myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Помогите,пожалуйста починить аппарат Электроника 51ТЦ-501Д ,
В сем девайсе нет высокого и строчной.(нет СИЗ)Пробовал менять ТМС,ТДКС,ОС,видеопроцессор. Видеопроцессор-TDA 8362A.  |
Grek Забанен  Сообщения: 494
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
myth, слишком мало инфы... Зачем столько деталей менял? Что-нибудь мерять пробовал? Напряжение на видеопроце, например? Попыток запуска строки нету совсем?
Какое напряжение на 52-й ноге TDA8362A ? На 34-й ноге? На 36-й напряжение есть - какое?
Кварц живой? |
На 10 ножке-8V,на 36-7,5V
Попыток запуска строки нету совсем,только писк БП |
| myth писал: | | Попыток запуска строки нету совсем,только писк БП |
Писк?..
Защита срабатывает, что ли?
Вторичные с питателя в норме? |
Нет,защита не срабатывает,а писк больше похож на шипение.
На 52 и 34 ножках померяю завтра,т.к телевизор не у меня дома |
| myth писал: | | писк больше похож на шипение |
по звукам будем дефекты искать? Тогда запиши звук и приаттачь к сообщению .
| myth писал: | | На 52 и 34 ножках померяю завтра,т.к телевизор не у меня дома |
Туда-сюда бегать будешь?
Тогда уж меряй на всех ножках, и записывай . |
Сие шипение означает,что БП не нагружен по шине 115V.(Пробовал сам отключать шину 115V-звук такой же)!  |
"Завтра" уже наступило . |
Причем здесь 52 нога??  |
Проверить разрывник по +В |
Rottor Гость 87.69.*.*
Не тема, а раздолье для ламеров:
grek2k, brt137, myth... |
| grek2k писал: | | Причем здесь 52 нога?? |
А какие у тебя возражения по этому поводу? Озвучивай... Я выслушаю...Устроил цирк тут, блин, время у людей отнимаешь...
52-й вывод TDA 8362A - фильтр внутреннего источника питания. При снижении напряжения на этом выводе срывается запуск строчной. А что там у тебя конкретно - хрен тебя знает, раз режимы не меряешь, и говоришь загадками. |
а я-то думал..  |
myth, что-то я тебя не пойму - издеваешься, что ли?..
| myth писал: | | 115V поступает на строчную |
И куда именно? На коллектор HOT они приходят? |
Да,на коллектор HOT 115V приходит,а на базе HOTа-тишина.На ТМС питание+13 есть. |
Генчик Гость 85.181.*.*
И дальше что? Что намерял? С видеопроца есть импульсы запуска?
Режимы меряй, и выводы делай. |
Осцилл у меня есть.
С видеопроца импульсов нет  |
| Цитата: | Осцилл у меня есть.
myth, так какого х@ра ты морочишь людям голову| myth писал: | | Пробовал менять ТМС,ТДКС,ОС,видеопроцессор. Видеопроцессор-TDA 8362A. | Неужели не ясно, что ТМС,ТДКС,ОС здесь не при чём, и надо смотреть режимы TDA 8362A? Читай тему в энциклопедии, и прекращай тут флуд.  |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
чем глубже в лес , тем выше елки  |
так что же мне все-таки делать???  |
myth, тебе уже сказали.| Генчик писал: | | надо смотреть режимы TDA 8362A? Читай тему в энциклопедии | Тема про TDA 8362. |
сию тему уже смотрел  |
| myth писал: | | так что же мне все-таки делать??? |
Ремонтируй телевизор - если желание не пропало ещё . Телевизор забери к себе домой - так проще будет. Или ты ждёшь, когда тебе скажут, какую деталь менять, и тогда навестишь клиента? . Если осцил понадобится в работе - тоже ведь на вызов тянуть его не всегда удобно. Да и на прогоне погонять после ремонта надо - доводов достаточно.
Для начала - меряй режимы, хотя бы на тех ногах, что я тебе сказал. Обрати внимание на питание видеопроца - его уровень, стабильность, пульсации. На 52-й ноге - ёмкость течёт иногда, запуск строки срывается. Вообще - читай подробное описание работы TDA 8362 - поищи в сети или тут, на Форуме. Многое прояснится. Хотя, полное описание её работы занимает довольно толстую книжку. Специалисты по ремонту ТВ вначале изучают теорию, а затем практикуются. Ты хочешь всех переплюнуть?..
| myth писал: | | на коллектор HOT 115V приходит,а на базе HOTа-тишина.На ТМС питание+13 есть. |
А транзистор сам цел? Бывает, утечку даёт переход база-эмиттер - прибором не проверишь, пока не выпаяешь, потому что ТМС параллельно стоит.
Импульсов запуска с самой TDA 8362 нет - смотрел осциллом?
| myth писал: | | сию тему уже смотрел |
И никаких мыслей не появилось по теме? Тогда, может, стОит с азов начать - темы для новичков?  |
да,импульсов запуска с самой TDA 8362 нет - смотрел осциллом,HOT подкидывал
завтра померяю напряжение на ногах:52,36,34 |
| myth писал: | | импульсов запуска с самой TDA 8362 нет - смотрел осциллом |
Тогда копай её обвязку, и про питание её не забудь. Деталей, относящихся к запуску строчной в её обвязке не так и много. |
Какие ноги относятся к строчной(за исключением 52,36,34,37)??  |
Проверяй режимы и обвязку по выводам 8,10,34,35,36,37,40,52.
Схема-то есть? Если нет - то хоть используй от любого ТВ с такой МС.
И что ты вообще плачешь-то? Столько деталей наменял:
| myth писал: | | Пробовал менять ТМС,ТДКС,ОС,видеопроцессор |
...а на мелочёвке остановился? Крупные и дорогие детали менять проще?  |
CTX Участник Сообщения: 924
| myth писал: | Какие ноги относятся к строчной(за исключением 52,36,34,37)??  |
Тыж говорил, что про микруху прочитал  |
brt137, НЕ ПИСАЛ!!!! я про ногу. |
