bettman Участник Сообщения: 985
Сосед попросил поставить бортовой компьютер:
Ну все провода подключил, остался датчик скорости.
В коробку втыкается трос и идет до спидометра. Датчик должен стоять вместо него? Или сигнал снимается с панели приборов?
Если надо покупать датчик скорости отдельно и втыкать его в коробку, то нет ли каких приспособ что бы использовать его совместно с мех. спидометром, кроме замены приборов конечно? |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Двигатель инжекторный или карбюратор? |
SHI_4 Участник Сообщения: 59
| Diman-spec писал: | | Двигатель инжекторный или карбюратор? |
При чем здесь двигатель? Человек спросил как трип. комп. подключить к девятине.
Если приборка с механическим приводом (тросиком) то тебе нужно докупить датчик скорости, в принципе на любом авторынке их тебе предложат с десяток вариантов и разных производителей. Тебе нужен проходной корпус то есть с одной стороны резьба и четырехгранник, ее вкручивают в коробку, а с другой стороны резьба с отверстием под тросик. На эту резьбу накручивается тросик. С таким вариантом ты оставляеш родную приборку и получаешь возможность снимать импульсы скорости необходимые для подсчета компом. Обычно в русских машинах это 6 импульсов на оборот колеса. У датчика три вывода земля питание и выход импульсов скорости. |
Двигатель притом! Если он инжекторный - то там должен быть датчик скорости и проводка к нему. Если не инжекторный - что там смотреть этим компьютером то? |
Уважаемый! Чуть повнимательнее будьте. Даже с инжекторным двигом, не факт что привод на спидометр должен быть обязательно электронным. |
Diman-spec, а ведь SHI_4, прав! Двигатель инжекторный, но датчика скорости нет. Разъем похоже от него болтается, потому что как раз бы достал до датчика. Видимо или его совсем небыло или кто то упростил конструкцию. И зачем инжектору датчик скорости, он и по оборотам все что надо поймет. Сейчас заеду в автомагазин, спрошу что у них есть.
SHI_4, спасибо |
Датчик там был! Если его выкинули - это уже другое. Датчик вворачивается в коробку, а сверху в датчик вворачивается трос спидометра. Если панель электронная - то датчик устанавливается либо с заглушкой вместо троса спдометра, либо датчик без возможности подключения троса спидометра.
SHI_4, привод обязательно электронный (ну если там не эксклюзив в виде "январь 4", утверждать по нему не буду, поскольку не видел живьем этот рариет), иначе горящий "чек" и ошибка датчика скорости. |
Пожалуйста!
Смотри, чтобы не попасть на датчик внимательно прогугли расположение выводов с него, на моей практике серия ДСА комплектовалась двумя вариантами разъемов, круглым и плоским. Так вот они боятся переполюсовки питания, закипают за 2 минуты. В общем уточни ресположение выводов питания и земли у конкретного изделия, чтобы не попасть. Удачного подключения тебе. |
bettman, если датчик не предусмотрен конструкцией авто, зачем на него выводить разъем? Разъем там трех проводной, похож на разъем датчика холла на карбюраторной "девятке".? |
Diman-spec, Авто ВАЗ 21099, ЭБУ Bosch M1.5.4. В коробку втыкается трос и идет на спидометр. Про датчик SHI_4, уже все рассказал. Когда поставил компьютер лампочка действительно горела и показывала эту ошибку. Ошибку сбросил БК и уже неделя как она не горит. Я датчик не снимал и сосед тоже! А разъем похож.
Кстати, когда сосед поехал к какому-то местному ххх-spec, (проверить не пизЮЮ ли я) тот ему выдал типа, - ты что с дуба рухнул, да на "девятку" вообще никто и никогда не ставил и не поставит, потому что не предусмотренно!  |
Ну да... ошибка взялась просто так.. сама по себе. Разъем повесили для красоты...Датчики выпустили с возможностью подключения троса...
А что такое "чек" видимо Вы не знаете. Поскольку он должен был гореть при коде P0500. Хотя и не удивлюсь что там "чек" тоже вырезали.
Добавлено 01-10-2010 17:00
Вот почитай на досуге http://www.automan.ru/vaz/08/pit2-2.shtml  |
Diman-spec, почитай сначала! Тема давно решена, и про лампочку "чек" я тебе писал и почему она горела то же! Ты как будто все сообшения задом наперед читаешь, что то доказываешь комуто постоянно. Зачем повторять то о чем написали уже? |
Она не загорится мгновенно. Покатайтесь.... А потом прочтите ошибки  |
Достал! Я видел как она горела и как потухла, если ты хочешь узнать работает она или нет! Сейчас без датчика, загорается при включении зажигания и тухнет после пуска двигателя и так уже неделю! |
ТЫ почитай про алгоритм записи кода ошибки (P0500). Включи логику и подумай, по какому параметру мозг мотора определит что датчик умер (с него нет сигнала). Если думаеш что только по оборотам мотора - это не так. Вот когда осилиш и поймеш алгоритм, вот тогда и делать выводы нужно, кто прав а кто нет. А если твой кореш, который всю жизнь ковырялся в карбюраторных помойках, шас претендует на гуру в инжекторных таких же помойках и заявляет что там отродясь небыло датчика скорости - пусть читает литературу. Датчик скорости нужен не спидометру, он нужен мозгу мотора. А зачем он ему нужен, я вижу тут ваще можно не объяснять - будет слишком сложно осилить
Добавлено 01-10-2010 17:24
Странно 30,09 создана тема. Сеодня 01,10. Уже неделя прошла?  |
А зачем он ему нужен, я вижу тут ваще можно не объяснять - будет слишком сложно осилить гы-гы
И на том спасибо добрый человек! Всегда говорил что скромность великая сила, а ты как могучий диагност вообще выше крыши, так держать! |
Датчик скорости нужен для поддержания оборотов ХХ в движении выше установленных при стоячем авто. это если в двух словах. Также без сигнала скорости невозможно замерить расход топлива (этот параметр считает блок). |
Смотря какой. Считает и без датчика скорости он расход, в л\час.
Датчик скорости нужен для поддержания оборотов ХХ в движении, вот как раз в этом случае и не нужен. Но суть темы то не в этом. Человек спросил как подключить к трип. компу датчик и все!
К стати если этот трип не по диагностической линии данные читает, есть и такие варианты ( данные о расходе с форсуны)то и ошибки ему пофигу. А то что машина Джеки чаном моргает это совсем другая история. В этом случае вопрос-ответ в тему ( ключевая точка в тему) |
