[ Тема закрыта ] Электроника 23ТБ-316Д нет КСИ
alx71
17-11-2012 19:56
Состав : Радиоканал 174УР3, синхронизация 174ХА11, остальное дискретное
Попал ко мне с проблемой - не включается.
Треснула горловина кинескопа, в обрыве R38 47 кОм. Заменены.
Теперь проблема - на выходе 8 174ХА11 нет КСИ (хотя при этом кадровая худо-бедно синхронизируется!).
174ХА11 заменил, попробовал подать входной сигнал на УСР от 3УСЦТ - в нем точно такая же картина (они и сделаны почти одинаково). Явно я чего-то не понимаю.
R2,R3,R4,R8,R9,C5 исправны. АРУ выставлено нормально. Откидывал R10 - ничего не меняется. Питание нормальное.
Где порыть?
Привожу схему и осциллограммы. На вход подан тестовый сигнал - две белых полосы. Развертка 20 мкс/дел. Первое фото - Выход 9 174ХА11 - 0,5 В/дел, остальные (коллектор и база VT1) - 2 В/дел.
холявщик
Вованыч
17-11-2012 20:13
alx71 писал:
в схему глянь недовольство, огорчение
alx71
17-11-2012 20:19
ОписАлся, R30.
sasha07
17-11-2012 22:13
alx71 писал:
чем?И что значит "худо-бедно"?
alx71 писал:
а С4 ?
Евгений373
Гость 46.158.*.*
17-11-2012 22:46
alx71, телик старичок уже. Литики подкидывать для начала надо и не один, а сразу два могут.
MASTER+
18-11-2012 00:54
alx71 писал:
alx71 - а можешь, для меня сообщить подробно, что есть на растре и на 8 выводе?
iyzef
18-11-2012 02:33
Проверь ЭТОТ резюк и остальные мегаомники. Собстна дефект по режиму базы транзюка.
zdrabazuza
18-11-2012 09:32
С1 на утечку, С4?
18-11-2012 09:55
174УР3
- УР5 улыбка
валентин-сибиряк
18-11-2012 10:09
alx71 писал:
alx71, объясни внятно,какая проблема?Или фото... недовольство, огорчение
alx71
18-11-2012 20:02
В первом посту неточность. На фото (сверху вниз): база VT1, коллектор VT1, вход 9 ХА11 (на предпросмотре показывает в обратном порядке). Думается, что VT1 работает правильно, никаких проблем не вижу.
На C4 чистые 10,6 В.
На выводе 8 ХА11 просто ноль - уровень земли.
Собстно, проблема в том, что вверху и внизу изображения две яркие полосы, а между ними на изображении видна строчная структура (см. фото). Размер по вертикали немного гуляет.
На втором фото - осциллограмма с КОК, 5 мс/дел, 5 В/дел, земля посередине.
На третьем фото - кадровая пила, верхний по схеме вывод C5 блока А3,
5 мс/дел, 2 В/дел, земля внизу.
На C4 блока А3 чистые 7,8 В, на C1 - 9,5 В.
Обращает на себя внимание, что период кадровой 32 мс, т.е. частота понижена.
Разумеется, форма сигнала на КОК неправильная, но это отдельная проблема.
MASTER+
18-11-2012 21:47
alx71, по твоему фото видны конструктивные проблемы.
Родной ли нашёл кинескоп?
Значит пора заняться подключением ОСы. улыбка
Ты на экран смотри, там две вертикальные яркие полосы -проблема строчной, а ты
нет КСИ
и гашения. улыбка
18-11-2012 22:48
MASTER+ писал:
- это он с видика подал тестовый сигнал на гнездо ДМВ ... да и кин живее всех живых - даже сейчас еще приносят на ремонт (их у нас собирали все кому не лень - от завода до студента) . В таком ТВ искать проблемы ... их сотнями собрано было ... три сосны ... и запутаться.
MASTER+
18-11-2012 23:07
KRAB писал:
MASTER+ писал:
Это чтобы всех запутать. улыбка
iyzef
18-11-2012 23:09
Руслан, так я и пишу что косяк
    кроется
    с видео кадровый с. имп срезает до микры хз чего доходит
alx71
19-11-2012 05:35
Да, подан тестовый сигнал с видика, совершенно верно (по первой осциллограмме в первом посте можно увидеть). Да, родной кин завалялся у меня.
Действительно, запутался в трех соснах, мне стыдно, но, блин, не могу найти проблему!
То, что доходит до микры - на третьем фото в первом посте.
Или ты хочешь сказать, что доходят только строчные, а кадровые не доходят из-за изменений постоянных времени в RC-цепях?
iyzef
19-11-2012 09:12
Я просто по аналогии с УСР смотрю.Там тоже бывало при ВСЕХ ! исправных деталях кадр плыл куда хотел у нас в городе, и именно на первой программе.Выходил из положения подбирая ЭТОТ резюк от 400к и до 1м. В твоей схеме еще мудрее, но наверняка собака именно здесь зарыта.
alx71
19-11-2012 09:16
iyzef писал:
Т.е. КСИ у них был слегка не по ГОСТ в сигнале?
iyzef
19-11-2012 09:41
Да ,как то так .По области раньше первая пр. шла на третьем канале а у нас когда поставили свой ретранслятор пустили ее по второму и чтоб они не "дрались" у нас сделали вертикальную поляризацию.ХЗ но мож из-за этого почти у всех теликов ,где УСР блоком стоит, кадры плыли.В других ,где ХА11 на плате впаяна такого не было.Уж и не помню ( всеж это где то 1987год был) но посмотрев разницу в схемах лечил их такой вот "химией".Помагало 100% ! Кста ничего не мешает тебе тож отдельно УСР повесить и не мучаться.
alx71
19-11-2012 10:56
Дык я ж написал - этот же сигнал я подавал на УСР - ведет себя точно так же.
Roma_dos
Гость 78.25.*.*
19-11-2012 11:12
Если ты подавая тест-сигнал с видика будешь искать синхронизацию по карам - то возможно долго. Синхры по кадрам туда вроде ( в тест-сигнал ) не "подмешивают"
alx71
19-11-2012 19:10
Походу, ты прав.
Модулятор выполнен на LA7054Z, в ее параметрах нет ничего про кадровую развертку, только про строчную.
Значит, я искал то, чего нет. Век живи, век учись...
MASTER+
19-11-2012 19:43
alx71 писал:
Походу, ты прав.
alx71 - и как картинка с антенны?
Евгений373
Гость 46.159.*.*
19-11-2012 19:44
alx71, А сигнал с эфира, подать нельзя было? Мутная история.
sasha07
19-11-2012 20:07
Да-а, место теме вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169937 помираю со смеху!
alx71
20-11-2012 04:56
sasha07 писал:
голливудская улыбка
Добавлено 20-11-2012 06:58
Евгений373 писал:
Можно, конечно, в ближайшее время сделаю, просто тестовый сигнал удобно осцилом смотреть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Электроника 23ТБ-316Д нет КСИ
  • Электроника 23ТБ-316 Д--- перегрев телика
  • Электроника 23 ТБ-316Д слабый звук?
  • СЛЕНГ - электроника, как базар по понятиям
  • Электроника 51ТЦ-501Д Нет высокого
  • Электроника 25ТЦ 421Д Завышены напряжения.
