Электроника 23ТБ-316 Д--- перегрев телика
кар
24-03-2006 15:45
Здравствуйте! Возник вопрос по старому телеку Элетроника 23ТБ-316 Д. Телек минут 45 работет ,затем сбоку появляютя искривления, фон по звуку..по экрану начинает пробегать черная полоса.Выключил его –открываю, сильно нагрет сетевой транс,диоды выпрямительные как кипяток. Проверил детали в блоке питания,норма---транзисторы,кондеки и т.д. Ничего не нашел.Заменил выпрямительные диоды на более мощные---телек пока работает час,но смотрю сильно греется плата строчной развертки---транзистор вых проверил ---хороший,пропаял ТМС.Явного ничего не нахожу.Пульсацию смотрел в блоке питания---миливольт 20 по 11 вольтам, на выходе выпрямительного моста ---около вольта. Да потребление мерил –1,1 ампера.Может он так и должен греться. С уважением.Юрий
24-03-2006 16:50
кар, Так и должен, их у нас делали, так что плавали - знаем. На "самосбор" не похож? - а то могли что хочешь поставить ...
На кт837 добавь радиатор ...
Verya
24-03-2006 18:17
Да действительно ТС греется из-за выпрямительных диодов в БП.Необходимо менять все 4. Или к.з. в самом трансе если он не самопал.
кар
24-03-2006 19:40
Всем спасибо,доды поставил новые все 4,транс фирменный --часа 4 отработал ,хотя и греется. Буду отдавать.Юрий
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Электроника 23ТБ-316 Д--- перегрев телика
  • Электроника 23ТБ-316Д нет КСИ
  • Как МАКом зайти в СЕРВИС телика Schneider (shassi TV9.1)
  • Электроника 51ТЦ-501Д Нет высокого
  • Электроника 23 ТБ-316Д слабый звук?
  • СЛЕНГ - электроника, как базар по понятиям
