Nikola306 Участник Сообщения: 203
Состав : шасси МШ-75 В СОСТАВЕ: VCT49XYF-PY,24LC32, TDA8359
В дежурку включается нормально.
напряжения питания проца: 4,9в,3,3в,7.85в,1,8в, телевизор смотрел на дому,пульсации не мерил, аппарату 3,5 года.
Напряжение на 40 ноге проца(on-tv) 1,95в и не изменяется ни при включении с пульта, ни с морды.
кварц 20,250 поменял. Напряжения на кварце по 1,65в.
На вернулся проц или ему чего-то не хватает? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 9184
| Nikola306 писал: | | напряжения питания проца: 4,9в,3,3в,7.85в,1,8в |
| Nikola306 писал: |
Напряжение на 40 ноге проца(on-tv) 1,95в |
ТВ висит в режиме ON и значит будет +В!
| Nikola306 писал: | | В дежурку включается нормально. |
В итоге - это не дежурка.
| Nikola306 писал: |
кварц 20,250 поменял. Напряжения на кварце по 1,65в. |
Проверь свой кварц так. На плате рядом стоит второй кварц по PIP - меняй местами и сравнивай.
Память почему не проверил, где измерения? Могу сегодня выложить немного нужных напряжений. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6478
| Nikola306 писал: | | На вернулся проц или ему чего-то не хватает? |
На_вернулся, или ЧЕГО-ТО. Вот это "чего-то" и следует проверить в программируемом проце.  |
морошка Участник Сообщения: 42
Прежде всего нужно подкинуть память. |
sasha07 Участник Сообщения: 286
Nikola306, генерация на кварце?RESET?Активность на шинах?Ну и законнектиться к процу посмотреть внутреннюю память. |
| Цитата: | | Прежде всего нужно подкинуть память. |
купил 24с32, 24LC32 не нашел.
к телеку доберусь на следующей неделе |
сегодня еще раз зашел к клиенту.
С его слов, перед тем как телек перестал включаться, пропал сигнал и появилась надпись программы не настроены. симптом слета прошивки.
| Цитата: | | ТВ висит в режиме ON и значит будет +В! |
+В ЕСТЬ 125в.
| Цитата: | Проверь свой кварц так. На плате рядом стоит второй кварц по PIP - меняй местами и сравнивай.
Память почему не проверил, где измерения? |
кварцы поменял местами, напряжение на памяти шины и питание по3.25в.
Попробовал выпаять память, тоже самое.
Поставил чистую ничего не поменялось| sasha07 писал: | | Ну и законнектиться к процу посмотреть внутреннюю память. |
Добавлено 27-02-2012 19:57
как это сделать |
