Pors Участник Сообщения: 174
При включении как положено - пищит, и через несколько сек запускаются компрессоры, но ещё через несколько секунд происходит кратковременное выключение и дальнейшее включение реле что на +, что на - камере. Управление камер происходит со своих плат, хоть платы и эдентичные(совершенно), но из-за присутствия на + камере двух датчиков, подключение отличается от - камеры, да и здесь, как-бы, всё понятно. Подскажите пожалуйста коды ошибок, и сопротивления датчиков. Сопротивление действительно забыл, последний раз такого плана холодильник, попадался года 2 назад. А из ошибок знаю только неисправность датчика, да и эта изредка проскакивает. Пробовал подключить на морозилку совершенно иной датчик, с сопротивлением 5кОм. Вроде заработал без скачков, но через некоторое время сбросил реле и показал ошибку датчика, через пару сек снова нормально заработал, либо контакт пропадал, либо еще что. |
Здесь тоже разобрался. Всё оказалось невероятно просто. Плата холодильника показывала сбой только при включении реле компрессора, и то не всегда, а морозилки изначально. Всё дело было в кондёре, они высохли, морозилочный совсем, поэтому он только ошибки выдавал(по датчику и , видимо, по питанию) хотя датчик 3кОм в норме, из-за падения напряжения не хватало напруги для нормальной работы. В плате холодильной камеры таже ерунда, просто кондер не совсем сдох и поэтому дергался, при включени компрессора напряжение падало через 3-4сек при отключении реле компрессора, напруга восстанавливалась, задержка включения и ... так по новой, потому и дергающаяся работа получалась:)
Датчики в обеих камерах одинаковы. Пятиминутная замена конденсатора на 470микроФарад, и всё в порядке. |
