[ Тема закрыта ] 11AK28(Universum) Нет строчной развертки
Saturas
08-02-2015 09:56
Вобщем такая проблема, по началу просто сгорел предохранитель по питанию, как не странно все осталось целым, заменой предохранителя по началу все решилось, Но позже появилась другая проблема при включении нет строчной развертки, напряжение 5в = 4.4-4.8 12в = 10.8в замена оптопары в бпшнике ничего ессно не дала, попытка исксуственно завысить напряжение подстроечником на бп результатов тоже никаких не дает, впрочем как и лампочка по питанию строчной развертки. И да, строчных импульсов нету, на пульт реагирует.
MASTER+
08-02-2015 10:07
Saturas, сколько +В?
Saturas
08-02-2015 10:14
В дежурке 150, после нажатия кнопки включения 152-153
MASTER+
08-02-2015 10:17
Saturas писал:
Чем проверял?
Посмотри цепи ТМC, выложи напряжения после ключей полевиков.
Добавлено 08-02-2015 09:20
Saturas, поиск по шасси 11AK28, 11AK41 читал?
Saturas
08-02-2015 10:21
К слову, никогда не проверяю тестерами и прочим дерьмом, все напряжения/токи смотрю ослом.
Да и что мне цепи ТМС? Сомнения что там, хотя допускаю тот факт что я что то не знаю, вобщем ща.
MASTER+
08-02-2015 10:23
MASTER+ писал:
Saturas писал:
Чем проверял?
Где? И -
Saturas
08-02-2015 10:23
Сток - 11.4в, затвор ессно 0, приходит с выхода строчной синхры 4в верхний уровень, в дежурке 0.
Добавлено 08-02-2015 10:34
Фотка что выше, там где 12 - 11.4 опять же, там где 5 - 4.72в
Добавлено 08-02-2015 10:35
И да, поиски читал все уже второй день, результатов нет.
MASTER+
08-02-2015 17:20
Saturas, если проблемы уже были с невключением - паять верт бокс в железном кожухе.
Saturas писал:
там где 5 - 4.72в
- подыми до 5 и сравни.
Saturas
08-02-2015 17:53
В смысле паять верт бокс, кожух я уже снял, но что конкретно там смотреть?
MASTER+
08-02-2015 18:10
Saturas писал:
Смотреть всё, можно с увеличением.
Проблемы были -
Saturas
08-02-2015 19:30
визуально там все норм(нагрева элементов и тд тоже нету) , проблем не было ранее, вот только начались
MASTER+
08-02-2015 19:35
Saturas писал:
Включи, проверь шины, работу кварцев суперосциллографом. улыбка
там где 5 - 4.72в
Saturas
08-02-2015 20:26
Кварцы все работают, везде частота одна из тех что указаны в дш, это немного меня смутило, напряг завтра подыму гляну чо будет
Транзістор
08-02-2015 21:00
MASTER+ писал:
Не бокс, а разъём на плате надо паять.
MASTER+
08-02-2015 21:06
Транзістор писал:
MASTER+ писал:
Этот разъём быстрее просмотреть, чем бокс открыть. Обычно там без проблем. подмигивание
Emoe
08-02-2015 23:12
я бы выяснил для начала почему бп вместо 135в на питание строки выдает 150 в и не регулируется Заменил бы резистор R125 на заведомо исправный,ну а уж потом,если после этого не появится запуск строки,занялся бы поиском сиз
MASTER+
08-02-2015 23:17
Emoe, если ТВ 16:9, то 150 под нагрузкой дойдёт до 145.
Emoe
08-02-2015 23:26
Возможно,афтар ведь не указал модель тв в заголовке Нет
Saturas
09-02-2015 10:51
Вобщем все, заменил оптопару терь все ок, на ХХ 176в под нагрузкой 136.2 так что все норм, проблема решена.
MASTER+
09-02-2015 10:56
Saturas писал:
Saturas писал:
Saturas писал:
И как ты менял оптопару?
Saturas писал:
Saturas - и это все измерения с лампой?
Emoe
09-02-2015 11:00
какой-то странный разбег между деж/рабочим для этой схемы.Может обратить внимание на фильтр.емкостя?И че строка пошла?
Saturas
09-02-2015 11:43
MASTER+ писал:
Saturas писал:
Saturas писал:
Saturas писал:
Saturas писал:
Оптопара кривая была, и да 150 и 152в с нагрузкой и без было,
Добавлено 09-02-2015 11:45
Emoe писал:
Да все пошло, а разбег обычный для обратноходового преобразователя, +-20-30в на ХХ может быть, зависит от обмотки по которой стабилизация идет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK28(Universum) Нет строчной развертки
  • Universum FT81015, 11AK28-10. Русифицировать
  • UNIVERSUM FT81012 ch.11AK28-7 растянут по вер.и горизонтали
  • Universum (Vestel) FT81023, 11AK28. U пит. строки?
  • UNIVERSUM FT81015, 11AK28 . Нет баланса белого.
  • Universum FT81013, 11AK28-10, размер огромный
