[ Тема закрыта ] 2din магнитола kenwood ddx-6029
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 11:03
Пришел аппарат с проблемой не дышит. Оказалось сгорел предохранитель на плате. После замены аппарат завелся все заработало, но при воспроизведении двд диска на внешний монитор есть изображение а на дисплей магнитолы нет. Делал ресет не помогло не могу найти почему не выдает изображение. Прошу помощи.
Добавлено 10-08-2011 10:07
да еще пробовал подать внешний сигнал на вход,интересно получилось, пришлось выбрать навигацию чтоб на дисплее магнитолы появилось изображение а не просто видео.
Александр439
10-08-2011 11:42
Andrey Tishakov писал:
Это как шок ,может бывает" сложно" видео?
derkach
10-08-2011 12:09
Andrey Tishakov, ничего удивительного нет , в этих аппаратах обширное меню ,в котором выбирается , что именно показывать на экране . Аппарат управляется? Есть ли подсветка, регулируется ли громкость.? Посмотрите внимательно шлейф от морды к основной плате.
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 12:29
Извиняюсь насчет фразы видео я имел в виду что выбираю видео вход и не получаю внешнего сигнала на панели. А чтобы получить в меню надо выбрать навигацию. Чуш какая то. В меню уже перещелкал что тока мона. Громкость работае при подаче сигнала с внешнего источника появляется изображение на панели. Если выбираю видео выход то на внешнем мониторе появляется изображение. А вот добиться на панели рёв в три ручья
Александр439
10-08-2011 12:36
А как насчёт парковки?
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 13:16
Во во пишет вверху постоянно Parking Off что это не могу понять. Есть подозрение что это что то типа защиты чтоб не смотрели во время движения гы-гы . Подскажите как это отключить.
10-08-2011 13:34
Andrey Tishakov, не откл., а подсоединить провод "паркинг" на "корпус".
Об этом, нужно было ещё в первом топике написать недовольство, огорчение Александр439, Сорри!!! улыбка
Александр439
10-08-2011 13:35
Соответсвующий провод на массу. улыбка
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 13:37
Прошу прощения просто замахался и пока не напомнили не вспомнил, щас попробую сделать. Конец этот по моему где то на разьеме щас посмотрю по схеме.
10-08-2011 14:27
Andrey Tishakov, см. пин 17 DC Cord.
Andrey Tishakov
Святая простота
10-08-2011 14:57
Всем спасибо аппарат готов. после закоротки 17 конца на землю появилось изображение.
derkach
10-08-2011 15:14
Семен Семеныч, как же так улыбка вводите в заблуждение коллектив. помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» 2din магнитола kenwood ddx-6029
  • kenwood ddx-6029 не читает mp3
  • 2DIN А/магнитола/китаец (не читает диски)
  • Магнитола 2din китай модель v6700B (SZC404) скачут режимы
  • Автомагнитола Kenwood DPX-990MD 2din не открывает панель?
  • магнитола KENWOOD KRC-455D не включается
