КОЛВІТЕРМ КТ 26 СХ с платой управления "Брама"-сер
alyur
20-02-2010 18:53
Добрый день.Подскажите как войти в сервисный режим,чтоб настроить мощность розжига--последнее время хлопки при розжиге.Котёл в частном доме,давление перед котлом 18мбар,при розжиге 7мбар,потом падает до 2мбар и в зависимости от потребности модулируется от 2 до 12мбар,электроды чистые и расположены правильно,напряжение в сети 220 стабильно,фазировка соблюдена,котёл заземлён,дымоход чист,тяга хорошая.Думаю нужно уменьшить стартовый режим до 3мбар,но как войти в сервисрежим в поиске не нашёл.Внешний вид платы прилагается...Спасибо.
зеник
Мудрый дед!
20-02-2010 22:47
alyur, Давай уточним. Давление перед котлом: статика -18 мваr, динамика - ? Давление
на горелке: мах -?. мін -? Водитель горгаза - манометр свой или кто-то из сервиса с тобой
был на котле. Ничего личного, но газ есть газ. Насколько ты влез в это дело.?
teplosvit
21-02-2010 12:34
Высоковольтный трансформатор у меня был причиной хлопков.
зеник
Мудрый дед!
21-02-2010 12:47
Я бы попробывал проследить одновременность включения газового клапана и генератора
искры. Встречался с случаем на Берете Чао - когда включался котел при холодной системе
отопления, то вылетала форточка. С прогревом все устаканивалось. На глаз было видно
что газ идет, а искра появляется через несколько секунд. Вот тебе и бах.
VESELIJ
21-02-2010 15:04
вот где-то так
teplosvit
21-02-2010 16:14
VESELIJ писал:
вот где-то так
Это для Бертелли, но не для Брамы. У кого есть для Брамы скинтье плизз. тоже нужно.
alyur
21-02-2010 16:38
Перед котлом и статика и динамика -18мбар.Все остальные параметры -на горелке.Сначала искра,следом газ.Искра слона свалит.Я просто хочу уменьшить стартовое давление.Хлопки не настолько сильные,форточки не открываются,но слушать неприятно.Выкладываю переднюю панель котла,так-как рекомендация VESELIJ не подходит...По поводу манометра вопрос--у меня есть и электронный,и стрелочный,и U-образный.Предпочитаю U-образный.В арсенале есть детектор утечек,бустер,Кёрхер,измерительные приборы для ремонта электроники,пост для пайки теплообменников,ну и различный слесарный инструмент.Работаю на аварийке,так-что газ нюхал...
Саша69
21-02-2010 20:22
Так, сканер тимчасово не працюе, в электр. виде нет, посему набираю пальчиками гы-гы
Вход в режим установки: одновременно нажать SW7(радиатор "-") + SW3(радиатор "+") + SW5(смайлик "комфорт"),
пульт управления при этом включен и на экране мерцает символ 10.
Кнопку SW1(ГВС "+") нажимая один раз, выводим на экран заданное процентное отношение от мощности зажигания к/а,
удерживая кнопку нажатой, уменьшаем величину этого процентного отношеия. В прцессе этой операции на ж/к
дисплее появляется сообщение І.Р. (мощность зажигания).
Для увеличения мощности зажигания используем кнопку SW5(смайлик).
Нажатие кнопки SW5 приводит к выходу з режима установки и исчезновению символа 10.
Два последих, не совсем понятно, но так написано в инфе.
VESELIJ
23-02-2010 01:39
teplosvit, Прости не углядел.
leonard
25-02-2010 12:26
Мощность зажигания регулируется кнопками установки температуры ГВС в сервисном режиме (от 0 до 40 %), а кнопками температуры отопления - мощность отопления(от 0 до 99%). Если это не помогает, то проблема решается только заменой газового клапана.
alyur
25-02-2010 20:10
Спасибо Саша69...Был сегодня у котла,произвёл электронную регулировку мощности розжига по вашей подсказке до 3мбар-котёл розжигаться стал мягко.Спасибо всем заглянувшим.
cpaic
Гость 95.132.*.*
09-06-2010 15:07
Саша69, как звонится K2000G.Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Leo140969
09-06-2010 16:22
cpaic, зря ты залез в чужую тему, да еще с неполным профилем. Модераторы будут ругать.
solver
09-06-2010 17:28
cpaic, Он никак не звониться! В чужой теме вопросов не задают!
алексей198333
спасибо!тоже были хлопки,залез в настройки с вашей помощью,так там и нерегулировал никто наверно,уменьшил мощность розжига с 10% до 5% стало потише,посмотрю как будет,если что еще меньше сделаю.мощность отопления тоже меньше сделал,а то котел включался каждую минуту и работал сек 20 всего,только в трубу все и улетало,на 60кв.м площади при температуре 5-10 плюс(на улице) аж 150 кубов в месяц(это еще и програматор стоит).
есть еще одна проблема,при нагреве горячей воды срабатывает датчик тяги,консультировался,говорят наверно изза дымохода.может мощность нагрева воды тоже регулируется?или она всегда по максимуму?
Cesar
30-10-2010 19:00
алексей198333, а может таки тягу проверить надо ? Мощность нагрева воды регулировать не надо , ты же не бойлер греешь? Это первое .
А на второе ...
В чужой и решенной теме делать нечего , надо открывать свою.
the_fog
31-10-2010 00:19
алексей198333
если турбик - решение есть.. открывай свою тему - поможем
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» КОЛВІТЕРМ КТ 26 СХ с платой управления "Брама"-сер
  • electrolux gcb 24 hi-tech i проблема с платой управления
  • Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
  • Газовый котел Westen Energy "Сброс-зима-лето"
  • Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
  • Saunier Duval Isofast C35E-А На дисплее "лестница"
