Хол Стинол NR345A 008 замена компрессора
raisik
11-02-2013 09:16
Бирка на компрессоре выгорела, хочу поставить АСС. Подскажите какой подойдет лучше- 57 или 66 , фреон 134а. Спасибо за помощь!
evgeni1969
11-02-2013 09:30
Заводом рекомендован 57, но и 66 подойдёт.
raisik
11-02-2013 10:06
Вообще-то у меня присутствуют сомнения . Проблема вот в чем: со слов клиента после перевозки холодильника на новую квартиру холодилка работала нормально, а морозилка холодила плохо. после выключения на несколько дней попробовали вкл., хол заработал нормально, но через время в холодилке плачущий испаритель во время работы компрессора вообще не обмерзает , а только плачет, но периодически отключается ( я так понимаю на оттайку) , компрессор очень горячий. Два дня назад приехал к клиенту еще раз проверить, плачка была в инеи, но клиент говорит, что через два - три часа опять оттаевает . Температура в холодилке в пределах 10 - 14 гр . Вот я и подумал на клапана в компрессоре, но сомневаюсь, может начать с таймера ( тен не выкл.)? . Может капеляр подзабит?
evgeni1969
11-02-2013 10:28
На месте - виднее!
uropek12
11-02-2013 15:29
если компрессор давит значит он рабочий дело не в нем точно... Систему протягивает фильт теплый, радиатор равномерно теплый?? может система забита.
Ну а насчет оттайки что у нее обмерзает или неотключается все прозванивается все проверяется на месте...
petleon
27-02-2013 22:11
сто процентов 110 стинол... не раз попадались.
побеждал так, давил домкратом в капиляр, обрезал петлю, заправлял р134 - 90 % р600-10%
проверял крутится ли вентилятор, проверял тэны, проверял пред на испарителе, проверял таймер постановкой на оттайку. Терморегулятор.
компрессор во всех случаях давил, и фильтр был теплый.
evgeni1969
28-02-2013 06:55
petleon писал:
А заголовок прочитать?
Добавлено 28-02-2013 06:56
petleon писал:
обрезал петлю,
Это на 110-м, с верхней морозилкой? Зачем?
мас-хол
28-02-2013 08:06
petleon писал:
обрезал петлю,
Это на 110-м, с верхней морозилкой? Зачем?[/quote]
ЭТО так на всякий случай
Задолбали контуро обрезатели!!!
petleon
28-02-2013 08:23
потому как контур в трех случаях из трех не держит 15 атм, приходилось удалять.
за заголовок прошу прощения, действительно глупо.)
raisik
15-03-2013 00:20
Прошу прощения за молчание. Дело в том , что у клиента спешки небыло большой, молчали до конца праздников. 11 марта позвонили - холодилка перестала вообще холодить. Приехал , проверил тены - нижний накрытый , заменил- пока все нормально, клиенты молчат. Вероятнее всего все метморфозы происходили из-за этого тена, то был контакт, то небыло. Так-как клиент доволен и молчит, значит проблема решена.
raisik
15-03-2013 00:20
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол Стинол NR345A 008 замена компрессора
  • Холодильник СТИНОЛ RF NF345A.008 замена капилярки
  • Замена компрессора c R12 на R134
  • samsung SH18ZADO/SER замена компрессора.
  • Холодильник ИНДЕЗИТ C 236 NF замена компрессора.
  • Indesit R36NFG замена компрессора
