Shastik Участник Сообщения: 123
принесли телефон, паяный-перепаяный! слабый звук динамика, динамики менял, котушку и резисторы тоже - результата нет!сопротивление на плате 170кОм! может ктото сталкивался! заранее спасибо!! |
master_sergey Участник Сообщения: 32
Скинь варисторы (по схеме R2117), если еще они есть.
Подними чип N2200, прозвони цепи к динамику.
Если ничего не изменится, меняй Retu (N2200). |
УЖЕ УБРАЛ ВАРИКИ! грешу на н2200! щас поменяю отпешусь! |
Porter Участник Сообщения: 5702
Боюсь спросить, а сеточку над динамиком, в корпусе чистили?  |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Porter, Все гениальное и простое на последнюю очередь, как всегда.  |
Дрон семиСотовый Сообщения: 1663
Такая шняга была после установки китайской панели. Там в оригинале вставыш хитрый стоит. |
214837 Участник Сообщения: 2516
| Дрон писал: | | Там в оригинале вставыш хитрый стоит. |
Если забыл переставить,то можно наклеить двусторонную самоклейку- резинку и пробить отверстие.Как то давно сам "пролетел".
да нет ребята! канечно про сеточку в первую очередь подумал! она не причем! переставил н2200 с нормальноработающего телефона - а звук тихим так и остался! немогу понять в чем проблема!  |
Shastik, Тебе же говорят-посмотри панель.На ней должен быть наклеен "вставыш"(как выразился Дрон,
Это не шутка.Панель должна плотно прикасаться с местом,где я очертил красным.Если панель меняли,могли не заметить. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Дрон, c с тобой на 100% согласень,был у меня случай после замена корпуса..  |
Дык, типовуха Причём на пногих моделях и особенно на корпусах из тазиков дядюшки Ляо  |
пылезащитную наклейку сразу убрал ! так как сам пару раз наламывался! там что-то в плате! щас еще одну подкину н2200 посмотрю! |
| Shastik писал: | | пылезащитную наклейку сразу убрал |
Да не в пылезащите дело.
Тебе же говорят,что нужно посмотреть.Жаль,под рукой нет ни одного тела,сфотал бы.
Shastik, Сфотай передную панель изнутри-ткнем.  |
да понял про что вы! типа уплотнительный "звукоотвод"! дело не в нем! говорю что-то с железом! |
| Shastik писал: | | что-то с железом! |
А что там осталось то.Только R2104.
Посмотри,какой сигнал идет,может один из выходов "поддохший".По постоянке,относительно земли,одинаковые напруги на контактах Е2121-Е2122? |
ребята сделал! проблема была в r2117, толи я не правильно запаял толи гдето под одной его частью кз! не знаю, просто его убрал а вместо l2120(как я уже писал) была брошена перемычка! и звук стал сильнее! |
Shastik, Что то я нихрена не понял.
| Shastik писал: | | проблема была в r2117, |
А до ЭТОГО
| Shastik писал: | | УЖЕ УБРАЛ ВАРИКИ! |
Так чему верить?  |
Я НА КОТУШКИ ПОДУМАЛ- ВАРИКИ! ссори провтыкал! |
