горизонт 54CTV670 нет цвета на AV.
pavel-rs
09-01-2009 22:31
Состав : TDA8842,SAA5563...
по вч всё гут.и пал и секам есть.а на av картинка чб.
это не 8842,не проц,не память,не кварцы,не сервис,а что-хрен его знает.бьюсь над ним второй день.дефект связан с управлением по шине т.к. если на проце коротнуть sda и scl аппарат перезапускается и на av появляется цвет,но если из av выйти и воцти снова-опять чб.
на sda и scl 4.0 3.8 соотв. вторичные в норме.всё связанное шиной менял(выв. скв отбрасывал).где копать?плиз Прошу помощи
RV6FT
Радиолюбитель
09-01-2009 22:42
A7, так пользовательском меню,в режиме AV включал PAL ?
ФАРТ
09-01-2009 22:42
A7, а в пользовательском меню какая система стоит?
MASTER+
09-01-2009 22:52
Вопрос другой-
A7 - какие источники по PALу подключал?
В сервисе, где OP1 - 41, поставь единицы по верхним строкам, если рессивер.
Guk
09-01-2009 23:15
Настрой каналы в системе цвета "AUTO"(полный цикл автонастройки),потом выключи в ДР,потом выключи сеть,потом( через 30 секунд) включи сеть и в РР -пойдёт цвет в AV.
ФАРТ
09-01-2009 23:21
подшучивать, дразнить если система не в меню, то читайте бюллетени. Где-то в хранилище видел. подшучивать, дразнить
pavel-rs
09-01-2009 23:37
RV6FT,ФАРТ,и пал и авто-отин чёрт.
MASTER+,с опциями баловался.как источник dvd(причём несколько аппаратов пробовал для верности) на котором также менял систему цвета.к концу дня зрабил такой же на 63 трубе(отрубался-ФАРТ ссылку про америку кинул улыбка -с714 стал150н) и рядом на стол поставил для сравнения.на большом цвет есть а эта зараза не хочет.
вот руки уже к концу дня не дошли глянуть цепочку выв.43 проца(-RES)может уже по запарке в дебри полез,ну так кудаж ещё тогда ткнутся?гадкий дефект.это по дороге домой пришла такая мысля.а ещё не додумался глянуть не отрубится ли он на av даже при чб через 10мин.а в 70-х на av отрубается без сигнала?(просто как-то не приходилось наблюдать за этим,а в умной книжке вроде нет такой инфы).
MASTER+
09-01-2009 23:41
A7 - сними кварц с соседнего аппарата, попробуй подстроить ёмкость.
ФАРТ
09-01-2009 23:46
A7, так что у тебя в ОР5 стоит?
zuev-tv
10-01-2009 00:07
A7, AV сигнал в какой системе!?
Вiталь
10-01-2009 00:25
Пару раз мучался с этим глюком помогло только установка чистой памяти, что и где он там прописывает вне опций не знаю.
styx67
10-01-2009 00:28
Недавно было: Все программы кабельного от СЕКАМа до ПАЛа - в цвете. От ДВД - забавно, - Заставка - Чёрно-белая, Меню - цветное, картинка видео - цветная. Аппарат - Горизонт-659. Клиент Успокоился. Пограничное состояние. улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Костя, не флуди!
pavel-rs
10-01-2009 00:39
ФАРТ,точно уже не помню(аппарат в мастерской),но ведь:
к концу дня зрабил такой же на 63 трубе(отрубался-ФАРТ ссылку про америку кинул -с714 стал150н) и рядом на стол поставил для сравнения.на большом цвет есть а эта зараза не хочет.
-естественно я сравнивал опции сним и с мануалом.
MASTER+,ставил два нульцевых 4.43-мысли о браке были(завтра подброшу с донора),а ёмкость какую???подстроить?если на 18пик,то менял.
zuev-tv,спасибо конечно ,но у меня тоже такая умная книжка есть.
ФАРТ 09-01-2009 23:21
-??????????????????если не трудно то разжуй плиз.[/b]
а как всёж-таки насчёт
Вiталь,да ставил я чистую.
styx67,это из раздела таких же странных дефектов,но аппараты вааще разные гы-гы .
styx67
10-01-2009 00:44
Ага , а , проц 8362Э улыбка одинаковые.
ФАРТ
10-01-2009 00:51
http://monitor.net.ru/forum/horizont-download-10366.html
Номер опции я уже указал
pavel-rs
10-01-2009 01:00
styx67,на что спорим что разные? голливудская улыбка мужики,кто разобьёт? гы-гы гы-гы гы-гы
и где это ты увидел в 54CTV670 TDA8362,а?
по теме есть мысли?
ФАРТ
10-01-2009 01:14
A7 писал:
Разбил? гы-гы
В ОР5 проверь два варианта: 05 и 15.
pavel-rs
10-01-2009 01:31
ФАРТ,спасибо.только бюллетени новые-670-го нет,поищу сам(а разве было там по нему что полезное?).а я про эти листочки и подумал как раз,только там ведь доработки в основном нам присылали.670-х на гарантии не застал поэтому немножко труднее.
вот не уверен,но вроде 15-аппарат на работе(мне стыдно конечно не знать их наизусть ведь это частый гость на моём столе улыбка ну вот как-то всё никак).
ФАРТ,ай,мыж с styx67 не договорились на что спорим гы-гы гы-гы гы-гы поторопился голливудская улыбка
MASTER+
10-01-2009 10:53
A7 писал:
В таких тупиках- надо временно ставить подстроечник 6-20 пф и крутить (при включении системы), но со старого-древнего донора кварц то что надо.
zuev-tv
10-01-2009 11:53
A7, Может это тебе поможет.
pavel-rs
10-01-2009 17:12
всем огромное спасибо за помощь!!!утром нашёл цвет.
блин,даже неловко как-то,сам себе создам проблем а потом мучаюсь.утром поставил родные проц и память на место.чтоб геометрию быстрее настроить,ну и ещё раз проверить опции,сделал сброс.всё выставил по аналогии со вторым -цвет пошёл!бля,я так толком до конца и не понял в чём причина,но склоняюсь к человеческому фактору-наверно сам из-за своей невнимательности где-то всёж с сервисом намудрил или при перепаивании нашёл микротрещину(даже скорее всего ФАРТ был прав),но опять менять опции чтоб пропал уже не рискнул.в общем тему отмечаю как решённую.
всем кто откликнулся ещё раз СПАСИБО!.
MASTER+
10-01-2009 19:09
A7 писал:
с сервисом намудрил...
СПАСИБО!.
И тебе всего хорошего. улыбка
pavel-rs
10-01-2009 21:00
MASTER+, одобряю
Vlad-1966
10-01-2009 22:43
A7, А о чём тебя спрашивал ФАРТ, ответишь? недовольство, огорчение
Если забыл, напомню - опция 5.
Пока не решено ИМХО.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» горизонт 54CTV670 нет цвета на AV.
  • Горизонт 54CTV-732 шасси 739 нет цвета
  • Горизонт 21А48 шасси ЩЦТ-739 нет цвета в ПАЛ и нет звука
  • horizont 54ctv670-1-5 в меню пропала настройка
  • Горизонт 659 не вкл. в раб. реж.
  • PAL в Горизонт 413
