В китайской 2DIN магнитоле сбита калибровка тача (повернута на 270 градусов). В меню "Setup" - только то что на фото, пункта калибровки нет. На передней панели кнопки "mute" нет, удержание в деж. режиме других кнопок, или "mute" с пульта - не помогает.
Можно ли откалибровать тачскрин, если да, то как?
Памяти сист. проца нет, есть только флеш и епром у двд.
На морде T107BL и TSC2003 для тача.
Тач 257 и 756 ом - разница сопротивлений в 3 раза это норма?
был такого плана, была влага на входе разьёма, в тач разслоил аккуратно в районе шлейфа, промыл между шлейфами и положил прокладку, и дал высохнуть хорошо, jvc оригинальный.
Со слов клиента это 3й раз: первый раз так было после снятия АКБ, кто-то "перепрошил\попаял", все заработало. Потом после очередного снятия АКБ - опять калибровка сбилась, еще раз "перепрошили\попаяли". Сняли АКБ третий раз - и опять тоже самое.
По факту, при полном отключении питания (на 5 сек) она сбрасывает громкость\время\станции тюнера, а сохраняет, например, регион тюнера и систему ТВ (в пункте меню settings).
