DAEWOO шасси CP-765 -проблема с цветом
МИКРОН
05-03-2010 02:51
Состав : DW-167MN02, TDA8362, TDA4661, TDA 8395
Поступил с пробитым ТДКС. После замены все хорошо, за исключанием появления на растре горизонтальных полос изображения без цвета четко синхронизированных по кадру. Ширина, количество и положение полос зависит от сюжета (вернее от передающей камеры). Полосы могут ичезать вообще.
Питающие напряжения, сигналы синхронизации и управления в норме. Электролиты заменены, ТДА 8362,4661, 8395 проверены заменой. Замечено, что ширина полос зависит от от уровня Ug2 и моменты их появления на растре совпадают с провалами напряжения ОТЛ.
bo-08
05-03-2010 06:18
А что с цветом в режиме AV?
ivan1000
05-03-2010 06:46
Вот цепь ОТЛ и копай..Обычно после проблем с ТДКСом резисторы там подгорают.
Кстати ТДКС родной поставил?
lcdtehnik
05-03-2010 07:21
Заменил ли электролит на плате кинескопа по 200 в?
ssn-rost
05-03-2010 09:28
МИКРОН, Похоже твоя проблема почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=253477
MASTER+
05-03-2010 09:35
МИКРОН писал:
После замены все хорошо, за исключанием ...
И допиши как в Пале и Секаме, AV?
05-03-2010 09:57
МИКРОН писал:
- панелька + стабильность G2? "Пробой-шитье" исключены?
IB
05-03-2010 10:04
-проблема с цветом
МИКРОН, В ПАЛ(е)?
Цветных?
МИКРОН писал:
Если проблемит ПАЛ, тогда это не причем!
И появится цвет!
lcdtehnik, помираю со смеху!
МИКРОН
05-03-2010 13:51
С генератора во всех режимах все нормально и в PAL и в SEKAM. Предлагаемое проделано до открытия темы. Осталось предложенное ssn-rost - увеличить импульс AFC т.к. ТДКС установил китайский.
МИКРОН
05-03-2010 17:10
Увеличил импульс AFC заменив C231 (2200 пФ) на 6800 пФ и все пришло в норму. До замены на вершине импульса AFC после ограничителя были еле заметные флуктуации после замены вершина стала ровной.
Всем спасибо за участие.
SSN-ROST спас мои кипящие мозги!
05-03-2010 17:46
МИКРОН писал:
- а сравнить SSC сразу сложно? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO шасси CP-765 -проблема с цветом
  • DAEWOO DMQ-2510TXT, Шасси CP-765. Проблема с цветом.
  • DAEWOO DMQ-2127, проблема с цветом
  • TV Samsung CS-21M6NT шасси АА4 проблема с цветом.
  • Проблема с цветом в Тошибе 2135XSR шасси PB4858
  • TMT 5539 Проблема с цветом
