shavkat Участник Сообщения: 166
Здраствуйте всем.АОН русь 25 номер определяет и сразу де сбросывают тоес кароткий гудки.схемы нету .чего может быть.спасибо! |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
Проверь кнопку СБРОСА.Находится под трубкой,скорее всего плохой контакт. |
имееш веду ричаг тоис переключател.он нормально. если со станцию убрать услугу АОН тогда несбросываются |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
shavkat, в поиск рули,миллион раз обсуждалось.
Добавлено 16-04-2009 12:37
| ИМС2 писал: | | Проверь кнопку СБРОСА.Находится под трубкой,скорее всего плохой контакт. |
Во мля советчик.Не пиши всякую хрень.  |
Oleg61 Предупреждений: 1 Сообщения: 105
АОН русь 25 этого мало прочитай на плате название и сообщи. Обычно сгорает сопротивление удержания линии при таких симптомах, можеш поискать 560 ом в некоторых платах 470.ищи возле транзистора 1D это его маркировка, если плата на планаре |
на плате Т2-001 написано болше ничего.там 3 микросхемы LM324n,K561ЛЕ5а, К155ид10 ещё 34119 8 ножки. |
Mazda Участник Сообщения: 220
| Oleg61 писал: | | Обычно сгорает сопротивление удержания линии при таких симптомах, можеш поискать 560 ом в некоторых платах 470.ищи возле транзистора 1D это его маркировка, если плата на планаре | а если обычная,то в коллекторе КТ940,цветные полоски перечислять не буду  |
rommy Участник Сообщения: 5224
| shavkat писал: | | на плате Т2-001 написано болше ничего.там 3 микросхемы LM324n,K561ЛЕ5а, К155ид10 ещё 34119 8 ножки. |
Только эти микросхемы и больше ничего нет? |
ADS Участник Сообщения: 1728
| rommy писал: | | Только эти микросхемы и больше ничего нет? |
Видимо на другой стороне платы "стандартный" планарный набор м/сх. shavkat, ты её (плату) хоть выкрути из аппарата. Обычно на двух саморезах, иногда на одном (для экономии). Убъёт нахрен зверька, как пить дать... |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Если работает режим автодозвона,то узел автоподнятия и узел анализа состояния линии в норме,если не работает,то смотри либо резистор в цепи коллектора транзистора КТ940а,либо сам транзистор.Другой и довольно частой причиной может быть дефект в компараторе.В этом случае работает автодозвон,но после определения номера идет отбой линии. |
автодазвон неработает тоис индикатор возле А мигает как будто питается набрат. номера не наьираетсят. там 3 шиука кт940 .один отдельно на плате где ричак. а две отдельно на обший платы .кт940 проверил каторый на плате рычажного переключателя -нормально.питания на линию при исходном состояние 49в . при автодазвоне не меняется тоже 49в.причина на каком плате может быть. |
yant Участник Сообщения: 152
| shavkat писал: | | питания на линию при исходном состояние 49в . при автодазвоне не меняется тоже 49в. |
Вот и смотри на основной плате 940й и в его коллекторе резистор . |
shavkat тяжело тебе что то советовать, для начала не подключая к 220 подцепи прибор на телефонную линию, и поменяй полярность в телефонной линии. Если также 49 вольт а не 60, держа прибор на телефоне отламывай по одному кт940 пока не появится 60 вольт на приборе. После которого поднимется напряжение, тот и виноват в твоей проблеме, Транзисторы дешевые только потом правильно впаяй. Все это при условии если у тебя плата чистая без следов тараканов и воды. Да а может у тебя атс на 48 вольт? |
да у меня атс на 48 вольт.карочи на плате где кнопки автодазвон показано что должно быть перемычка. смотрю перемычка откусано.даю перемычку нажимаю автодазвон и слишу ответ станцию.хотя не должно быть.по поводу коллекторного цепи там низкоомного резистора нету .окажутся без схемы тежеловата.Всем спасибо! |
shavkat если атс на 48 вольт тогда ищи сопротивление маловероятно что транзистор, и не меряй его на плате поднимай по одной ножке и меряй, транзистор тоже если нет опыта пройдется выпаивать, тебе уже несколько раз советовали. |
muraltr Участник Сообщения: 56
oleg61 если бы у него телефон сажал линию с60в до 49в то никакого определения номера небыло бы
shavkat резистор должен быть.он занимает линию при определении и автодозвоне.бывает такое что резистор цел а дорожки к нему в обрыве |
Шавкат! Причина только в узле автодозвона,т.е. транзистор КТ940а,резистор 470-560 ом в цепи его коллектора,либо резистор в базовой цепи он идет к микросхеме регистра кр1533ир22,к555ир22 либо 74нс373,74als373.Номинал резистора от 1к до 3-5 к .Проверь во время звонка напряжение на базе оно должно быть в пределах 0,6-0,7 вольта. |
| aleksandr58 писал: | | Проверь во время звонка напряжение на базе оно должно быть в пределах 0,6-0,7 вольта. |
Вместо измерений во время звонка можно запустить автодозвон.  |
Об этом я уже писал между прочим.И вообще похоже исход фатальный.  |
radioervis Новичок Сообщения: 18
После всего что посоветовали один вопрос АТС недавно вам не меняли на некоторых новых проблема решается изменением нагрзки!!!!!! |
vla2 Гость 62.33.*.*
Неисправен один из трех транзисторов КТ940 |
Может хватит соревноваться в остроумии,засоряя форум - автор уже 10 дней как забил на свою тему |
