногу на землю через 1nF и все ок вот уже 30мин. | - а что это ты "соорудил"? Дай фрагмент схемы в тему .... |
| Arkady писал: | | 15 ногу на землю через 1nF |
читал похожее,но там на 3 страницы,лежит не глубоко |
Как только смогу дам фрагмент.
А по поводу китайского ТДКС (верни назад родной) после замены работал нормально без проблем
хозяин утверждал. |
