DAEWOO DHC-XD7250-Читает только Audio CD
сергей85
Гость 77.120.*.*
21-10-2009 12:03
Дефект состоит в том, что DVD диски вообще только подкрутит 3 раза и выдает no disc при чтении CD дисков диск разкручивает и если установлен МР3, то он не прочтет его, а если Audio CD, так читает сразу. Причем после поигрывания Audio CD иногда сразу и МР3 прочтет. Замена оптики SF-HD65 ни кчему не привела. Оптики у нас попадаются с микросхемой и без. Они не взаимозаменяемы. Проверено на практике. Я несколько провереных оптик подставлял и ничего не дало. Результат 0. Подозреваю, что нужно прошить. Может быть я не прав. Прошу у вас подскажите, пожалуйста. комбинация open setup 2580 power power результата не дала.
Добавлено 21-10-2009 12:05
Прошивки у меня тоже нету
Александр439
21-10-2009 14:35
сергей85 писал:
Это как ? шок
сергей85
Гость 77.120.*.*
21-10-2009 15:24
А вот так. Скачай архив и сам увидишь и обе SF-HD65 друг друга не меняют. У кого может будет возможность проверить, проверяйте на здоровье.
Александр439
21-10-2009 15:37
Попробуй SF-HD62.
сергей85
Гость 77.120.*.*
21-10-2009 16:18
Можно канечно и рискнуть, но только почему же так хорошо читает аудио формат, а МР3 только после аудио может возмет, а может и нет? Носитель один и тот же CD диск( я имею ввиду, что и то и другое на разных CD улыбка ) Как попробую так сразу и отвечу, но на этот вопрос хотелось бы получить какой нибуть ответ или хотя бы поделитесь мыслями.
DimonR
21-10-2009 16:20
ну а про мотор шпинделя ничего не сказано, естественно проверен?
сергей85
Гость 79.124.*.*
21-10-2009 23:16
Да, это стандартная ситуация. Проверил сопротивление двигателя, оно 9,2 Ом. Плюс к тому нормально разгоняет диск. Все что требуеться от двигателя. Можно пробовать подставить, как мне уже выше сказано Александром439, SF-HD65. Но и если на этот раз не пройдет номер, тогда прошить, но не чем. Нет
сергей85
Гость 77.120.*.*
22-10-2009 10:59
Сорри, не SF-HD65, a SF-HD62 так как первое я уже ставил и без результата
NikiBor
22-10-2009 11:20
меняйте двигатель шпинделя , на днях такая же шняга была
DimonR
22-10-2009 15:18
а DVD лазер светит? ярко? У меня были случаи непропаев чип резисторов по питанию лазерного диода DVD. И ещё сам диск параллельно траверсе стоит, может регульнуть направляющие надо, но это уже в крайнем случае. Прошивки ни разу не менял, чаще головы бракованные попадаются. И ещё , тоже на крайняк, ток лазера на самой головке крутануть - вытставить такое же сопротивление как на родной было. Ну шлейф тож я думаю проверен заменой?
serega-29
22-10-2009 15:29
NikiBor писал:
Я тоже за двигатель шпинделя. На CD самые малые обороты нужны, поэтому еще кое-как вытягивает. На mp3 обороты нужны побольше, на DVD еще больше.
сергей85
Гость 77.120.*.*
22-10-2009 15:42
Двигатель поменял а шняга осталась. Хочу добавить, что ко всему еще встречаеться глюк, что вовремя загрузки нажму кнопку OPEN и без конца крутиться карусель с дисками. Лоток выехал, а карусель не останавливаеться, пока не вытащишь его из розетки и по наново не включишь. Ч кнопки при проявлении этого глюка тоже не выключает. Пишет power off, но не отключит.
Добавлено 22-10-2009 16:31
Лазер светиться ярко, но шлейф не менял. голливудская улыбка По причине, что если считывает СD, то DVD не считает только тогда, когда одна дорожка будет не работать на шлейфе, а именно питание DVD лазера. Матрица связанная по шлейфу с платой. Фокус и трек тоже, так как считывает CD нормально. И напоминаю, что МР3 считывает только после того, как поставлю Audio CD
сергей85
Гость 77.120.*.*
22-10-2009 17:23
Пробовал подставить шлейф и безрезультатно
Vechnyi
22-10-2009 18:30
Ты бы хоть написал на чем твой апарат собран
DAEWOO частенько встречаются процы ESS дак вот он вообще внутрисхемно не прошивается .
Да кстати по поводу двигателя если менял то скорей всего снимал шляпку обрати внимание на высоту
Crisis
22-10-2009 22:57
сергей85 писал:
эта проблема уже обсуждалась в этой теме посмотри на фото
Эти центры я встречал на ESS чипе, пробовал ставить туда 62-го голову, ну не хочет она нормально работать и все тут. Ставлю родную 65-ю ,все отлично читает.
сергей85
Гость 77.120.*.*
23-10-2009 10:31
Сегодня нашел немного денег, на нашем рынке это 80 гривен и пошел купил родную SF-HD65, хотя на сервисе есть они но Б/У, поставил. И что вы думаете? голливудская улыбка
Тему можно закрывать, все глюки ушли, апарат работает как новенький. Всем огромное спасибо за участие, за этот период много узнал еще новенького о проблемах этого аппарата. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Привет
Список форумов» Аудиоаппаратура» DAEWOO DHC-XD7250-Читает только Audio CD
  • Муз.центр DAEWOO DHC-XD7250 не читает дискы,нет звука.
  • муз. центра Daewoo DHC-XD7150 и Daewoo DHC-XD7250
  • м/ц DAEWOO DHC-XD7250 глюки с DVD CD
  • Daewoo DHC-XD7250 механика глючит
  • муз. центр DAEWOO DHC-XD7250 не включается.
