Расточной станок 2622П - проблема на низких оборотах
Михастик
14-06-2012 15:18
Сделано в Ленинграде 1963 г., есть общая схема, на ОУ нет.
В одну сторону на больших и малых скоростях привод работает стабильно. В другую раза в три медленнее, а при малых оборотах или не работает, или останавливается, ведёт себя не стабильно. Напряжения на возбуждение ЭМУ при разных направлениях движения подач с ОУ различаются почти в 2 раза. Различаются значения напряжения на анодах первого каскада.
Лампы меняли, настройку производили, напряжения задания и ТГ измеряются правильно.
Есть ли у кого схема на него? Использую схему на станок 2620 как принципиальную.
answer
20-06-2012 17:07
Михастик, Посмотрю,какой у нас,мож чего и скажу.
А для проверки панели управления симитируй переключения в самом шкафу.
Дальше тахогенератор (даже механика),возбуждение на него.
Михастик
25-06-2012 13:19
В шкафу релюшки срабатывают правильно (контакты чистил).
Возбуждение есть, напряжение на якоре меняется с изменением задающего напряжения.
ТГ вскрывали давно...и вроде ставили по рискам, изменений не произошло.
Пробовали менять аноды на выходе 1 каскада, работать стал лучше....но перестали регулироваться скорости)).
Буду менять селеновые диоды во втором каскаде, что-то они мне не нравятся.
Мне бы схемку на усилитель!
answer
26-06-2012 15:30
Михастик, Посмотрел у себя,оказывается все три 2620, только модификации разные.
Может с ЭМУ чего?Щетки съехали, плохой контакт на коллекторе?
Михастик
27-06-2012 06:53
Проблема тянется уже давно....ЭМУ смотрели и звонили.
По паспотру сопротивление обмоток возбуждения ЭМУ 2260 Ом, у меня 1917 Ом одна и 1940 другая.
В одну сторону привод работает отлично, а в другую напряжение с усилителя падает раза в два...вот я и грешу на него.
Одна лампа второго каскада (проблемное направление) горит заметно тускнее другой, перестановка ламп - тажа картина.
answer
04-07-2012 20:40
Михастик, сегодня,по работе попалась схема привода от 2620(Х) в них направление переключается всего лишь изменением полюсов на ДП. На 2622П не так?
ELPro
04-08-2012 20:24
Михастик писал:
На дворе 21 век, а мы все пытаемся заставить работать лампы выпущенные 50 лет назад. помираю со смеху!
Посчитай сколько времени борешся со станком и сколько продукции недополучено. Меняй "МУМУ" на нормальный современный привод и получай удовольствие от работы.
Anatooly
25-12-2012 02:21
Если тема ещё актуальна,зайди сюда:http:// electronics-lab.ru/blog/82.html#comment2294
Думаю ты свой вопрос решишь положительно и окончательно. Удачи!
андриянов
нужна документация на станок 2622п электрооборудование часть 2
Список форумов» Промышленная электроника» Расточной станок 2622П - проблема на низких оборотах
  • Координатно-расточной станок ИР606 - проблема с ЭПБ-2...
  • Расточной станок 2Л614
  • Горизонтально-расточной станок 2620В
  • Расточной станок 2620в- двигатель работает неравномерно
  • Ремонтирую координатно-расточной станок 2А450 1969 года.
