slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Добрый день.У меня проблема с 2А450 1969 года выпуска.При включении движения салазок сразу же начинает двигаться и стол. В чем может быть причина? Там стоит ЭМУ-5А(электромашинный усилитель)Прошу помочь разобраться.  |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 385
Ух ты!!! Завтра все закрома обшарю - у нас ещё Черчили работают (шлифовки - по "лендлизу" по-ходу!) |
Дмитрий_Е Участник Сообщения: 32
Включаются оба пускателя? - смотрите откуда идет некорректное управление.
Один пускатель - проверяйте подключение двигателей.
Наличие в схеме ЭМУ на эту неисправность не оказывает влияния. |
Неисправность нашел. Обрыв одной обмотки управления ЭМУ стола.(Там две обмотки-влево и вправо)Ими управляет ламповый усилитель. Задание на него идет через релюшки.Они не включаются. Но ЭМУ все равно выдает напряжение на движок. Думаю причина в этом.  |
san-vai Участник Сообщения: 72
У нас при такой неисправности выходили из строя лампы.После замены ламп необходимо настраивать подстрочниками баланс плечей.У каждой серии ламп своя эмиссия. |
Добрый день. У меня снова проблемы с приводом главного движения на координатно- расточном станке 2А450 1969г.
Там этим заправляет магнитный усилитель. Вообщем расскажу что было до меня.
При работе шпиндель не держал обороты.Тогда решили что надо заменить старые селеновые выпрямители на диоды.
После замены он поработал недолго-задымился двигатель. Там стоит движок тип П42/160С 2кВт.
Его перемотали. Привезли обратно ,поставили.Но сейчас при включении почти нет оборотов и странное гудение .Чтоб не спалить движок сразу выключили.
У меня такие вопросы-какой там стоит МУ ?Табличек с надписью уже нет. Еще там 5 подстроечных резисторов. Нет ли у кого схемы этого МУ и описания к нему. Сколько должно быть номинальное возбуждение при включении и какое якорное?Как проверить этот движок на исправность ?
Прошу дать совет.  |
У нас на заводе есть такой и вся документация на него ,даже вроде с описанием работы .Стукни в личку куда скинуть фотки схем . |
| slonikdva писал: | Сколько должно быть номинальное возбуждение при включении и какое якорное?Как проверить этот движок на исправность ?
Прошу дать совет.  |
На движке шильдик с напряжениями и токами якоря/возбуждения присутствует? |
Если бы был я бы и не спрашивал. |
Продолжаю мучиться с приводом главного движения координатно-расточного станка 2А450 1969г. Нашел схему и описание настройки магнитного усилителя .У меня стоит ПМУ-7М1.
Еще раз перемотали движок. Проверили -все работает.В МУ заменили все резисторы и также заменили селены на диоды. Сейчас проблема такая-при включении все происходит нормально. Включается минимальная скорость и через выдержку времени вторая ступень. Минимальная примерно 500 об\мин.Нажимаю кнопку быстрее-включается реостат и начинает уменьшать ток возбуждения. Скорость оборотов растет.Ток якоря примерно 2 А.И постепенно увеличивается. Где-то после 650 оборотов резко растет ток и скорость падает. Слышен сильный гул.Замерял ток возбуждения. Он вначале при мин. оборотах- равен 0.7А и при увеличении скорости падает примерно до 0.1 А Примерно в это время и начинает резко возрастать ток и падать скорость. Проверил все обратные связи в МУ.Там есть положительная ОС по току и отрицательная по напряжению.они в принципе работают. Напряжения на управляющей обмотке изменяются. Пробовал крутить регулировочные реостаты. Но они мало на что влияют. Вообщем зашел в тупик. Что еще можно предпринять ?В чем может быть проблема. |
Проверь установку щеток на нейтраль ,очень похоже на неправильную регулировку щеток,особенно после перемотки движка. |
Выставляли щётки таким образом: оключали якорь от привода, подавали возбуждение.
Ток пульсирующий и надо замерить наведённое на якоре напряжения,
поворачивая щёточный узел в ту или иную сторону, добиваются минимального напряжения. |
Спасибо .Попробуем.Хотя перемотчики уверяли что все проверено.
Вот схема ПМУ.
Добавлено 30-03-2018 19:41
А вот сам блок.
Вот мне прислали внутренности двигателя. Пишут что возможно перепутаны начало-конец ОВ.В этом движке оказывается две обмотки возбуждения.
Как это проверить ?
двиг.П42-160.PDF 234,87 КБ Скачано: 56 раз(а)
slonikdva, вот такого не было! Было - сунули якорь от другого движка. Ток в номе, а обороты вдвое ниже.
Заставил на стенде от постоянки запустить и померять тахометром - тогда и выяснилось. Думая, что только пробовать
включать от источника "на столе" и выбрать минимум тока. |
Снова после длительного перерыва начал заниматься координатно-расточным станком 2А450 1969 года.А конкретно двигателем ПС42/160.
Там на клеммник выведены концы-Ш1-Ш2 -возбуждение ,D1-C2 -якорные и перемычка C1-D2.Так что поменять концы C1-C2 невозможно.
Я подал на якорь от отдельного моста 110В.Проверил регулировку возбуждения. Она регулируется от 180 до 70 В.Включил питание.Двигатель стал крутиться естественно медленней.Потом стал реостатом уменьшать возбуждение .Якорный ток и скорость начали расти. При уменьшении возбуждения примерно 90 В якорный ток резко пошел вверх.То есть тоже самое что и при использовании ПМУ.Делаю вывод-неисправность все-таки в движке.Звонили перемотчикам-они уверены что все сделано правильно. Кто из нас прав?
Обычно верю только себе и то с третьего раза. ;-) Проверьте траверсу: якорь отключить, подать возбуждение (пульсирующую постоянку, без кондюка). Поворачивать влево-вправо траверсу до минимальных паказаний вольтметра на якоре. |
Спасибо за совет . Траверса в порядке. Здесь что то не то то ли с подсоединением .Или неправильное соединение внутри. Сейчас подсоединено так как было до перемотки. Ш1-Ш2-возбуждение. Д1-С2-якорное. Д2-С1-перемычка.Если подать возбуждение наоборот-двигатель крутится в другую сторону. Но при этом сразу сильно вырастает якорный ток. |
Chest Knock Off Участник Сообщения: 121
слоник, у тебя эти селены остались или уже в помойке? |
Конечно в помойке. Они сгнили. |
Отдавали на перемотку такой же движок ,после перемотки не смогли запустить с ЭМУ .Купили новый не перемотанный ,поставили и все заработало,с тем были перепутаны обмотки так и выкинули не смог ни кто разобраться. |
Похоже у нас тоже самое. Я вот думаю -а если подать якорное напряжение на C1-D1.А перемычку поставить С2-D2 ?Что будет ?Как я понимаю должны поменяться концы сериесной обмотки. Но страшновато.Вдруг бабахнет.Там ведь есть еще и доп. полюса. |
Вообщем отвезли движок еще раз обмотчикам. Они согласились что-там что-то не то. Поменяли концы обмотки С1-С2(как они сказали).Привезли-ничего не изменилось. В одну сторону-сразу большой якорный ток. А в другую при уменьшении возбуждения примерно наполовину от номинального тоже быстро растет якорный ток. Тупик. |
Теперь наконец-то начинает всплывать вопрос о замене этого движка на асинхронный с частотником. Но вопрос- какой мощности нужен АД и какой для него нужен частотник.Чтобы смог работать на такой мощности и регулировать такую скорость. |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
Я менял на ВЭМЗ(двигатель)+KEB(привод) .На заводе ВЭМЗ комплект предложили.
Второй раз сам подбирал . Двигатель асинхронный был ,привод Delta C2000 .
В обоих вариантах необходим датчик обратной связи по скорости . В обоих случаях брал ЛИР .
Мощность двигателя не менее того который стоял. |
