Станок 2622Г параметры двигателя подачи
d1m0nb48
19-07-2011 07:33
Имеется очень старый станок 2622Г без схем, естественно, маркировки в эл. шкафу выцвели. Единственное, что удалось разобрать:
Двигатель подачи 3,8 кВт, 230В; крышка с тахо- утеряна и т.д.
Двигатель подачи в режиме малой подачи работает неустойчиво (колеблется влево-вправо). Без ОС по скорости идет вразнос. ЭМУ-50..., а дальше затерто. Вопросы:
1. Какое д.б. Uв тахо?
2. Как добиться отсутствия колебаний?
3. Может у кого есть схема именно на 2622Г?
o_l_e_g
19-07-2011 19:13
d1m0nb48 писал:
Похоже на недостаточную постоянную времени цепи интегрирования, в схеме управления приводом, отсюда и перерегулирование. Вероятно подсох литик.
d1m0nb48
19-07-2011 23:32
Электролитов в схеме нет. Может недостаточное Uв тахогенератора? Но какое должно быть 55В или 110, а может и 27?
Алекс_А
20-07-2011 15:44
Напряжение с тахогенератора зависит от скорости вращения двигателя .Движок стоит Uв=0 , когда крутится в зависимости от крутизны (изменение выходного напряжения на единицу частоты вращения тахогенератора) мВ/оборот тахогенератора.
d1m0nb48
20-07-2011 18:33
Uв имеется ввиду напряжение возбуждения улыбка Тахогенератор с обмоткой возбуждения.
Алекс_А
21-07-2011 06:58
Теперь понятно , есть схема от 2620 - нужна?Для примера сжал.Потребуется весь выложу.
  2620.rar  265,41 КБ  Скачано: 350 раз(а)
d1m0nb48
21-07-2011 23:38
Алекс_А! Спасибо большое за схему. В субботу займусь...
Какие стабилитроны 1СТ и 2СТ в схеме токоограничения?
Алекс_А
22-07-2011 05:32
Какие стабилитроны 1СТ и 2СТ не нашел . Вечерком ссылку дам на качественные сканы схем.
Алекс_А
22-07-2011 14:51
Вот: http://zalil.ru/31454127 , http://zalil.ru/31454136 только файлы объемные по 40 метров
d1m0nb48
22-07-2011 21:03
Алекс_А! Спасибо большое!
d1m0nb48
24-07-2011 09:54
Вопрос закрыт. Оказалось, на станке когда-то перебили кабель от тахогенератора, а потом перепутали полярность обмотки возбуждения. злость Вразнос не мог идти, т.к. срабатывало токоограничение ЭМУ. Алекс_А! Огромное спасибо!!! Тему можно закрыть. голливудская улыбка
Алекс_А
25-07-2011 11:30
Рад был помочь.Удачи улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» Станок 2622Г параметры двигателя подачи
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Станок 2А622Ф4-1-07
  • Строгальный станок 7А116
  • Станок балансировачный СБМК-60
  • Кромкооблицовочный станок IMA-Novimat
