ZPavel Участник Сообщения: 195
Телевизор JVC AV2115EE, шасси 21Q3, процессор управления
MN1873287JK1.
Вопрос, можно ли вместо него применить MN1873287JX ? |
SPLIT Участник Сообщения: 204
Применить можно но в результате очень может быть что звук регулировать не будет
и потребует комутации упровления звука в инверсии |
VITORIO Новичок Сообщения: 12
Регулировать будет,но неправильно."+"будет убавлять,"-"прибавлять. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10955
SPLIT,VITORIO-после замены проца инверсия звука лечится прошивкой! |
ilimishka Участник Сообщения: 150
| Цитата: | | Вопрос, можно ли вместо него применить MN1873287JX ? |
Ответ - МОЖНО!
И откуда ж такое шасси взялось?  |
Спасибо за совет, значит буду заказывать. Откуда шасси взялось? , с телевизора , на этикетке SCG-1460A, а схема совпадает с 21Q3 , и блок питания без оптопары. |
Шасси на эту модель называется CG. |
Вот упертый
21Q3 - это ничто иное, как модель TV. Понимаешь, в линейку TV, на базе шасси CG, входят такие модели, как : AV-2115, AV-21Q3 и т.д. Конечно есть разновидности шасси CG, все совершенствуется! |
Поставил MN1873287JX, всё работает, но появилась инверсная регулировка звука, в сервисе нет закладки system constant set3, пробовал другие прошивки, закладка всеравно не появляется, есть тоько set1 и set2 закладки. Значит придется делать аппаратно. Думаю, что заменить микросхему звука буде правильнее. Начинаю изучать данную возможность. |
Еще раз повторяю-инверсия звука лечится прошивкой! Подбирай.И не лезь ни в какие переделки! |
Не лечится
подскажите, кто как делал аппаратную инверсию |
Блин,чтож упрямый такой.Говорю лечится!По сервису меняется проц в комплекте с прошитой памятью.Ни разу проблем не было. |
я уже перепробовал все прошивки, на которые есть упоминания, что они с процом JX. Раз ты такой увереный, пришли мне прошивку. |
Тренируйся,я не помню какая из них подойдет,ну я думаю перепробовать не составит большого труда.По крайней мере проще чем заниматься переделками. |
не подходят, всё, хана
кто знает, как правильно сдесь сделать инвертор |
С четвертого раза удалось красиво сделать инвертор с плавной регулировкой громкости на всю шкалу. |
