Andrew_1976 Участник Сообщения: 30
Собственно сабж...
...Датчик скорости, снят с мотоцикла Yamaha. Заменить нечем, надо ремонтировать :-) Был полностью залит композитом а со стороны деталей герметиком. Удалось его нормально из этой смеси извлечь. С платы три провода выходят, все три со стороны которая в композите осталась, надеюсь деталей там нет :-) Два так полагаю питание, один сигнальный... Из элементов: наверное датчик Холла маркировка ":9A6" или сборка какая то с датчиком...
Что то в корпусе с тремя выводами и с надписью "8.2M" (может транзистор?).
Ну и третий видимый элемент резюк 27..., с погрызанной последней цифрой (и не работающий,- разрыв).
Предполагаю что поменяв резистор заработает... Но хотелось бы знать что такое :9A6 и 8.2М, как проверить и чем заменить. И номинал резистора (может 274?). Спасибо...
full_1.jpg 79,3 КБ Скачано: 402 раз(а)
1_1.jpg 69,6 КБ Скачано: 376 раз(а)
2_1.jpg 70,34 КБ Скачано: 318 раз(а)
3_1.jpg 78,18 КБ Скачано: 370 раз(а)
... Запаял сопротивление. Не Заработало :-(
Теперь надо гадать что за элементы стоят и чем их можно заменить.
На днях поеду к хозяину этого чудного устройства, сделаю замеры где + 12 где общий, где сигнальный вывод...
Никто не знает что за детальки, да? Жаль :-( |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
Andrew_1976, 8.2М - MAZ3082-M  |
Наконец то сделал некоторые измерения.
Что удалось выяснить...
Питание оказалось не 12в а 5.
Датчик Холла, при появлении магнитного поля должен пропускать ток с сигнального провода (желтый) на землю. На сигнальном проводе напряжение 4.8в., идет со спидометра.
Магнитное поле создает вращающийся кольцевой магнит. Само устройство располагается снаружи магнита. Без датчика, при замыкании-размыкании сигнального провода на землю спидометр начинает показывать скорость отличную от нуля.
Схемку прикинул, прилагаю. Похоже что датчик холла дохлый, надо чем то заменить. Вопрос чем. Можно ли приспособить от вентиляторов? И в параметрах сопротивления не уверен. Сейчас стоит 270 ом, что наверное все таки не правильно.
На счет транзистора,- включен как диод, целый.
Прошу модератора перенести тему в раздел автоэлектроника. Может там что подскажут... |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
А резистор почистить никак? Если там 4, то это 270 кОм. Такие датчики на двигателях БВГ в "видиках" были, мож и от вентилятора подойдёт. |
А что значит почистить резистор,- он чистый :-) белое это керамика, черного слоя с последней цифрой нет. Именно такие датчики были в видиках? или чистые элементы холла? |
PupaJr Участник Сообщения: 154
В дисководах и CD-ROMах похожие стоят датчики, в вентиляторах в основном ноги все с одной стороны.... а питание и обвязку прямо оттуда можно срисовать ;-) |
| Andrew_1976 писал: | | ... Именно такие датчики были в видиках? или чистые элементы холла? |
Да, на вид именно такие(без маркировки), думаю большой разницы нет, задача одна - преобразование "переменной" магнитной в переменную электрическую, которая получается, судя по Вашему рисунку, из 5-ти вольт через резистор на жёлтом проводе. Резистор можно подобрать, и по моему должен быть гораздо более высокоомным. Датчик Холла как помню, пассивный индуктивный элемент, разница у них может быть в значении индуктивности, в БВГ снимаются импульсы вращения магнита около 600 об/мин. Т.е. практически "те же яйца"
| Юрий Фомин писал: |
судя по Вашему рисунку, из 5-ти вольт через резистор на жёлтом проводе. |
Да только 4,8 в идет на желтый с самого спидометра на датчик. Получается что датчик, как я понимаю при прохождении полюсов магнита шунтирует напругу с желтого провода на землю. Вот от этого думаю и надо плясать. На счет сопротивления согласен, маловато будет... |
sergeydv Участник Сообщения: 263
а 8,2М скорее всего стабилитрон, судя по подключению. |
SHI_4 Участник Сообщения: 59
Именно так. Большинство датчиков скорости по такому принципу построены, У них активный 0, или максимально открытый переход К-Э.
Правда есть еще и индуктивные датчики, и фото, но это совсем другая история. |
Нашел у себя вентилятор компьютерный с таходатчиком. При подаче питания, успешно крутиться, а при подаче напряжения 5 в на сигнальный провод (кстати то же желтый), ведет себя именно так как описано выше, т.е. замыкает его на землю при прохождении полюсов магнита. Срисую схемку, выложу. Думаю именно из него сделать новый датчик скорости. Только вот чем заменить обмотки вентилятора, их же выкинуть надо :-) ... |
| AleksScrewdriver писал: | Andrew_1976, 8.2М - MAZ3082-M  | sergeydv, я смотрю, ты очень наблюдательный!  |
Ну вот, поменял я :9A6 на то что находилось в вентиляторе. В результате датчик заработал, но возникла другая проблема,- завышает теперь спидометр как скорость так и километраж, сам не видел, но хозяин говорит раза в два  |
делитель на два после датчика, банальный д триггер и все, или в прошивке коэфициент деления меняй если самопальный спидометр |
Всем огромное спасибо за помощь и участие. Потеплело на улице, человек выгнал мотоцикл и с ним вместе сделали замеры скорости. В общем врет спидометр, но не кратно. На скорости 40 км/ч он показывает 55. После детального расспроса выяснил, что хозяин мотоцикла поставил нештатные звезды на цепь передачи, для улучшения характеристик :-) Передаточное отношение конечно не помнит родное. Так что РЕШЕНО. |
boroda06560 Новичок Сообщения: 18
Пусть и поздно, но напишу для инфы... Может не мы последние разбираем.
В общем раскурочил сегодня такой же. Причина выхода из строя: из за рассохшегося и отслоившегося герметика попала вода во внутрь..
Вылетел сам датчик Холла.. Резистор и стабилитрон живые.
Так вот собственно сама инфа: Резистор, по поводу которого все никак не могли определится, там стоит 273 ( или 27 кОм по нашему), стабилитрон все верно - на 8.2 вольта.
А вместо 4-х ногого датчика я воткнул первый попавшийся 3-х ногий датчик (unpolar) AH173-WL http://www.diodes.com/datasheets/AH173.pdf какие сейчас везде пихают наши братья (бывшие) меньшие.
Хотя есть вероятность, что не "цифровой", а "линейный" датчик по типу, например как SS49E http://www.mosaico.com.br/Midias/Documentacao/ss49e.pdf, там будет работать правильнее и лучше...
Выводы какие и куда, я так думаю из даташита понятно... 1-й плюс (синий провод) 2-й минус (черный провод) 3-й выход (желтый провод)
Желаю удачи любителям верховой езды и починяльщикам сией техники!  |
