АСД МР3 не читает только МР3
kips
05-04-2007 12:16
Аудио СД читает без проблем. Всавляем МР3 - пишет на экране: - МР3 - далее трек 01, время 00-00 и стоит, что то начинает поскрипывать в механнике, далее сильные просадки по питающему току, если БП на столе слабый - вообще выключается и снова включается . Подставил АКБ от бесперебойника - выключаться перестала, но так же стоит на месте, может перескочить на трек 02 - и та же песня. Вопрос - это из за слабости лазера? Надо усилить попробывать ток? или еще что?
Добавлено 05-04-2007 12:17
эта проблема одной модели или что то общее для всех МР3?
Добавлено 05-04-2007 12:19
Elenberg MX - 350 тоже наверное китаец, с сети Эльдорадо.
Хасик
06-04-2007 22:50
Не наверно, а точно китаец. А что ты хотел получить за 1.290 руб? Два месяца поработала-хорошо, дальше-на свалку!
Abba
07-04-2007 18:23
проверь мотор шпинделя,пикушки проверяй на лазере
WADIK2000
Свой
07-04-2007 19:08
Abba, забыл про ПО написать!!!!
Vedroid
10-04-2007 01:58
У меня почти та же проблема SAMSUNG MAX-T55 практически новый ему месяц Аудио диски читает без проблем, МП3 находит видет названия показывает время 0:00 и замерает!!! как будто не работаер мп3 декодер.может у вас есть версии? что делать?
Dimon-orel
10-04-2007 13:04
А что за модель такая MX - 350 Впервый раз слышу
WADIK2000
Свой
10-04-2007 20:14
kips, Сам запиши диск, без папок, просто треки, и проверь.
Стоянов
11-04-2007 19:22
Проблема скорее в буфере памяти или декодере, на днях принесли называетcя MONZA, после пропайки заработал но не на долго, разбирусь отпишу
Серж66
11-04-2007 19:51
меня такими аппаратами и вопросами уже достали на работе от меня Одесса не далеко так от туда везут всякой всячены, а потом говорят что не работает и что удивительно пару месяцев это средний срок. И что прикольно купив они потом спрашивают, а эта вещь хорошая или нет (и хвастаются что купили дешевле но другую модель чем у меня) я всем отвечаю пока она работает она хорошая, а там как будет.
Я с одним так и не разобрался переменял всё от лазера до драйверов и моторов и нифига так и отдал.
Vedroid посмотри внимательно на название у нас появились sausung примерно так шара 30 баков двд домашний и читает усё что можно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД МР3 не читает только МР3
  • АМ Prology DVS-1235 не читает только DVD
  • Муз.центр AIWA JAX-S77 читает только СД диски.
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 читает только DVD
  • JVC MX-D302 Читает только один трек .
  • DAEWOO DHC-XD7250-Читает только Audio CD
