Станок 3711 плоскошлифовальный
Владимир Олегович
21-01-2017 15:17
Станок 3711 год выпуска 1976, поставлен на ноги из состояния металлолома провода от блока управления к самому столу отсутствовали,разобрался со всем кроме автоматической поперечной подачи,нет не схемы ни документации.
По сути у меня один вопрос,где находиться датчик , от сигнала которого стол делает шаг.
bb86
21-01-2017 20:03
Может там схема по аналогии с 3Л722, где нет никаких датчиков, а подача регулируется длительностью выдаваемого импульса.
Говорят очень похож на 3Г71М. Вот ссылка на паспорт http://www.chipmaker.ru/files/file/3508/
Murka
Профессор
22-01-2017 02:50
Один из концевиков продольного движения включает поперечное движение.
Владимир Олегович
23-01-2017 17:34
bb86, ,скорее всего, сегодня запустил, пошла но через минут тридцать встала, буду копать дальше, огромное спасибо за схему.
Добавлено 23-01-2017 17:37
Самое что интересное , если большая подача он делает один шаг, а если маленькая то два шага в крайних положениях.
bb86
24-01-2017 17:27
Владимир Олегович писал:
Из опыта наладки поперечной подачи на 3Л722, могу сказать, что там похожая схема и описание в его документации очень подробное.
На перемещении стола стоят сельсины с помощью которых выдаётся сигнал на перемещение поперечной подачи. А величина перемещения поперечки происходит по таймеру. Также можно выбрать в одном или в двух концах премещения стола будет выдаваться импульс на поперечную подачу. Если длительность импульса велика, то поперечка продолжает движение, даже когда стол уже сменил направление.
В моем случае вышли из строя логические элементы на перемещение поперечки, которые отвечали за выдачу импульса нужной длины. В интеренете есть схема, в которой три элемента логики, меняются на простую схему на 555 таймере. Собрал её и проблемы исчезли. Года два уже работает в жестких условиях.
Владимир Олегович
25-01-2017 08:25
Спасибо огромное, машинка поехала , все работает, вылечил элементарной заменой емкостей по питанию, (высохли),одним словом УУУРРРААА!!!!!!
Отдельное спасибо bb86, за предоставленную документацию, помогла.
dieresis
Вот вариант модернизации плоскошлифовального станка 3Г71М.
Схема управления поперечной подачей очень похожа на схему 3е711. С 2010 года сделано несколько станков. Все работают. В основу блока положен принцип конденсаторного торможения, поэтому трехфазный трансформатор не нужен. Реверсирование суппорта так же происходит при помощи блока, поэтому не нужны и два пускателя. Хотя блок был разработан для 3Г71М, но легко может быть использован для 3е711 с полным сохранением всех функций. На картинках сам блок состоящий из платы управления, конденсаторной батареи и баластного резистора, а также фото шкафа управления от 3Г71М с установленным там блоком подач.
Список форумов» Промышленная электроника» Станок 3711 плоскошлифовальный
  • Плоскошлифовальный станок 3Л722 поперечная подача
  • Станок 2А622Ф4-1-07
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Вязальный станок Соболь
  • Расточной станок 2Л614
