Русь-27 при поступлении вызова сбрасывает его.
Список форумов» Телефоны
mhc
14-07-2006 14:31
Русь 27 VEGA1C V50 работает в целом нормально ,но ни кто дозвониться неможет вызов сбрасывает во время автоподъёма,проверил все диоды ,транзисторы тоже вродебы нормальные...
nokia6230i
14-07-2006 14:55
проверь цепь анализа состояния линии.в этом причина.
mhc
14-07-2006 15:02
А на чём она собрана?
Схема у меня есть но очень плохого качества,может кто подскажет где найти с нормальным.
nokia6230i
14-07-2006 18:43
Пришли схему,посмотрю и постараюсь помочь[email protected]
NLAB
15-07-2006 07:34
сопроивление 470 ом в коллекторе одного ключа надо смотреть,в таких случаях автодозвон не работает.
puhovick
15-07-2006 22:11
или пробой в высоковольтной части
mhc
18-07-2006 12:40
NLAB писал:
Да действительно автодзвон неработает ,спасибо проверю.
mhc
04-08-2006 01:15
Проверилвсе малоомные резисторы , транзисторы нечего ненахожу.Может кто подскажет где найти схемку .
CHVN
04-08-2006 10:33
Схема
Проверь напряжение на линии при попытке автодозвона, должно падать до 8-10В. Если это не происходит смотри ключевые транзисторы и нагрузочные сопротивления (о чем писалось выше).
Balov
05-08-2006 04:54
Попробуй отключить АОН, если перестанет сбрасывать, то причина в неисправной LM324!
wl
08-08-2006 13:45
Датчик состояния линии на LM 324 на входе резистивный делитель приходиться подстраивать под ATC.
Dmitry P.
08-08-2006 15:38
Та же самая проблема, плата Ru27-vega1c v.6. Ничего не нашел горелого. При звонке идет определение номера, добегает до 05 и сбрасывает линию. LM324 менял, мелочевка тоже вроде как живая.
PAVEL & Ko
09-08-2006 02:01
mhc, ,Dmitry P.,
Dmitry P. писал:
Не факт что оно (горелое) там должно быть."Прозвон" деталей по цепи "линии" может ничего не выявить-только замена заведомо исправными.Также обращаем внимание на состояние печатной платы,участка (ов) относящегося к входным цепям линии-возможен "прогар" печатной платы.
megavolt
09-08-2006 08:54
Проверь соруху на 560 ом они часто выгорают такая вся черная
Dmitry P.
09-08-2006 09:46
Поменял обе 373ие микросхемы, по кругу транзисторы с линии перекинул местами, обнулил 24с16 ничего не поменялось. Может прошивка у него слетела. Никто не богат случаем. Уже не знаю на что и думать. 560 ом есть, но он целый.
Dmitry P.
09-08-2006 10:51
Процессор 80с31, кварц 14.318мгц, Rom-27c010. Подмогните с прошивкой плиз.
megavolt
09-08-2006 10:51
Прошивки у них не слетают там ROM-память стоит это как CD-ROM
Dmitry P.
09-08-2006 10:54
megavolt, тогда я не знаю в какую сторону копать.
megavolt
09-08-2006 11:03
Был у меня такой случай я его сделал но щас че то не помню чтобы вспомнить надо схему смотреть
Dmitry P.
09-08-2006 11:13
megavolt, схема выше лежит, только легче мне от нее не стало.
Dmitry P.
09-08-2006 12:54
Может кто поможет с тестовым ПЗУ под эту модель?
mhc
06-09-2006 10:01
Так я пока и необнаружил дефекта в телефоне вродебы все рекомендации выполнил ,но может чтото и упустил.Может ещё что посоветуете,подскажете.
TELSIS
06-09-2006 21:03
Если проблемма была изначально ,то это из-за низкого (21-27v) напряжения ТФ линии (АТС32),если после грозы,то (желательно) менять все ключи (A42,A92) и ,как было сказано, смотри все низкоомные сопр. К стати,как ведёт себя индикитор при подкл линии (4-й сегмент)?
Только-что посмотрел схему , дополнение .Если после грозы то Q4,Q3,R48,R42.,если в трубе нет гудка ,то еще Q5 и R45(но редко).
Если 4йсигмент при подкл линии моргает,то есть напряжение низкое, то R35 уменьшить в 2 раза, а R66 увеличить до 100KoM. Короче всё это происходит из-за не нормальной (низкой) ЕДИНИЦИ на 8й ноге (по схеме Нет ) LM324 и соответственно не готовности ПРОЦЕССОРА к ожиданию звонка. подшучивать, дразнить
Arcady
07-09-2006 05:17
Неисправность для всех типов АОН стандартная, сделал уже таких более сотни.
Резистор на 470-560 ом , служащий нагрузкой при автоподнятии, дохлый, даже если
внешне не горелый. Смело меняй на 0.25 вт поверх старого, повторов не было.
mhc
09-09-2006 10:53
Спасибо за помощь ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ действительно оказался в обрыве 560 ОМ в коллекторе Q3
megavolt
09-09-2006 14:23
Я ж тебе говорил про 560 ом а ты говорил что он целый
rommy
09-09-2006 22:44
mhc писал:
Влом было нормально проверить?
mhc
10-09-2006 10:59
Дело в том что этот резистор был без маркеровки и я его принял за конденсатор.
Список форумов» Телефоны» Русь-27 при поступлении вызова сбрасывает его.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ТА РУСЬ27 классика. Нет звонка при поступлении вызова
  • Радиотелефон LG GT-7168 при поступлении вызова выключается
  • аон русь 27 сбрасывает линию
  • Русь 25 определяет и сразу сбрасывает
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
