Котел ДАНКО -23 ЗКЕ (S4965CM 2076 1) ошибка 07
tan66
28-12-2017 22:23
Блок поступил с ошибкой 09.
Блок обвязан на столе (прицепил газовый клапан) по началу при имитации пламени он долго работал(так показалось), потом через 20 секунд ошибка 7, в инструкции этой ошибки нет. Скорей всего не видит изменения температуры.
Кто знает описание этой ошибки.
Проц стоит AMTEL MEGA329
Unimag
28-12-2017 22:54
В 4965 есть ошибка- не достигнута установленная температура за 4мин. Также есть параметр скорости роста температуры. Но это от New Elite.
Добавлено 28-12-2017 22:55
Видимый код ошибки формирует дисплей а не 4965
Cesar
29-12-2017 00:21
tan66, тему правим по правилам
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел ДАНКО -23 ЗКЕ (S4965CM 2076 1) ошибка 07
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ ( S4965CM 1050) АВАРИЯ
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ ( автом. Honeywell S4965CM 1050) ГАСНЕТ
  • Котел Данко-23ЗКЕ. Отключается насос при ГВС.
  • S4965CM 2035 ошибка Е09
  • Блок S4965CM1050 от Данко 23ВКЗ
