2730 слабый микрофон
--- Tima---
22-12-2012 20:01
Привет всем! тел2730 после воды промыл перекатал проц тел включился. но очень слабый микрофон если трубу поставить на громко говоритель то рабоет нормально. в чем тут дело?? Авилму тоже перекатал может надо менять кто как думает???
alex_7519
Mobile Reanimator
23-12-2012 00:04
--- Tima---, а микрофон менял?
--- Tima---
23-12-2012 16:12
alex_7519, эх какже я не догадался улыбка улыбка улыбка улыбка менял штук 20 попробовал не помогло...
rommy
23-12-2012 18:30
--- Tima---, ну а цепи микрофона?Есть же схема.Убери С2150,поверх L2155 припаяй перемычки.
Дырка на микрофон?
Дальше всё в авилму упирается,вот и пробуй менять.Для её замены надо ещё меньше время чем для перекатки,это можно было давно сделать и не открывать тему.
--- Tima---
23-12-2012 20:01
rommy, так в том то и дело что ничего из выше вами перечисленного не помогло.... и замена Авилмы тоже кстате тоже ... там звук какойто фоновый выходит как будто кто то из далека орет!!!
rommy
23-12-2012 21:48
Разъём гарнитуры проверь или поменяй,может оттуда чего пролазит.
Serg123
23-12-2012 23:12
--- Tima---, а С2200,С2202 без окислов?
rommy
24-12-2012 00:43
Serg123 писал:
Кстати да,там же внешние цепи питания микрофона.И r2200,2201 тоже проверить.
--- Tima---
24-12-2012 20:44
rommy, поменял разьем гарнитуры и вуаля звук появился... большое вам спасибо!!!!!!!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 2730 слабый микрофон
  • nokia 7270 слабый прием
  • Nokia 8810 слабый прием
  • Nokia 6230i слабый захват сети
  • 6233-слабый звук розговорного динамика
  • Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
