Ресивер 2DIN Panasonic CQ-VW100W не включается
c0der
10-06-2010 08:04
Имеется 2DIN Panasonic CQ-VW100W.
При подключении к блоку питания вспыхивает и тут же гаснет индикатор POWER. Ток потребления аппарата при этом немного вскакивает (в момент загорания индикатора), и сразу же уменьшается до 0.
Нажимая на кнопку PESET на аппарате, процедура повторяется (вспыхивание\угасание).
Осмотрел всё изнутри, визуально всё хорошо. Коротышей вроде не нашел... На что обратить внимание? Эврика !
Серж66
10-06-2010 08:35
блин ну пипец, на что обратить внимание, конечно на напруги которые есть, и востребованные для питания проца.
c0der
10-06-2010 09:10
Вот.... Пол часа сижу уже ищу даташит на D70F3358GJ......
KleoM
10-06-2010 09:14
А зачем даташит? По схеме непонятно что-ли?
c0der
10-06-2010 10:05
На 12 ноге проца должна быть синусоида. Ее нет. На 13 ноге должна быть синусоида. Там всё в порядке.
На 7 ноге прямоугольник (должен быть) - там вобще глухо. 0.
Питание на проце присутствует. Согласно показаниям осцилла - 5в
derkach
10-06-2010 10:06
Горячо нелюбимый аппарат в ремонте. Очень частая причина - плохие пистоны на основной плате недовольство, огорчение . Успехов Вам. Схема по-моему есть на remont.aud.net
c0der
10-06-2010 10:07
derkach, спасибо! схемку скачал здесь, у нас. улыбка
Добавлено 10-06-2010 10:10
Еще.... Жаловались так же на отсутствующую подсветку дисплея, и отсутствие звука в левом канале.
Но сначала будем стараться его включить. С этим всем уже потом разбираться будем улыбка
rskz
10-06-2010 18:43
смотри емкости по питанию процессора.
sman
10-06-2010 18:53
на панель приходит питание?(такой кажется на ремонте сейчас)
он также может быть с кодом...
c0der
15-06-2010 13:08
Итак, аппарат включил! Помогла как ни странно пропайка разъема заднего, полностью. Видимо ACC отвалился от платы помираю со смеху! шок
Ладно, едем дальше! По поводу неработающей подсветки. Обнаружил, что ILL_10V, что подходит к разъемчику на панельке, далеко не 10в гы-гы Там где-то порядка 5-ти вольт. Пройдя по схеме этого аппарата от разъемчика, эта 10-ти вольтовая дорога привела меня к зверьку, имеющему маркировку HA13164AH. Согласно даташиту это ни что иное, как регулятор напряжения.
Вопрос (вопрос ламерский, но тем не менее...): микросхему под замену? Я почему спрашиваю, все остальные напруги (которые выдает эта микруха, такие как 8 и 9 вольт - нормальные..)
И еще. Получается, что напряжение питания подсветки должно быть не ниже 10вольт? Раз на 5-ти вольтах экран чернехонький... Кстати, клиент говорил, что подсветка была очень тусклая. Но была.
c0der
16-06-2010 07:23
Мужики, подскажите какое рабочее напряжение у этих ламп подсветки... (диапазон при котором нормальная работа подсветки должна быть)
VYACHIC
16-06-2010 09:24
Что касаемо звука ищи плохие пистоны на маленькой платке
16-06-2010 11:39
c0der писал:
ничего удивительного, у Panasonic - достаточно частое явление.
c0der писал:
а, что мешает " отцепить" подсветку и посмотреть питание на HA13164AH без неё, тем самым определиться с "просадкой" питания, а уж затем принимать решение о замене оной.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер 2DIN Panasonic CQ-VW100W не включается
  • Автомагнитола PANASONIC CQ-VW100W,нет подсветки дисплея
  • Автомагнитола 2дин Panasonic cq-vw100w не светит экран
  • Ресивер Panasonic SA-HE75
  • Ресивер Panasonic SA-XR45 и TAS5182x1
  • Ресивер BBK AV212T не включается
