JVC MX-D302 Читает только один трек .
alxandr
26-04-2007 11:33
После запуска диска читает только первий трек , если с пульта или локальной клавиатуры переключить на другой играет нормально ,переключение Play mode :Random ,Continue результата не дает .Как можно сделать сброс на данном аппарате.
VYACHIC
26-04-2007 18:40
дело у тебя скорее всего в след моторе либо с большим усилием двигается головка по напровляющей промой всю механику
KleoM
26-04-2007 19:50
Ниче не понял... голливудская улыбка
alxandr писал:
А какой по-твоему трек он должен читать после запуска? Десятый? улыбка
alxandr писал:
На другой что? Трек? И как это согласуется с твоим заявлением, что "читает только первий трек"?
alxandr писал:
Какого результата?
alxandr писал:
Не думаю, что это тебе поможет...
dinаmik
27-04-2007 01:52
KleoM, это всё смахивает на механическое заедание. У меня премерно когда то такая борода на сидюке "соне" была. Просто пацан неправильно вопрос сформулировал.alxandr, напиши какие проводились работы ?
alxandr
02-05-2007 11:02
Прошу прощения за перерив.
Обясняю для тех кто в танке. улыбка
При включении играет первый трек потом опять первый и так далее....
При перключении на Random выбирает случайный номер трека и дальше играет только этот номер...
При переключении на Continue ничего не меняеться играет только установленній трек.В ручную отлично переходит на любой трек.
Механику перебирал, чистил, мазал без результата.Аппарат ранее не вскрывался.
KleoM
02-05-2007 11:37
А если попробовать REPEAT выключить?
pashadiatex
02-05-2007 11:41
Побалуйся кнопкой REPEAT, включен повтор одного трэка.
p.s. уже опередили улыбка . Здесь страничка из инсрукции для пользователя от 401го.
alxandr
03-05-2007 08:07
Кнопки REPEAT нет как таковой ,на пульте есть кнопка Play mode она то и выполняет эти функции но на ее установки нет реакции.
KleoM
03-05-2007 08:50
Странно, а куда же эта кнопка делась? Вот полная инструкция на твой аппарат - http://www.jvc.co.uk/files/instruction_manual/mx-d302%20engelsk.pdf
А что показывается на дисплее, согласно инструкции?
pashadiatex
03-05-2007 10:09
alxandr, заветной кнопки на пульте Нет, а найдешь ее качнув инструкцию по ссылочке, данной KleoM, либо внимательно осмотрев мордочку улыбка самого аппарата.
alxandr
03-05-2007 21:41
да видел я ее на аппаарате -стрелка пропадает ,но раекции нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC MX-D302 Читает только один трек .
  • МЦ Panasonic SA-VK800 читает только один трек
  • A/M HYUNDAI H-CDM8048 читает только первый трек
  • DEX DE-3358 читает только один диск ито не с первого раза
  • АСД МР3 не читает только МР3
  • АМ Prology DVS-1235 не читает только DVD
