Ry4ov Новичок Сообщения: 8
Всем привет!
Нужна подсказка!! В ПАЛе нет красного,СЕКАМ ч/б-проц. ТА8659N,
Системы на в.22 и в.23 опознаются,на в.12 сигн.есть и дальше-ВСЁ!
Заменил на ТА8659CN-тоже самое.SSC в норме.Что дальше? |
tik Участник Сообщения: 418
Линия задержки на проход сигнала исправна( по цветности), скорее всего неиспр. декодирования,непонятна роль выводов
10,11 и 21--при их отсоед. пропадает цвет и в ПАЛе.Они зацеплены на ТА8615 и работают,вроде бы и как выхода опознания и как входа?(согл.даташиту).Пока тупик. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
возьми схему на фуфнай МК8 там она в режиме автомат в секаме контур опознавания а в пале труба или же у тебя нет с выхода RGB |
| Цитата: | | возьми схему на фуфнай МК8 там она в режиме автомат в секаме контур опознавания а в пале труба или же у тебя нет с выхода RGB |
Схему пользую от Тошибы 2125 по ТА8659-совпадает, меня и интересует как отключить автомат,т. е.можно ли подать на выв.10,11 и 21 лог.уровни соотв.ПАЛу и СЕКАМу.Две системы не могут сразу отвалиться--общий тракт до декодеров в.12исправен--Уровни ПАЛа и СЕКАМа 0,2В.Думаю возвратиться к SSC-что-то недосмотрел.Это единств.общий сигнал. |
gnu Участник Сообщения: 660
Может он у тебя в NTSC переключился ,не знаю есть он там ?Пульт какой? Есть хитрый ,системы переключаются двумя кнопками F+ еще чего-то |
При отсоедененных выводах 10,11 и 21 работает все в автомате. Принудительно можно канал цветности открыть если подать с +В , через резистор на выводы опознавания ( где емкостя на массу) напряжение. Проверь Секам таким образом. |
+B -это +5В? И на выводах опознавания и так есть напряжение,причём на переключение системы реаг.по-моему правильно:
+6В-нет,опозн. до 8-9В,крутишь контур опознавания СЕКАМ уровень меняется.Самое странное-это вид SC на в.35-пьедестал импульса СПРАВА,а по всем данным должен быть СЛЕВА( 6 мкс)?
НТСЦ вне подозрений-удаление кварца ничего не меняет.Пульт СТ-9507 скорее всего не "родной".Короче,ТАКОЙ SC это НОРМАЛЬНО? |
| tik писал: | | При отсоедененных выводах 10,11 и 21 работает все в автомате. Принудительно можно канал цветности открыть если подать с +В , через резистор на выводы опознавания ( где емкостя на массу) напряжение. Проверь Секам таким образом. |
Зацепил питание на вход опознавания через резистор-никакой реакции. |
может глубоко не рыть бывало както раза2 или3 рыл как ты но все оказалось банальнее кондер по питанию микры потеря емкости и соответственно пульсации |
Я тут нарыл ещё смешнее: если подать сигнал на тюнер--то СЕКАМ в цвете, а ПАЛ без; а если подать по НЧ--ВСЁ НАОБОРОТ!!! Естественно, красного нет в любой комбинации.Ещё мелочь: нет упр.режект.в канале яркости-
не прих.лог.1 с ТА8615.Так что конденсатором вряд ли отделаешься. |
Был такой телевизор Орион в котором PAL/SECAM приходилось переключать с пульта. Это не удобно на кабельном. Откинул 10,11 и 21 ножки и транзистор ,который блокирует прохождения Секама возле контура Клеш, и все пошло работать в автомате. Значить в твоем телевизоре тоже системы с пульта, если он так ведет себя. А то, что нет красного - другая неисправность. |
| Цитата: | | Был такой телевизор Орион в котором PAL/SECAM приходилось переключать с пульта. Это не удобно на кабельном. Откинул 10,11 и 21 ножки и транзистор ,который блокирует прохождения Секама возле контура Клеш, и все пошло работать в автомате. Значить в твоем телевизоре тоже системы с пульта, если он так ведет себя. А то, что нет красного - другая неисправность. |
С красным разобрался--всё же труба...А вот с опознаванием цвета непонятно--у меня на пульте нет перекл.систем,так это дефект или особенность? |
я тебе еще 17.10 писал все, не прислушался!!! |
Разобрался с опознаванием-- оказ.система перекл.ФУНКЦ.+ГРОМК. МИНУС.Поставил АВТО-- и всё ОК!
Всем СПАСИБО за ПОМОЩЬ! |
