РОСС ВПХТ-20ВС0.96 не работает оттаивание
Ellektrik
11-06-2014 21:34
В морозильной витрине РОСС ВПХТ-20ВС 0,96 не работает оттайка, хотелось бы увидеть схему на это чудо, кто имеет? Поделитесь либо подскажите где поискать. Можно что-то аналогичное.В ГУГЛЕ не забанен, предлагает купить-продать.
vasiliy78
12-06-2014 07:21
Суровый запрос))) а на лампочку с выключателем дома не желаете ?)))
Если с блоком управления витринка, то схема подключения на нём набита, если на механике то оттайки нормальной как правило не бывает.
partisan
Мистер Лаконичность.
12-06-2014 11:29
Может оказаться и ТЭНа не оказаться. улыбка
Ellektrik, читай модель контроллера на корпусе оного, ищи сервис-инструкцию и проверяй настройки.
Ellektrik
12-06-2014 22:27
partisan писал:
Ты (ВЫ) не поверишь, бывают затыки и в таких ситуациях, имею ввиду проблемы в комплектухе, а не в голове. Для спецов, занимающихся каждый божий день морозильной техникой. МОЙ ВОПРОС И ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА НЕ СТОИТ, а для человека, видящего это оборудование только в торговых точках и с лица, покупая ту или иную продукцию, возможны некоторые вопросыпри попытке заглянуть в потроха.Вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда ваши знакомые, получив от Вас помощь в починке какого-то девайса, просят помочь очень ХОРОШЕМУ человеку, ПОСМОТРЕТЬ проблемку в его железке???. Тем более, что его КИНУЛИ профи из сервиса. Вот я и влип. Менторский тон не очень то и красит некоторые ресурсы в ИНЕТЕ. Сегодня удалось посмотреть на этого крокодильчика. Снял плату управления. На плате надпись "ВМ0102.У.793.5.92. контроллер PIC 16C72A-041/SP, мелкосхема дип8 24LC04B I/PG5V.стаб на 5 В, TL431 около PiCa, пара транзисторов на управление релюхами, непонятно- однона 9 вольт, другое на 28, похоже 9вольтовое уже меняли, россыпь диодов, как и транзисторов со стертой маркировкой, кучка резисторов, 4 кондера. По словам хозяина, коротнул ТЭН подогрева, СПЕЦЫ заменили ТЭН, компрессор, якобы плату. Витринка холодила, но не оттаивала. Ему долго парили мозги и пропали, не может тех спецов найти Так немного вкратце, сумбурно. Стоит ли расстраиваться из-за таких "мелочей", как плюнуть в глаза вопрошаещему? Я то утрусь, мир не без добрых людей. Р.С. Плата не горелая, контактная колодка слегка подплавлена, фото не смогу, нет нормального фотоаппарата, а с телефона будет бяка.
Добавлено 12-06-2014 22:34
Партизану, отдельное спасибо за совет и поддержку.Буду искать, ковырять, жаль только маловато свободного времени на это. Да, схемки то как раз на блоке управления и не набита, только краткая инструкция по проверке оттаивателя и "запугалка". рёв в три ручья
Klop
13-06-2014 00:18
Самым простым и быстрорешаемым будет установка пром контроллера, к примеру eliwell ID974 (2 датчика, 3 реле(компрессор, тен, вентилятор). А разбираться с этой платой смысла нет. Все эти попытки реанимировать уникальные изделия для собственных нужд не стоят потраченного времени.
Сделай один раз быстро и хорошо.
ЗЫ. Схема установки будет на контроллере.
правда прийдется немного понять принцип работы - что-бы запрограммировать параметры - но одного вечера для этого хватит.
123vlad
13-06-2014 00:24
Витринка холодила,Ellektrik, так морозилка или холодилка?
vasiliy78
13-06-2014 08:58
присоединюсь к Klop, 974 контроллер влетит туда на ура, если же витрина среднетемпературная без тэна то ставишь однодатчиковый 961, при его цене не стоит тратить времени на реанимацию.
Viktor72
13-06-2014 09:21
Klop писал:
Тем более,что сейчас эти контроллеры продаются вместе с книжкой, где все расписано пошагово.
partisan
13-06-2014 16:03
Klop писал:
Честно говоря, я был уверен, что там стоит нечто подобное. Удивлен, что в наше время производитель заморачивается разработкой собственного модуля.
На среднетемпературных и ТЭН, как правило, не ставят.
vasiliy78 писал:
при его цене
ТАМ-133 еще дешевле. гы-гы
Ellektrik
30-06-2014 21:35
Всем спасибо! Железяка заработала!
Klop
30-06-2014 21:52
здесь не принято просто так отмечать тему " решенной " - где решение?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» РОСС ВПХТ-20ВС0.96 не работает оттаивание
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Холодильник LG GA-479BVLA не работает МК
  • Gram KF345-04 EGH - не работает
  • Кондиционер LG G07AHT не работает
